Prise OBD sur Boxer 2.8HDI de 2001 (résolu)
Publié : jeu. déc. 08, 2022 7:21 pm
par jon
J'ai un voyant airbag allumé sur le véhicule en objet que je voudrais donc passer au diagnostic avec mon VCI DS151.
Je ne trouve pas le connecteur OBD2 habituel mais j'ai trouvé un connecteur vert près du feu avant gauche et ça semble correspondre avec un des câbles présent dans mon coffret DS151 (voir photos). Seul problème le connecteur n'est pas détrompé mais les trous côté véhicules sont marquées 1 et 2 alors que les broches côté câble sont marquées K et L.
Est-ce le bon connecteur ? Quelle correspondance entre 1/2 et K/L ?
Re: Prise OBD sur Boxer 2.8HDI de 2001
Publié : jeu. déc. 08, 2022 9:42 pm
par Perceval
Bonjour, voici ce que j'ai trouvé apparemment pas la bonne prise
https://www.techniconnexion.com/t40173- ... diagnostic
Publié : ven. déc. 09, 2022 10:13 am
par jon
Bonjour ,
J'ai vu ça aussi,
D'ailleurs sur ma photo on voit en arrière plan en bas à gauche du connecteur vert un connecteur à 3 broches qui ressemble (c'est flou mais on le reconnait) .
Mais ça ne colle pas avec le câble côté VCI. Ce connecteur semble être un standard Fiat (sachant que le moteur 2.8HDI vient à l'origine du Fiat Ducato).
Donc je me demande si Peugeot n'aurait pas aussi ajouté le connecteur vert ? (que l'on retrouve semble - t il sur d'autres modèles Peugeot)
Publié : ven. déc. 09, 2022 10:16 am
par jon
Publié : ven. déc. 09, 2022 10:21 am
par jon
Et ces schémas donnent une correspondance des broches 7 et 15 respectivement avec K et L.
On notera que la prise à 3 broches n'en a que 2 cablées , ... comme la verte.
Publié : ven. déc. 09, 2022 10:31 am
par jon
Je pense également que la permutation éventuelle des broches ne risque pas de griller quoique ce soit car il s'agit des 2 lignes du bus ISO 9141.
Publié : ven. déc. 09, 2022 10:40 am
par jon
in fine voici pour moi la correspondance :
Attention ce branchement est incorrect; voir explications juste après
Publié : jeu. déc. 15, 2022 8:51 am
par jon
J'ai fini par me lancer et j'ai connecté mon interface sur cette prise verte.
Au premier essai l'interface n'a pas été reconnue
En désespoir de cause j'ai permuté les connexions et là, miracle ça marche!
Dans mon raisonnement précédent j'ai fait une erreur car 7 correspondant à la ligne K et 15 correspond à la ligne L.
Malheureusement que ce soit avec Autocom ou Diag box (qui en l’occurrence lance l'interface PP200 car le véhicule est ancien) je n'ai pu accéder qu'aux paramètres moteurs. J'ai pu effacer des vieux codes erreurs. Tous les autres paramètres (boite, clim, airbag, freins, TdB, ...) ne sont pas disponibles, sans doute parce que la calculateur du véhicule n'est pas prévu pour. Donc ça ne m'aide pas à avancer sur mon problème d'airbag.
Néanmoins j'en retiens que :
- sur ancien véhicule Peugeot il peut y avoir une prise verte à 2 fils à la place de l'OBD2 16 broches
- il faut se connecter selon la photo ci-après
- on a alors accès aux paramètres moteurs, mais pas plus
- il est probable que sur Boxer la prise noire également à 2 fils est une prise Fiat héritée du Ducato
Ce branchement est le bon .
Re: Prise OBD sur Boxer 2.8HDI de 2001 (résolu)
Publié : mar. déc. 20, 2022 1:00 pm
par jon
Complément :
Pour le calculateur d'airbag il y une prise noire à 3 broches dont 2 seulement connectées sous le cache sous la boite à gants à droite. Cette prise est sur un câble jaune (couleur du réseau Airbag). La ligne K est sur le fil rouge et blanc, la ligne L sur le fil noir.
Publié : jeu. janv. 12, 2023 11:23 pm
par Mekano
Bonjour, comment s'appelle ton câble de branchement qui va sur la prise verte du boxer ?
Publié : ven. janv. 13, 2023 8:33 am
par jon
Il faut chercher "adaptateur obd2 psa 2 broches" mais il n'est pas facile à trouver.
Le mien était fourni avec l'interface .
Je pense que celui ci est OK avec la prise détrompée.
https://www.carnlink.com/adaptateur-pri ... 2x32065105
Je peux aussi cet après midi regarder la correspondance entre les trous sur la prise 16 broches et les 4 lignes +,-,K et L, ce qui permettrait de faire une adaptation avec des fils et des pinouilles (attention toutefois à ne pas brancher le + au mauvais endroit, ça pourrait faire des dégâts sur l'interface et sur le véhicule.
Publié : sam. janv. 14, 2023 7:59 pm
par Mekano
Merci les gars je vais commander
Publié : mar. août 01, 2023 7:57 am
par prophete57
J'ai acheté un cordon adaptateur 2 broches pour mon Jumper 1 de 2001 2.8l ( camping car )mais pas de liaison ? Je recherche une personne sur Metz avec un LEXIA pour faire un essai.
Publié : ven. nov. 22, 2024 3:31 pm
par brocstore
Très très longtemps après je rajoute ceci qui servira aux possesseurs de Fiat Ducato 2.8 jtd de l'an 2001 comme moi!
Cette prise se trouve bien à l'identique sur des Fiat ducato dont mon 2.8 JTD de 08/2001 moteur 8140-43S
Publié : sam. mai 10, 2025 7:42 pm
par Banaanaaa
jon a écrit : mar. déc. 20, 2022 1:00 pm
Complément :
Je recherche désespérément cette prise
Je n ai pas de cache sous la boîte à gant à droite...
J ai le pulseur d air et la résistance... Et à droite de la boîte à gant j ai une boîte à fusible...
Pourriez vous m aider à trouver cette fameuse prise ? J ai le voyant airbag allumé et je vous avoue être désespérée
Un grand merci !
