pilote compatible VCI delphi 150 et windows 10 en H2
Avatar du membre
champisere
Réputation : 0
Message par champisere »
Bonjour a tous
je n arrive plus a connecter ma VCi avec autocom ou delphi 2015 par exemple mon vci  n est plus reconnu apparement le pilote n est plus bon avec window 10 en version H2 quelqu in aurait un pilote qui fonctionne? merciiiii je suis desesperé surtout que ma voiture est en panne
Avatar du membre
actifolivier59590
Réputation : 0
Re: pilote compatible VCI delphi 150 et windows 10 en H2
Message par actifolivier59590 »
Bonjour problème réglé ?
Désinstallé les pilotes redémarrer et réinstaller en administrateur
Avatar du membre
champisere
Réputation : 0
Bonjour non toujours pas trouvé de solution snif je vais essayer ce que tu proposes je n’ai pas essayé ça merci
Avatar du membre
champisere
Réputation : 0
Bonjour je n’ai plus de problème que le port usb du vci mais il n’est toujours pas reconnu..
Avatar du membre
userdata
Réputation : 265
Message par userdata »
[Vous devez vous connecter pour voir ce contenu] a écrit : [Vous devez vous connecter pour voir ce contenu]mar. nov. 22, 2022 1:30 pm Bonjour je n’ai plus de problème que le port usb du vci mais il n’est toujours pas reconnu..
Sur Delphi Autocom le port usb ou t'a brancher la vci est lié, Ce qui veux dire quand tu fait un diag branche sur le même port usb que lors de l'installation.
Branche la vci à la prise OBD du véhicule, Ensuite branche sur le port usb dédier si tu le trouve pas essaye tout t'es port usb est dans delphi ou autocom tu vas dans réglage en haut à gauche, Installation matériel, sélectionne recherche (Port COM) et clic sur rechercher si rien ne se passe change de port usb  (test tout t'es port usb)
Avatar du membre
champisere
Réputation : 0
Hello j’ai résolu mon problème depuis 😅
Avatar du membre
2217
Réputation : 0
Message par 2217 »
Hola buenas tardes tengo problemas para que autocom reconozca la vci el ordenador la encuentra pero el programa no y no se que hacer , me podéis echar una mano. muchas gracias . Un saludo
Avatar du membre
userdata
Réputation : 265
[Vous devez vous connecter pour voir ce contenu] a écrit : [Vous devez vous connecter pour voir ce contenu]jeu. mars 02, 2023 8:47 pm Hola buenas tardes tengo problemas para que autocom reconozca la vci el ordenador la encuentra pero el programa no y no se que hacer , me podéis echar una mano. muchas gracias . Un saludo
Bonsoir, sujet traité [Vous devez vous connecter pour voir ce contenu]
Avatar du membre
2217
Réputation : 0
Message par 2217 »
Muchas gracias por contestar . Necesito la contraseña para la activación del programa .
También te comento que yo no tengo problemas con el programa Autocom 2020.23 solo necesito saber si con una VCI 30250 puede funcionar.
también me gustaria que me expicaras como se hace . muchas gracias.
Avatar du membre
userdata
Réputation : 265
[Vous devez vous connecter pour voir ce contenu] a écrit : [Vous devez vous connecter pour voir ce contenu]ven. mars 03, 2023 2:41 pm Muchas gracias por contestar . Necesito la contraseña para la activación del programa .
Passe pour keygen : ROD-&-LOKI
Pour la vci 30250, Branche au pc & véhicule et dans autocom 2020 faire la mise a jour firmware. Je n'est jamais essayer pour voir si ca fonctionne je n'est pas de 30250
Edit : !! Nouvelle base de données avec vehicules jusqu'a 2020 !! Dernière version disponible à l'heure actuelle en Octobre 2021.
Compatible avec les VCI DS150e delphi/autocom numero de serie 100251 uniquement (pas les anciennes en 30250. Si votre VCI fonctionnait avec les version 2017 /2018 du forum, elles devraient fonctionner avec cette version 2020 aussi)
Changer la vci tout est [Vous devez vous connecter pour voir ce contenu]
Prenez celle-là si vous pouvez
Sinon moins cher double pcb compatible aussi
Avatar du membre
2217
Réputation : 0
Message par 2217 »
Buenos días ,la contraseña ,copio y pego y de dice que no es correcta. Un saludo
Avatar du membre
userdata
Réputation : 265
[Vous devez vous connecter pour voir ce contenu] a écrit : [Vous devez vous connecter pour voir ce contenu]dim. mars 05, 2023 12:11 pm Buenos días ,la contraseña ,copio y pego y de dice que no es correcta. Un saludo
bonjour, envoyer votre system id ou FileActivision.
[Vous devez vous connecter pour voir ce contenu] [Vous devez vous connecter pour voir ce contenu] [Vous devez vous connecter pour voir ce contenu]
Avatar du membre
2217
Réputation : 0
Message par 2217 »
Buenos días ID 00331-10000-00001-AA827 UN saludo .Muchas gracias
Avatar du membre
userdata
Réputation : 265
[Vous devez vous connecter pour voir ce contenu] a écrit : [Vous devez vous connecter pour voir ce contenu]lun. mars 06, 2023 1:52 pm Buenos días ID 00331-10000-00001-AA827 UN saludo .Muchas gracias
Apres l'installation lancer Autocom/Delphi vous aller avoir l'id comme ceci
