[TOYOTA/LEXUS] techstream v15.00.026 (02/2020) /v15.20.015 /v 17.00/020
- MOSTAFA
- Cdm
Re: [TOYOTA/LEXUS] techstream v15.00.026
Quelle prise faut il pour utiliser ce logiciel?
- Illyassbouziani
La clé svp
- Illyassbouziani
La clé svp
- locar16
le clé svp
le clé svp
- Sronin1
bonsoir,
pourrais je avoir la clé s'il vous plait?
- Raph6179
bonjour riri33
j'aimerais avoir techstream avec la clé stp
J'ai déjà téléchargé un v14 mais sans la clé je ne peux rien faire :/
- vatador
Pour une Prius 2, j'utilise la prise suivante :
https://fr.aliexpress.com/item/32788861930.html
Ils vous fournissent une version de Techstream qui peut tourner sur une VM sous XP et c'est suffisant pour ma voiture. Si on veut avoir la dernière (17.10.012 actuellement), il faut la télécharger depuis le site de Toyota : https://www.toyota-tech.eu/DiagnosticTools/Setup
Le problème c'est qu'il faut payer pour avoir des clés (pas trop cher - 5 euro la journée). Jusqu'à la V16 on peut utiliser la procédure avec le lanceur des précédentes versions. En V17 ça fonctionne plus.
- Mitcho
salut
je suis preneur de la version recente svp
- Ladack
Re: [TOYOTA/LEXUS] techstream v15.00.026 (02/2020)
Est-ce possible d'avoir le logiciel et la clé ?
- Ladack
Mon véhicule (Toyota corolla hatchback de 2019, code model ZWE211L) n'est pas détécté automatiquement. Avez-vous une idée de quoi cela peut venir ? Car au niveau des specs il y a trois possibilités, à savoir :
- 2ZR-FXB
- 2ZR-FXE
- 8ZR-FXE
et je ne suis pas sure du quel choisir, je pense 2ZR-FXB mais est-ce que quelqu'un a plus d'info ?
- 2ZR-FXB
- 2ZR-FXE
- 8ZR-FXE
- vatador
Ladack a écrit : mar. nov. 01, 2022 10:52 pm Mon véhicule (Toyota corolla hatchback de 2019, code model ZWE211L) n'est pas détécté automatiquement. Avez-vous une idée de quoi cela peut venir ? Car au niveau des specs il y a trois possibilités, à savoir :
- 2ZR-FXB
- 2ZR-FXE
- 8ZR-FXE
Techstream s'installe par défaut sur la zone USA. Par conséquent, on voit pas les modèles qu'on a en Europe : Auris, Aygo. En changeant la zone géographique dans Setup > Techstream Configuration, j'arrive maintenant à détecter mon Aygo. Il est possible que vous ayez le même problème. Seule différence, sur la zone US il affichait les noms des modèles, pour la zone Europe, il affiche plutôt le Model code et Vehicle Spec.
- vatador
Je viens de tester la dernière version Techstream v17.20 car elle se lance avec le lanceur sous forme de lien (.lnk) des versions précédentes. Pour la télécharger, c'est directement sur le site de Toyota. Elle s'installe par défaut sur zone USA. Pensez à changer la zone à Europe pour pouvoir diagnostiquer les modèles européens.
Seul souci, on peut pas revenir sur l'écran d'accueil par exemple pour faire un Health Check global tout ECU car on perd la licence. Du coup, on requête ECU par ECU. Quelqu'un aurait-il un contournement pour avoir le check de tous les ECU d'un coup ?
- Brico42
bonjour pouvez vous m'envopyer le liens du logiciel le plus récent ainsi que la clès dactivation
cordialement
cordialement
- Ladack
Je suis justement bien sur la zone EU. Mon véhicule n'étant pas détécté, je voulais essayer en faisant une saisie manuelle mais je ne sais pas à quoi correspond le "Vehicle Spec".vatador a écrit : mar. nov. 01, 2022 11:30 pmLadack a écrit : mar. nov. 01, 2022 10:52 pm Mon véhicule (Toyota corolla hatchback de 2019, code model ZWE211L) n'est pas détécté automatiquement. Avez-vous une idée de quoi cela peut venir ? Car au niveau des specs il y a trois possibilités, à savoir :
- 2ZR-FXB
- 2ZR-FXE
- 8ZR-FXE
- Giololo
Hello chef, possible d'avoir les deux versions en mp ?
- vatador
Est-ce que vous avez accès au bouton Health Check avec la V15 ? En V17 le lanceur saute cet écran.
- Jano65
Bonjour je viens vers vous car je n arrive pas a installer le pilote pour le mini vci j2534 ?
d avace merci
d avace merci
- vatador
il n'y a rien de spécial pour le pilote, on l'installe puis on branche la prise et elle est détectée. Il faut utiliser le pilote que vous avez eu avec. Comme VirusTotal détecte dans mon pilote un virus, j'utilise une VM pour éviter de l'attrapper si vraiement il y en a. Essayez une VM avec VMWare ou VirtualBox dans lequel vous installerez un Windows 7 32-bits.
- Jano65
Bonsoir, merci de votre réponse j ai réussi je sais pas trop comment pour l instant ça fonctionne
- lamlam25
Bonsoir est ce que cette valise peut convenir pour une Honda civic ?
- abdelseg
Est il possible d'avoir la clé de la dernière version ?
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
- Brico42
Bonjour je souhaiterai avoir le liens de telechargement du logiciel ainsi que la clès d'activation merci
- dosaure43
Re: [TOYOTA/LEXUS] techstream v15.00.026 (02/2020) /v15.20.015 /v 17.00/020
serait-il possible d'avoir la version 17 et la clé ?
merci d'avance
bonne soirée
merci d'avance
bonne soirée
- dosaure43
Désolé j'avais mal lu
- dosaure43
Bonsoir à tous,
petite question, après avoir essayé plusieurs version de techstream, notamment la vers 18, je n'ai pas d'accès aux réglages optionnels (nbre de clignotement, fermeture vitre avec télécommande), cela me demande le code du véhicule. Savez-vous où je peux le trouver ?
merci d'avance
cordialement
merci d'avance
cordialement
- cangelosi
j' aimerais avoir la derniere version de techstream plus licence
merci d' avance
merci d' avance
- jeanm107
- Vincdu51
Bonjour pourrais je avoir la clé de déchiffrement ?
- baha213
- amina2
- Florian51300
Pourrais je avoir la clé de déchiffrement s'il vous plait,
- Marcelus
Merci d'avance pour la clé de déchiffrement ..
Bonne soirée
Bonne soirée
- greg
jeanm107 a écrit : dim. déc. 17, 2023 9:05 pm bonsoir
Techstream_V17.20.013 and Loader (08.2022)
https://mega.nz/file/hF1TACQL
Merci jeanm107 pour ce partage
