Remplacement GEP
Avatar du membre
benat
Réputation : 0
Remplacement GEP
Message par benat »
Tout d'abord merci bcp pour le travail fourni et partagé.
Suite à un problème de direction assisté sur ma 5008 de 2010, j'ai pu diagnostiqué un problème interne au moteur de mon groupe electropompe (GEP).
Code 1201 :
J'ai pu trouvé une pompe de direction assistée similaire de 307. Après avoir brancher cette dernière, lors du test global de diagbox j'ai un message erreur de communication uniquement pour le calculateur de GEP. En fouillant sur internet il faut apparemment telecoder la pompe pour qu'elle communique correctement avec mon BSI.
J'aurai besoin d'aide concernant la manipulation de telecodage. Quelqu'un pourrait il me décrire les étapes a réaliser sur diagbox svp ?
Je vous remercie par avance.
Avatar du membre
patricia
Réputation : 13
Re: Remplacement GEP
Message par patricia »
salut,
une pompe d'occasion est déjà télécodée .
Avatar du membre
Cyberic
Réputation : 0
Message par Cyberic »
Comment as tu résolut ton problème ?
Avatar du membre
Cyberic
Réputation : 0
Merci pour la réponse, je vais essayer de faire cela.
