La voici la voilà, la version RT6 (e-MyWay/WipNav+, SMEG, SMEG+IV2) en version Europe 2022-1, un GRRAAAND Merci à Théo BOUZIGE pour se partage !
Pré-requis :
Java (pour exécuter l’activateur) de carte.
Le générateur Java : ici
Une clé USB de 8GO minimum formatée en FAT32 avec 64ko d’allocation.
La cartographie : (Taille : 5.55GO compressé en ZIP)
Cartographie complète ici (copiez/coller le lien dans votre navigateur internet pour lancer le téléchargement).
L’activation des cartes :
Comparé aux anciens systèmes de navigation PSA, il faut désormais une clé pour activer la mise à jour des cartes.
Pour obtenir cette clé, on va donc utiliser le générateur Java précédemment téléchargé.
Procédure :
Télécharger la cartographie puis la décompresser avec WinZip ou le désarchiveur Windows.
Formater une clé USB de 8GO minimum en FAT32 avec 64ko d’allocations.
Faire glisser sur la clé USB ou copier/coller le dossier de la cartographie précédemment décompressé.
L’arborescence de la clé doit être ainsi :
Relever le VIN de son véhicule (En regardant derrière la baie de pare-brise).
Installer Java sur sa machine (Si pas installé d’origine).
Lancer le générateur java.
Entrer le VIN de son véhicule. (Référence commençant par « VF »)
Sélectionner ensuite le fichier CCT.DATA.inf se trouvant sur la clé USB contenant la mise à jour de la cartographie en cliquant sur « Browse ».
Une fois la clé sélectionnée, ouvrir le dossier correspondant à son équipement :
Pour le système SMEG (2008, 3008 ) c’est SMEG_UPG.
Pour le système SMEG 6 ou SMEG+ 2 (208 de 2016 entre autre) c’est SMEG_IV2_UPG.
Pour le système SMEG PLUS (C4 picaso, 308, 2008, 508 ) c’est SMEG_PLUS_UPG.
Pour le système RT6 eMyWay, WipNav+ et ConnectNav+ : Ouvrez le dossier téléchargé et sélectionnez directement le CTT.DAT.inf présent à la racine.
On sélectionne ensuite le dossier « DATA ».
Puis le fichier « CCT.DATA.inf » en cliquant sur « Ouvrir ».
Une fois notre fichier sélectionné, on clique sur « Generate », pour générer une clé d’activation.
Noter cette clé sur un papier ou la prendre en photo car elle va nous être demandée au moment de la mise à jour dans la voiture.
En fonction du système embarqué, l’activation de la cartographie peut ne pas être demandé, dans ce cas, faire la mise à jour normalement.
Pour les utilisateurs de WipNav + ou e-MyWay qui ressemble à l’image ci-dessous (merci à Chami pour la photo), il est préférable de faire la mise à jour de votre firmware en version 2.86 B1 avant de lancer la mise à jour de la cartographie. En revanche, si votre firmware fonctionne parfaitement, la règle d’or est N’Y TOUCHEZ PAS !
Le firmware est téléchargeable ici : http://www7.zippyshare.com/d/17yQCpzj/2 ... 6-2.86.rar
Enfin, il est également nécessaire de rebooter le e-Myway ou WipNav+ après chaque mise à jour de Pays ! Autrement vous vous retrouvez avec une carte à fond uni ! Pour rebooter l’appareil, maintenir le bouton eject quelques secondes.
Encor en grand remerciement à THÉO BOUZIGE pour les liens et le tuto.
Petite vidéo youtube pour ce que sa peut aider
https://youtu.be/7vE_oCR_yGo
