When I use PSA DIAG TOOLBOX to upgrade 9.146, the download and installation of it are smooth, but when I disconnect the Internet and run it, it will prompt an error! I have tried to uninstall and reinstall it many times, but the problem remains! I also ran Diagbox under the guidance of the PSA DIAG team_ FIX.exe to try to solve, but still the same problem! I tried to reinstall version 9.143 again, and it switched to normal! I have no choice! What should I do about this problem? Look forward to the help of psa diag team and all its members!
The error of Client Request Not received
PSA DIAG TOOLBOX to update9.146
- carfix
- Réputation : 0
- yonee77
- Réputation : 0
Re: PSA DIAG TOOLBOX to update9.146
same err ,how to solve?
- yonee77
- Réputation : 0
I tried to disable the local network device, but it didn't work.
- rodrey
- Réputation : 0
bonsoir , il ne m'est pas possible e télécharger PSA DIAG TOOLBOX : je n'ai pas l'écran que l'on peut voir sur la tage des tutos , j'ai juste une adresse internet dans la bloc note .
Quelqu'un peut-il m'aider ?
cordialement
cordialement
- franciscofortnite
- Réputation : 179
[Vous devez vous connecter pour voir ce contenu] a écrit : [Vous devez vous connecter pour voir ce contenu]sam. janv. 21, 2023 8:39 pm bonsoir , il ne m'est pas possible e télécharger PSA DIAG TOOLBOX : je n'ai pas l'écran que l'on peut voir sur la tage des tutos , j'ai juste une adresse internet dans la bloc note .
cordialement
bonsoir,
il suffit de copier l'adresse internet du bloc note et la coller sur ta barre de recherche de ton navigateur.
sinon voici le lien de téléchargement PSA DIAG TOOLBOX :
- rodrey
- Réputation : 0
Bonsoir , merci beaucoup pour votre réponse rapide : j'avais essayé sur l'ordi dédié au diag > il doit y avoir un pb ?? car avec l'autre pc j'ai bien le lien actif
cordialement
cordialement
