Activation Autocom Delphi 2021
Avatar du membre
Réputation : 651
Re: Activation Autocom Delphi 2021
[Vous devez vous connecter pour voir ce contenu] a écrit : [Vous devez vous connecter pour voir ce contenu]jeu. mars 14, 2024 7:38 am
[Vous devez vous connecter pour voir ce contenu] a écrit : [Vous devez vous connecter pour voir ce contenu]mer. mars 13, 2024 11:23 pm Sait tu pourquoi ça ne fonctionne pas ?
Ça m’écrit «  une exception non gérée s’est produite dans un composant de votre application. Si vous cliquez sur continuer votre application vas ignorer cette erreur et essayer de continuez.
Longueur non valide pour un tableau de caractère base 64 ou une chaine »
Je comprends pas du tout??
Merci de votre aide
Essayez avec celui là:
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
Avatar du membre
Bea
Réputation : 1
Message par Bea »
Après plusieurs heures dessus hier soir j’ai enfin réussi. 😄 merci de votre aide
Avatar du membre
Réputation : 651
[Vous devez vous connecter pour voir ce contenu] a écrit : [Vous devez vous connecter pour voir ce contenu]jeu. mars 14, 2024 9:55 am Après plusieurs heures dessus hier soir j’ai enfin réussi. 😄 merci de votre aide
Il faut parfois persévérer pour obtenir un résultat, Bravo Bea.
Avatar du membre
Bea
Réputation : 1
Message par Bea »
Exactement. Merci ☺️
Avatar du membre
crouchinggerbil
Réputation : 30
Message par crouchinggerbil »
Voici le keygen gratuit pour tous. Inutile de perdre votre temps à attendre une réponse lorsque vous pouvez le faire vous-même.
Avatar du membre
Klein
Réputation : 57
Message par Klein »
Hello Sioux
Avatar du membre
Réputation : 651
[Vous devez vous connecter pour voir ce contenu] a écrit : [Vous devez vous connecter pour voir ce contenu]ven. mars 15, 2024 6:47 amHello Sioux
Bonjour Klein
Comment ça va ce matin?
Avatar du membre
Kms95300
Réputation : 0
Message par Kms95300 »
Bonjour possible d’avoir le code d’activation
Avatar du membre
Réputation : 651
[Vous devez vous connecter pour voir ce contenu] a écrit : [Vous devez vous connecter pour voir ce contenu]dim. mars 17, 2024 1:49 pm Bonjour possible d’avoir le code d’activation
Bonjour voici:
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
Avatar du membre
Kms95300
Réputation : 0
cela m'indique que le code n'est pas valide voir fichier joint
Avatar du membre
Réputation : 651
[Vous devez vous connecter pour voir ce contenu] a écrit : [Vous devez vous connecter pour voir ce contenu]dim. mars 17, 2024 2:47 pm cela m'indique que le code n'est pas valide voir fichier joint
Voici un lien pour télécharger le Keygen pour l'activer vous même :
Avatar du membre
Kms95300
Réputation : 0
je peut pas télécharger le générateur de code ca me bloque Microsoft considère comme dangereux le fichier, a tu une solution ?
Avatar du membre
Réputation : 651
Il n'y a aucun risque, il faut autoriser le téléchargement.
Avatar du membre
Réputation : 651
[Vous devez vous connecter pour voir ce contenu] a écrit : [Vous devez vous connecter pour voir ce contenu]dim. mars 17, 2024 3:04 pm Il n'y a aucun risque, il faut autoriser le téléchargement.
Vous avez réussi ?
Avatar du membre
Kms95300
Réputation : 0
Non, après avoir téléchargé le lien et WinRAR, je suis bloqué par le pare-feu Windows Defender, même désactivé.
Y'a t-il quelque chose de spécial à faire sur WinRAR pour l'ouverture du fichier ?
Avatar du membre
Réputation : 651
[Vous devez vous connecter pour voir ce contenu] a écrit : [Vous devez vous connecter pour voir ce contenu]dim. mars 17, 2024 3:46 pm Non, après avoir téléchargé le lien et WinRAR, je suis bloqué par le pare-feu Windows Defender, même désactivé.
