Page 1 sur 2
Problème de fonctionnement Diag Box 9.129
Publié : lun. juin 06, 2022 11:53 am
par lolojluc
je viens d'installer la version Diag Box 9.129 sur un Pc Windows 11 entreprise en 64 bits
l'installation s'est parfaitement déroulée
l'interface utilisée est bien Full SHIP voir (Photo)
par contre dans le gestionnaire de périphérique aucun USB détecté ???
et ensuite lorque je fais "interface checker" je n'ai rien du tout
merci de votre réponse
lolojluc
Re: Problème de fonctionnement Diag Box 9.129
Publié : lun. juin 06, 2022 1:12 pm
par gandoulf42
D'après les captures d'écrans, c'est la version en VM de Diagbox 9.129 que tu utilises.
Quand tu branche ton interface au PC, est-ce que tu lui dit bien de connecter l'interface à la VM ? Parce que là, c'est comme si la VM ne voyait pas du tout ton interface.
Au branchement tu devrais avoir une fenêtre dans ce genre:
Sinon dans le menu de VMWare tu peux la connecter comme cela:
Amitiés,
Gandoulf42
Publié : lun. juin 06, 2022 4:14 pm
par lolojluc
effectivement il ne le détectais pas, merci pour l'infos, c est chose faite
dans l'interface Checker, l'usb est bien détecté voir capture d'écran, mais je ne suis pas sûr que ce soit le bon
car en dessous, la version est
921815 C/, mais il est indiqué inconnu
quand je lance la détection du véhicule, il me demande le code VIN
j'ai indiqué par une fléche rouge qu'il n'est pas connecté au réseau pas de carte Wifi sous la machine vrtuelle ?
je précise que je suis sous Windows 11 entreprise
l'année dernère j étais sous la version 9.68 avec windows 10 tout avait fonctionné du 1 er coup jétais rentré dans le calculateur.
mais je n'ais plus le PC portable en question
merci de votre retour
lolojluc
Publié : lun. juin 06, 2022 4:30 pm
par gandoulf42
Re-bonjour,
Pour l'interface reconnue en
921815 C/ Inconnue, c'est normal.
Ma full chip l'est également et elle fonctionne très bien sous Diagbox 9.129:
Pour la carte réseau de la machine virtuelle, c'est normal, elle est désactivée par défaut sur les VM de PSADIAG (sans doute pour éviter des soucis de mise à jour surprise
Par contre effectivement le fait que Diagbox demande le VIN c'est embêtant.
Plusieurs questions me viennent:
- Quel est le véhicule concerné ? Si c'est un utilitaire type Nemo/Bipper etc... il me semble qu'un boitier additionnel est nécessaire
- Est-ce que la prise diag de l'interface est bien enfichée dans celle de la voiture ? Elles sont souvent assez capricieuses sur certains véhicules
- Est-ce que le contact est bien mis sur le véhicule ?
- Est-ce le bon véhicule qui est sélectionné au départ ? J'ai eu un cas où je ne sélectionnais pas la bonne architecture pour une DS3 et le logiciel me demandait effectivement le VIN
- Que se passe-t-il si vous saisissez le VIN du véhicule ? Est-ce que le diag se lance ?
Amitiés,
Gandoulf42
Publié : lun. juin 06, 2022 4:39 pm
par lolojluc
Sous mon ancien Pc Portable j'étais rentré dans le calculateur c'était pour refaire un double de ma clef et cela avait fonctionné
c est un Peugeot 5008 de 2012 de 2 L HDI
j'ai bien rentré le code VIN a 17 caractères trouvé sur la carte grise
il se connecte et indique absence de Dialogue à toutes les étapes du diagnostic ?
lors de l exécution de tous les diagnostics j'ai une croix rouge
Merci de votre réponse
lolojluc
Publié : lun. juin 06, 2022 9:37 pm
par gandoulf42
Bonsoir lolojluc,
Alors là j'avoue que je sèche totalement
psadiag fournit une VM de diagbox en version 9.68, peut-être que ça vaut le coup de la tester, si cela avait fonctionné pour vous avec cette version:
Diagbox 9.68 - Machine Virtuelle
Désolé de ne pas pouvoir être d'une plus grande aide, en espérant que vous arriverez à trouver une solution fonctionnelle.
