Peugeot 308
ismailamre
Peugeot 308
Message par ismailamre »
Salut à tous j'espère que vous pourrez m'aider avec mon problème j'ai une Peugeot 308 2013 avec un moteur 1.6 turbo de 156 chevaux elle consommait de l'huile donc j'ai changé les segments de pistons et les joints d'admission et d'échappement et je l'ai emmené chez un tourneur qui a fait du lattage pour la surface du bloc moteur et pour la culasse du moteur et après avoir réinstallé le moteur sur la voiture, j'ai un code d'erreur P0012 défaut de commande lié au déphaseur d'arbre à cames d'admission, j'ai donc changé l'huile moteur et le filtre deux fois et remplacé la soupape VVT et assurez-vous que le le calage du moteur est correct mais j'ai toujours ce code d'erreur.
S'il vous plaît, conseillez-moi ce que je peux faire de plus avec ce code d'erreur.
English (My original language)
Hi all I hope you can help me with my issue I have a 2013 Peugeot 308 with a 1.6 turbo engine 156 horsepower it was consuming oil so I changed the pistons rings and the intake and exhaust seals and took it to a turnery which made lathing for the engine block surface and for the engine head and after installing the engine back to the car I have an error code P0012 inlet camshaft dephaser linked control fault so I changed the engine oil and filter twice and a replaced the VVT valve and make sure that the engine timing is correct but I still have this error code.
Please advise me on what I can do more with this error code.
thank you
ismailamre
Re: Peugeot 308
Please help with my issue
