probleme installation diagbox 9.143
okrasa
Message par okrasa »
j ai installé d en un premier temps diagbox 9.129 vm
j avais un problème avec la vci qui n'était pas toujours reconnu.
j ai donc installé essayé d insattaler la diagbox 9.143 (sans virtual machine)
mon pc est sous windows 10 pro intel core i5 2.6 ghz et 6go ram installé
je telecharge  sur mega la version 9.143 , je l installe , elle me dit que c est installé et quand je clic sur le raccourci sur le bureau ca me mets ca:
        raccourcis manquant
        recherche de psa  diag toolsbox.exe, pour rechercher le fichier manuellement cliquer sur parcourir
je vais donc dans le fichier INSTALL sur le disque c:/ il est vide
je retelecharger sans succes
pouvez vous m aider merci d avance!!!
franciscofortnite
Re: probleme installation diagbox 9.143
ça doit être ton antivirus qui a fait des siennes !
okrasa
bonsoir,
j ai passé diagbox 9 cleaner
j ai réinstallé en coupant mon par feu et mon antivirus
toujours le même problème
j ai crée un autre compte administrateur sur mon pc car mon compte envois mes fichier sur disque F:\
sur le deuxième compte les fichiers on l air de rester sur le disque C:\
mais toujours le meme problème
que faire ? installer avec une VM ?
je suis perdu merci d avance
okrasa
bonsoir,
merci pour l aide! je viens de suivre votre procedure mais c est  toujours pareil
j ai fais des copies ecran mais je n arrive pas a les mettre sur le forum
quand ca va pas ca va pas :)
franciscofortnite
je sais pas si tu l'as fait mais
il faut aussi "autorisée menaces" sur l'antivirus
sinon à chaque fois l'antivirus va bloqué les fichiers.
okrasa
je ne vois pas ca , mais l antivus a l air desactivé
j ai avast et il me mets "tous vos agents sont désactivés"
la toolbox se charge tres rapidement par rapport a diagbox, es que tout est bien téléchargé ?
moins d une minute pour toolbox et 3 heures pour diagbox 9.91 vm
franciscofortnite
Ok ,   "autorisées menaces"  ont le retrouve sur Windows Defender de Windows 10
Avast je ne connait pas trop, suivre le lien c'est la procédure donnée par Spaghiari pour avast :
viewtopic.php?f=10&p=9842#p9842
je me demande s'il ne faut pas déactiver les 2 antivirus ??
okrasa
J ai bien désactivé l antivirus et le pare feu et miss en exception les trois fichiers en suivant la procédure du lien que tu m'as donné !!
J' ai pu télécharger toolbox
J ai installé via toolbox le dernier diagbox
Quand je le lance il mets
Diagdata .dB not found !
J' ai fais une demande de licence mais je n' ai reçu aucun mail
franciscofortnite
verifie que tu est donné la bonne adresse mail,
sinon d'essayer de contacter les admins via toolbox ou forum.
bon courage !
okrasa
bonsoir,
ca a l air enfin de marcher! plus qu a tester sur le vehicule !
merci pour votre aide !!