Publié : lun. juin 06, 2022 10:42 pm
par franciscofortnite
c'est comme s'il y avait un problème de connexion avec le véhicule :
- prise OBD ?
- connectique ?
- câble ?
- contact coupé ?
j'obtient le même résultat quand je fais des essais à blanc de mon interface VCI, non branché à mon véhicule.
Publié : lun. juin 13, 2022 7:49 am
par lolojluc
j'etais sous windows 11 et je veisn de passer sous windows 10 professionnel 64 bits
je viens d essayer plusieurs versions
- diagbox 9.129
- diagbox 9.125
- diagbox 9.96
- diagbox 9.68
toujours le même résultat,
PSA interface checker reconnue
mais dès que je tente de rentrer dans le calculateur, il me demande le numéro VIN manuellement
je ne comprends pas du tout d'où vient le problème ?
lolojluc
Publié : sam. juin 25, 2022 12:56 pm
par bernhara
J'ai l'impression que j'ai à peu près le même problème.
Mon interface est bien visible dans la VM, je vois bien la version, mais j'ai des comportements non déterministe avec DiagBox.
J'ai fini par réussir à le faire fonctionner nominalement avec ma C4-B7 et à présent j'essaie avec ma C5-X7.
J'arrive à récupérer le VIN, mais ensuite ça reste coincé dans une analyse infinie du véhicule. Je continue toujours à chercher...
Une intuition... J'ai l'impression d'avoir contacté que lorsqu'on force la prise en charge de VT dans la configuration de la VM (paramètres VmPlayer), le dialogue avec l'interface semble en être altéré.
Problème de timing dans le code?
Publié : dim. juin 26, 2022 9:39 am
par bernhara
Bon, je suis reparti de zéro en extrayant la vm de l'archive et ca remarche nominalement.
Etrange...
Publié : mer. juil. 06, 2022 10:40 pm
par jon
J'ai un problème d'utilisation de la DB 9.129 sur 308 de 2015 : le très classique "VCI non connectée" au moment de me connecter au véhicule.
L'interface Lexia3 vient d'un site connu dont les prix vous laisse "baba". C'est une full chip (j'ai ouvert et compter les 7 composants blancs)
D'ailleurs c'est confirmé par l'interface checker qui me donne comme référence 921815
C. Par contre le firmware est au départ en 4.40 donc la version pour DB 9.91 (si j'ai bien compris ce que j'ai lu par ailleurs).
Je demande donc un passage en 4.50, la version pour DB 9.12X (toujours si j'ai bien compris)
Ensuite je relance l'interface checker qui me confirme que je suis bien passé en 4.50
Jusque là tout va bien .
A partir de là je lance DB 9.129 du moins c'est confirmé par le popup de démarrage
... sauf que un clic droit sur l'icone de la barre des tâches me dit que c'est une DB 9.91
Dèjà, c'est louche ça ...
Ensuite je sélectionne le véhicule et la mise à jour automatique du firmware se lance sans que j'intervienne ou que je puisse l'empêcher
Je pense que je suis resté en 4.50 puisque c'est la version pour 9.129 mais l'interface checker me dit que je suis revenu en 4.40
, ce qui laisse à penser que je suis peut être sur une DB 9.91 ...
Et de toute façon quand je connecte le véhicule
j'obtiens le fameux message "VCI non connectée" et donc je suis planté et je ne comprends pas ce que je dois faire.
Publié : jeu. juil. 07, 2022 10:02 pm
jon a écrit : mer. juil. 06, 2022 10:40 pm
une chose est sûre c'est qu'une interface VCI full chip en 4.40 fonctionne correctement avec la
VM 9.129 disponible sur ce même forum, personnellement je n'ai jamais passé mon interface en 4.50.
