MAJ RNEG Voyant moteur code UO140 (Résolu)
w8lyam0683
Message par w8lyam0683 »
J'ai une 308 de 2012 avec un poste RNEG (WIPNAV) que j'ai mis à jour,
Je suis passé du firmware 27.01 au 50.03.
Depuis :
- je n'ais plus l'heure d'affiché en haut à droite sur l'écran déporté,
- la prise AUX a disparu,
- le voyant moteur est affiché (plus gênant)
Dans le calculateur moteur, j'ai un code défaut UO140 : absence de communication avec le calculateur BSI.
Il semblerait que ce soit lié avec l'absence d'heure (Une personne ayant rencontré ce problème a posté qu'il a remplacé son RNEG)
J'ai DIAGbox 7.57 et à chaque fois j'ai un message d'erreur lorsque je paramètre sur ON l'affichage de l'heure.
Pourtant j'arrive bien à modifier le VIN associé au RNEG au d'autres éléments sur d'autres calculateur.
Quel possibilité ? j'ai déjà downgradé le firmware au 33.09 puis ugradé au 40.03 mais rien n'y fait, le RAZ du codé défaut ne dure que jusqu'au prochain redémarrage.
 A quoi correspond  l'onglet téléchargement dans le calculateur de l'autoradio ?
Est-ce qu'un garage pourrait modifier l'affichage de l'heure ou le paramétrage est brické ?
Dernière modification par w8lyam0683 le mar. nov. 15, 2022 8:12 pm, modifié 1 fois.
w8lyam0683
Re: MAJ RNEG Voyant moteur code UO140
Merci pour votre retour,
Je vais regarder de prés ce BSM, à vue de nez, il à l'air en excellent état.
Sauriez-vous pourquoi je n'arrive pas à activer les options de l'autoradio avec diagbox alors que je n'ai pas de problème avec les autres calculateurs ?
w8lyam0683
Merci pour la réponse très complète, je vais faire ça le WE prochain.
Je tiendrais au courant.
w8lyam0683
Bebou29 a écrit : sam. oct. 01, 2022 6:18 am
w8lyam0683 a écrit : jeu. sept. 29, 2022 6:51 pm Merci pour votre retour,
fais gaffe il peut etre en excellent état il est ciré comme pas permis dedans tu as des relais et il fait pont entre ton Calcu moteur,ABS enfin la partie compartiment moteur et la BSI. par contre tu as une référence BSM- L XX ou BSM R XX sa correspond a ton Type BSM  si tu le change tu regarde juste ce code le reste on s'en fiche. exemple si t'as un R02 bah tu prend un R02. même qi t'as pas le même 96... c'est que de la fabrication. le L= light  R= Haut De Gamme     le chiffre c'est pour la gamme de véhicule
tu coupe la batterie. y'a les maxi fusibles en dessous de l'écrou de 13 avec la cosse ;)
j'ai pas précisé pour les télécodages RNEG tu fais cela moteur en route. quand tu es dans télécodage tu as une liste qui apparaît tu fais le V(vert, OK) là tes paramètres seront modifiables et pour valider l'engrenage. tu suis l'outils le poste rédémarre et tu contrôle ce que tu cherchais.
Bonjour Bebou29,
J'ai remplacé le BMS, par un qui a exactement la même reference cela ne m'a pas coutait plus cher.
Je n'ai pas résolu mon problème, aprés effacement des codes défauts, UO140 et F23 reviennent avec affichage du voyant moteur.
Egalement, impossible de télècoder l'autoradio (Sauf le Vin qui lui passe pour faire un essai, mais pas le reste (moteur tournant).
w8lyam0683
C'est Diagbox en v7.57 sur Windows 7; il fonctionne bien sauf avec le calculateur de l'autoradio.
(lecture telecodage, etc)
Je pense que je vais changer l'autoradio, c'est un RNEG. Sur un forum, quelqu'un a eu exactement le même probléme, disparition de l'heure sur l'écran déporté et l'apparition du voyant moteur, ça c'est résolu en remplaçant l'autoradio.
La solution sera peut être de revenir à un firmware version RNEG R20h 20.16 avant de remplacer l'autoradio.
Mais c'est introuvable sur le net, si quelqu'un à ça ?
w8lyam0683
Aujourd'hui, j'ai remplacé l'autoradio par le même modèle mais en gris. J'ai interchangé les façades par la mienne qui est noir.
Après télecodage du VIN dans le RNEG et reset des codes défaut, plus aucun code n'est revenu.
Alors qu'avant au 2 nd redémarrage, j'avais systématiquement le voyant moteur et le code UO140.
J'estime donc que c'est résolu.
Enfin, prise Aux et l'heure en haut à droite sont à nouveau affichée.
Bonne soirée,
