Bonjour à toutes et tous,
Nouveau sur ce forum, je voudrais déjà vous remercier pour le boulot qui est fait, il y a vraiment tous les outils et conseils disponibles rapidement.
J'ai d'ailleurs besoin d'un conseil:
Sur cette fameuse DS4, le témoin de défaut moteur s'allume à chaque démarrage
Je l'ai scannée avec AUTOCOM: 8 défauts moteur mais pas possible de les effacer
J'ai commandé la Lexia et scanné avec Diagbox 9.125 puis 9.91: je lis très bien tous les calculateurs et j'ai pu effacer les autres défauts, mais pas les défauts dans le calculo moteur (qui apparaît comme "calculateur inconnu" lors du scan Diagbox)
Je précise qu'aucun défaut n'est présent, ce sont de vieux défauts fugitifs
J'ai essayé de mettre la clé main libre à divers endroits sans changements
J'ai même changé la batterie car j'avais à peine 12V contact mis
Ma question:
Qu'est ce qui pourrait verrouiller l'écriture exclusivement sur ce calculateur?
Comment effacer ces défauts?
JP
Effacements de défauts impossible sur DS4 THP 165 de 2016
- jpdc46
- jpdc46
Re: Effacements de défauts impossible sur DS4 THP 165 de 2016
J'ai solutionné mon problème:
-Installation de la version 9.148, impossible avec les autres versions (j'ai essayé la 9.91, la 9.125)
-Bien poser la télécommande à plat sur le lecteur de clé caché dans l'accoudoir central, sous le petit tapis...
Merci pour ce super soft !
JP
JP