J'utilise la dernière version VMware Workstation Player télécharger sur le site officiel
j'ai eu des problèmes de reconnaissance de VCI voir post ""VCI non reconnu en 9.125"
j'ai plutôt utilisé les ports USB 2.0
si tu as toujours le fichier .rar , tu peux envisager une désinstallation et réinstallation.
Publié : ven. juil. 08, 2022 9:24 pm
par jon
Bebou29 a écrit : ven. juil. 08, 2022 9:19 am
tu ne pourras pas utilisers ce diagbox avec le Firmware 4.5.0 elle reflashe automatiquement en 4.4.0 avec toutes les versions crackées.
par contre essaie avec les pilotes usb 3.1 intel et de l'activer dans la VM. tu choppe les pilotes avant tu colle sur le bureau tu met usb 3.1 dans les paramètres de la VM.
j'ai eu le coup avec mes contrôleurs usb 3 sur le port 2.0 l'interface fonctionnait.
en espérant d'avoir pu te donner une issue.
Bonjour et merci ...
mais je n'ai pas tout compris.
Je pense que les pilotes usb 3.1 sont déjà dans la VM car l'option USB 3.1 est disponible dans les réglages de la VM.
De plus la VM n'étant pas connectée à internet, je ne peux rien télécharger .
Donc pour mettre quelque chose sur le bureau de la VM, je ne vois qu'une façon de faire : télécharger sur mon PC, transférer le fichier sur un disque externe, reconnecter ce disque externe à la VM et copier sur le bureau.
Publié : sam. juil. 09, 2022 3:08 pm
par jon
Je n'arrive pas à installer les pilotes dans la VM avec ta méthode; voici ce que ça donne quand je lance setup.exe
Publié : dim. juil. 10, 2022 7:27 am
par jon
Bebou29 a écrit : dim. juil. 10, 2022 6:43 am
salut
la du coup t'es en 3.1 ?
t'as eu la détection du contrôleur ? si t'as intel usb 3 te casse pas le chou ils sont intégrés je sais plus trop sa fait un petit moment que j'ai pas été autour.
si tout est ok dans le gestionnaire de périphérique essaye ton interface sur un port usb qui te posait soucis.
sinon tu les installe en manuel via le gestionnaire de périphériques.
tu lui donne l'emplacement du répertoire il fait comme un grand.
tiens un série d'images en pdf tu dois avoir tout cela. a la fin
bon wwek end
ps:le lien bleu est le fichier d'images compilé en pdf
install usb 3 img.pdf
A priori je n'ai pas de problème de détection du contrôleur; mes problèmes surviennent quand je me branche sur le véhicule; je n'arrive pas à détecter le VIN et si je le rentre à la main j'obtiens alors le message "VCI not connected"; le paradoxe est aussi que je peux accéder au menu diagbox et lancer la recherche de panne mais j'obtiens des "calculateur inconnu" et des "absence de dialogue".
En ce qui concerne la mise à jour des pilotes je n'ai pas de concentrateur racine intel dans la liste des contrôleurs USB et je pense que c'est pour ça que le setup.exe donne "configuration insuffisante".
J'ai essayé de mettre à jour les 2 concentrateurs racine USB (non répertorié comme intel) et j'ai le retour qu'ils sont déjà dans la dernière version.
A noter que je n'ai pas non plus de concentrateur intel dans la machine réelle.
[align=initial !important] [/align]
Publié : dim. juil. 10, 2022 9:28 am
par jon
OK j'ai compris; ainsi ça a marché
mais initialement j'avais suivi tes instructions à la lettre :
"par contre essaie avec les pilotes usb 3.1 intel et de l'activer dans la VM. tu choppe les pilotes
Le "avant" était trompeur
Publié : dim. juil. 10, 2022 10:12 am
par jon
Pas de souci; il me reste à tester ça avec le véhicule que je n'ai pas sous la main;
mais je viens d'atteindre un stade auquel je n'étais jamais arrivé, qui est celui où diagbox me demande de mettre le contact, ce qu'évidemment je ne peux pas faire.
