Relais de préchauffage 207 1.6 hdi 16v
remzo76
Message par remzo76 »
Bonjour, suite à un diagnostique avec la diagBox sur ma 207 1.6 hdi 16v , j'ai remarquer un défaut du relais de préchauffage. Or il m'est impossible de la trouver, il n'est pas sur le boitier de fusible côté compartiment moteur et je ne le trouve nul par.
Quelqu'un saurait-il ou il ce trouve avec photo si possible car sur le web et et sr la RTA je ne trouve aucune information.
Merci à vous.
franciscofortnite
Re: Relais de préchauffage 207 1.6 hdi 16v
si ça peut aider à trouver le relais de préchauffage:
https://www.feline207.net/forum/viewtop ... 28&t=34581
remzo76
Merci à vous, effectivement pour ceux ne disposant pas du relais de préchauffage placé directement sur le boitier de fusible dans le compartiment moteur, il suffit de démonter le garde de boue, la partie droite du par-chocs pour pouvoir extraire le phare côté conducteur, le boitier ce situe juste en dessous.
Je pense que cela pourra en aider certain.
Cordialement,
