Système antipollution défaillant.
Publié : lun. juil. 18, 2022 10:22 am
Pour aider sur 207 1,4 HDI de 2009.
Système antipollution défaillant ou défaut pression d’huile, un bip se fait entendre et le moteur se coupe, il faut s’arrêter sur le bord de la route et redémarrer.
Le problème se passe quelque soit la vitesse et quelque soit le temps d’utilisation du véhicule (c'est dangereux de rouler dans ces conditions).
Passage à la valise : aucun défaut
Echange du pressostat d’huile : sans résultat.
Nettoyage des fusibles et contacts du BSM : sans résultat.
Commande du BSM (PEUGEOT préconise la référence 6500HW à 370€ j’ai commandé sur franceauto.pl un BSM neuf avec la référence 6500HV à 92€.)
Echange du BSM : plus aucune coupure moteur depuis 4 semaines, le problème est résolu.