C'est encourageant.
A suivre.
Publié : dim. juil. 10, 2022 4:30 pm
par jon
Merci pour ton aide; essai avec le véhicule prévu demain matin; je croise les doigts.
Je reviendrai sur le forum pour donner le résultat.
Publié : sam. juil. 16, 2022 2:58 pm
par jon
Bebou29 a écrit : sam. juil. 16, 2022 7:10 am
Pas de réponse c'est que sa fonctionne Bravo la mentalité.
Encore un la prochaine qui ira voir dans le rayon concombre...
Je ne comprends pas ta réaction. D'abord il n'y a pas de question dans ton message.
Ensuite, je suis occupé par un autre problème en ce moment et j'ai arrêté les essais.
Je ne manquerai pas de revenir sur le forum quand il y aura du nouveau.
Publié : lun. juil. 18, 2022 6:51 am
par jon
Merci pour ta compréhension.
Effectivement la connexion fonctionne (mieux) et donc le problème de pilotes USB est réglé mais j'ai toujours des erreurs du type "calculateur inconnu " ou "absence de dialogue" sur certaines fonctions.
Il me faut du temps, que je n'ai pas en ce moment, pour investiguer plus loin.
Publié : lun. juil. 18, 2022 12:39 pm
par jon
En fait je n'ai pas pu effacer les codes erreur concernant le FAP après un remplissage du réservoir de cérine. J'ai trouvé une vidéo sur internet mais je n'ai pu reproduire ce que l'on voit à partir de la minute 10.
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q ... TqW15bgDV-
On voit que le gars travaille avec une version 7.16 ou 7.18.
Il faut peut être que j'essaye ça ??
Publié : mar. juil. 19, 2022 7:43 am
par jon
Bebou29 a écrit : mar. juil. 19, 2022 6:11 am
Tu fais pareil mais faut lancer une recherche de pannes
sauf que dans le menu lecture effacement défaut
tu recherche pack réparation et cherche pièces de rechange et tu aura le même menu. tu met remplissage du réservoir d'additif.
tu suis l'outil et sa va le faire.
si tu as un modèle avec une pompe d'additivation gazole dans la liste de diag tu fais par la pompe d'additivation gazole si tu l'as pas dans le calculateur moteur pareil pack réparation et remplissage.
peut être ton FAP est plein... et a changer. l'additif a force fait un bouchon comme du caramel au fond des FAP. celui-ci doit être changé.
et pareil coup d'ordi pour lui signaler un remplacement de FAP.
c'est pareil sur DBX 9
https://www.youtube.com/watch?v=SuFJA9vBovE
sa c'est fait avec DBX 9 on s'en fou c'est une 308 tout est pareil.
Super clair merci.
Lors de ma dernière tentative, j'ai parcouru ces menus et vu ces fonctions et je n'étais pas donc loin de ça.
Il faut que je reprenne la séquence pour comprendre ce qui n'avait pas marché.
Publié : mer. juil. 20, 2022 10:47 am
par jon
Merci. Je reprends les tests demain matin.
Publié : sam. juil. 23, 2022 7:50 am
par jon
Je n'arrive toujours pas à accéder aux fonctions concernant la pompe d'additivation. Parfois j'arrive à accéder aux codes erreur par la recherche de défauts mais dès que je passe en réparation je finis par buter sur une absence de dialogue.
J'ai essayé sur d'autres fonctions et en gros c'est pareil.
Bien sûr j'ai vérifié les connexions physiques entre PC/USB et véhicule/OBD2 et le voyant reste vert en permanence sur l'interface.
Bizarre, il ne doit pas me manquer grand chose mais quoi ...
Tests faits avec une interface light et une full chip et je n'ai pas vu de différence.