Non sur winrar il n'y a rien à faire, c'est le fichier lui même qu'il faut mettre dans l'exclusion du pare feu pour qu'il ne soit pas reconnu comme virus..
Avatar du membre
Réputation : 651
Mais moi à votre place je désinstallerai Autocom et je recommencerai l'installation de A à Z, exécutez le logiciel en Administrateur puis redonnez l'ID pour une activation.
Avatar du membre
crouchinggerbil
Réputation : 30
Appuyez sur le bouton Windows et tapez « Protection contre les virus et les menaces » Ouvrir.
Dans les paramètres de protection contre les virus et les menaces, cliquez sur « Gérer les paramètres ». Désactivez la « protection en temps réel »
Installez autocom, ouvrez keygen. Générez votre code.
Retour aux paramètres de protection contre les virus et les menaces. Faites défiler jusqu'à "Exclusions" et cliquez sur "Ajouter ou supprimer des exclusions".
Cliquez sur le bouton Ajouter une exclusion, sélectionnez le dossier. Naviguez et sélectionnez le dossier autocom dans les fichiers programme. Appuyez sur le bouton "Sélectionner un dossier", puis les fichiers Autocom sont ajoutés aux exclusions.
Assurez-vous d'avoir Winrar à jour pour extraire le keygen.
Vous pouvez réactiver la protection en temps réel.
Avatar du membre
crouchinggerbil
Réputation : 30
Le code d'activation généré est également correct pour le 17 mars 2024. Assurez-vous que la date est correcte sur votre PC.
Avatar du membre
alireda
Réputation : 0
Message par alireda »
VOW6JfDihv4sRvhnEy9fYONGGMR74v2OlicMlw2KVas
Avatar du membre
crouchinggerbil
Réputation : 30
[Vous devez vous connecter pour voir ce contenu] a écrit : [Vous devez vous connecter pour voir ce contenu]dim. mars 17, 2024 11:11 pm VOW6JfDihv4sRvhnEy9fYONGGMR74v2OlicMlw2KVas
Voici le keygen
Avatar du membre
Droide
Réputation : 52
Message par Droide »
[Vous devez vous connecter pour voir ce contenu] a écrit : [Vous devez vous connecter pour voir ce contenu]dim. mars 17, 2024 11:14 pm
Voici le keygen
C'est une très bonne initiative et ça va faire taire certains qui étaient contre
Avatar du membre
Klein
Réputation : 57
Message par Klein »
[Vous devez vous connecter pour voir ce contenu] a écrit : [Vous devez vous connecter pour voir ce contenu]dim. mars 17, 2024 11:35 pm
Voici le keygen
Il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis, Âne Droide je sais de quelle catégorie vous êtes... :lol: :lol:
Avatar du membre
Droide
Réputation : 52
[Vous devez vous connecter pour voir ce contenu] a écrit : [Vous devez vous connecter pour voir ce contenu]lun. mars 18, 2024 7:55 am
Voici le keygen
Et toi tu fais parti de la catégorie de ceux qui baissent leur froc et tu pense que tes remarques m’atteignent.
Elles n'ont même pas le niveau d'un enfant de 6 ans.
Tu n'es qu'un rigolo sans envergure.
Avatar du membre
Klein
Réputation : 57
Message par Klein »
[Vous devez vous connecter pour voir ce contenu] a écrit : [Vous devez vous connecter pour voir ce contenu]lun. mars 18, 2024 10:25 am
Par tes fautes tu es devenu célèbre sur le Net Âne Droide. :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Avatar du membre
Droide
Réputation : 52
[Vous devez vous connecter pour voir ce contenu] a écrit : [Vous devez vous connecter pour voir ce contenu]lun. mars 18, 2024 10:39 am
En tout cas ça te fait parler et c'est tout ce que tu sais faire ainsi que tous les autres sans cerveau du forum.
Et tes émoticônes ça fait collégien sur les réseaux sociaux où tu dois certainement étaler ta vie privée comme tous ces idiots qui le font.
Ta bassesse n'a d'égale que ton inintelligence.
Avatar du membre
Jh140287
Réputation : 0
Message par Jh140287 »
Bonjour , nouveau sur le forum et dans le milieu du diag...
Julien du 74.
serait-il possible d'avoir mon code d'activation avec mon id
j90OaCRXEX3Hfy0KwYflzd5e_WvnEVXDiizOah-025g
merci beaucoup .
Avatar du membre
Réputation : 78
[Vous devez vous connecter pour voir ce contenu] a écrit : [Vous devez vous connecter pour voir ce contenu]lun. mars 18, 2024 5:17 pm j90OaCRXEX3Hfy0KwYflzd5e_WvnEVXDiizOah-025g
Voici ton activation:
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
    TF
Avatar du membre
Jh140287
Réputation : 0
Merci beaucoup !!!
Ca a joué .
A bientôt .
Avatar du membre
ziguu30
Réputation : 0
Message par ziguu30 »
Bonsoir nouveau sur le forum et jeune possesseur d'un multidiag,je voudrais vous demander si cela serait possible en donnant mon ID d'avoir la clé pour activer mon Delphi ? merci a tous
C2JLZCmnZL1ReWjbdeLbyK0hk6HvOjved6DZEX0FFFM
Avatar du membre
Réputation : 651
[Vous devez vous connecter pour voir ce contenu] a écrit : [Vous devez vous connecter pour voir ce contenu]jeu. mars 21, 2024 9:40 pm Bonsoir nouveau sur le forum et jeune possesseur d'un multidiag,je voudrais vous demander si cela serait possible en donnant mon ID d'avoir la clé pour activer mon Delphi ? merci a tous
Bonjour, Voici:
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
Avatar du membre
ziguu30
Réputation : 0
Super je vous remercie beaucoup,plus qu'à tester ça ,bon forum réponse rapide et encore merci vous êtes au top 😁
Avatar du membre
faroukamire
Réputation : 0
Message par faroukamire »
svp clé d'activation : udm1a6FnZSlPx37S6TWPkzeNmsCEglAb4OyHrDijCD8
Avatar du membre
Réputation : 651
[Vous devez vous connecter pour voir ce contenu] a écrit : [Vous devez vous connecter pour voir ce contenu]lun. mars 25, 2024 4:20 am svp clé d'activation : udm1a6FnZSlPx37S6TWPkzeNmsCEglAb4OyHrDijCD8
Bonjour et voici:
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
Avatar du membre
Julien82
Réputation : 0
Message par Julien82 »
Bonjour et merci d avance
7rmT4Bn50sOQLWzcd_wNbyeI8uTpfRa_Kn2KKzAVvTo
Avatar du membre
Réputation : 651
[Vous devez vous connecter pour voir ce contenu] a écrit : [Vous devez vous connecter pour voir ce contenu]lun. mars 25, 2024 4:48 pm Bonjour et merci d avance
bonjour:
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
Avatar du membre
Julien82
Réputation : 0
merci beaucoup etant novice il y a pas une solution pourfaire un copier coller?
Avatar du membre
Droide
Réputation : 52
[Vous devez vous connecter pour voir ce contenu] a écrit : [Vous devez vous connecter pour voir ce contenu]lun. mars 25, 2024 5:24 pm merci beaucoup etant novice il y a pas une solution pourfaire un copier coller?
Ctrl c et ensuite Ctrl v
Avatar du membre
komik
Réputation : 0
Message par komik »
Bonjour ou bonsoir après avoir réinitialisé mon id a changé et bing marche plus si quelqu'un pouvais m'activé mon autocom avec ce nouvel id cela serait sympa
ui3Pg56bTfJzCqcuVFWSSnqbNlq4_b6TuKWpLVeFT64
Avatar du membre
mario68
Réputation : 316
Message par mario68 »
[Vous devez vous connecter pour voir ce contenu] a écrit : [Vous devez vous connecter pour voir ce contenu]mer. avr. 03, 2024 10:15 pm Bonjour ou bonsoir après avoir réinitialisé mon id a changé et bing marche plus si quelqu'un pouvais m'activé mon autocom avec ce nouvel id cela serait sympa
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