Publié : dim. juil. 24, 2022 12:42 pm
par jon
Bebou29 a écrit : dim. juil. 24, 2022 5:23 am
rien n'est bizarre.
apparemment tu n'a aucune connaissance de l'outil que tu as dans les mains ni les procédures a faire.
tu pars dans des menus ou tu sais pas as tu déjà été dans le mode recherche de pannes ? c'est la même chose.
réparation est un raccourci pour aller plus vite quand tu as la panne.
la sélection de la voiture tu la fait comment ? faut sélectionner la bonne voiture sinon sa fonctionne pas. on a ce genre de soucis.
la on dévie sur du Hors Sujet.
l'outil va très bien. c'est un problème utilisateur.
là c'est que la voiture est en mode éco quand on fait des sessions de diagnostic on fait avec un chargeur de batterie raccordé. pour éviter ce genre de mésaventures.
Oui j'ai très peu d'expérience de l'outil; c'est même pour ça que je suis venu sur le forum
J'ai quand même compris que la recherche de panne permet d'accéder au bon menu quand on ne connait pas encore la panne mais j'ai quand même l'impression d'avoir un comportement différent par le menu réparation , en ce sens que je finis par buter sur une absence de dialogue.
Je sélectionne la voiture en choisissant 308 sur la page d'accueil puis en entrant le VIN qui n'est pas détecté automatiquement; est-ce normal ?
Je ne connaissais pas le problème du passage en mode éco mais effectivement la voiture le fait de temps en temps et je ne sais pas dire si j'ai eu cette perte de dialogue a eut lieu en mode éco . Je referai des tests avec un chargeur branché.
Publié : lun. juil. 25, 2022 7:56 am
par jon
Je vais essayer de sélectionner autre chose que 308 seul. C'est une 308 SW (break) de 2005.
PS : erreur de frappe, comprendre 2015 au lieu de 2005
Publié : mar. juil. 26, 2022 7:48 am
par jon
Bebou29 a écrit : mar. juil. 26, 2022 2:28 am
jon a écrit : lun. juil. 25, 2022 7:56 am
308 2005 ??? y'as une mouche dans le kebab amigo la on est sur de la 307
la 308 est sortie en 2007 si c'est 2005
c'est une 307 a mon avis une can on s'en fout du SW. CC ....
la sa va marcher
te plains pas si sa fonctionne pas si tu sélectionne pas la bonne voiture dès le départ.
Erreur de frappe, je voulais dire 2015 bien sûr.
Publié : mer. juil. 27, 2022 9:53 am
par jon
OK/merci, j'essayerai et reviendrai donner le résultat.
Publié : jeu. juil. 28, 2022 5:07 pm
par jon
Je confirme que ça marche en utilisant le choix 308 T9.
J'avais dès le début testé toutes les versions proposées dans le menu et aucune ne permettait de détecter le VIN. Donc j'en avais conclu que ça n'avait pas d'importance et que si la connexion marchait le logiciel trouverait tout seul la bonne version de l'auto.
Mais c'était avant que je règle le problème des drivers USB 3.1.
J'ai testé la version 9.129 et la 9.91.
Les 2 marchent impeccable désormais.
Merci à ceux qui ont contribué avec mention spéciale à Bebou29 qui m'a débloqué sur plusieurs points.
Publié : lun. déc. 19, 2022 9:10 pm
par jon
J'ai de nouveau des soucis avec ma VCI.
Dans l'host elle apparait comme un périphérique inconnu et Windows ne trouve aucun pilote qui convient.
Dans LA VM j'ai l'impression qu'elle n'est plus détectée. Dans les préférences du player j'ai essayé "ask me what to do " ou "connect the device to the virtual machine"; Ca n'y fait rien.
Dans le gestionnaire de périphériques de la VM j'ai un "périphérique système de base" en défaut mais je ne sais pas si c'est la VCI;
Je me demande si l'interface n'est pas HS
Publié : lun. déc. 19, 2022 9:15 pm
par jon
J'ai aussi essayé de réinstaller les drivers USB 3.0 dans la VM mais j'ai un message disant que je n'ai pas la configuration minimum requise.
Bizarre ...
Et je ne me rappelle plus comment on fait pour entrer dans la configuration de la Vm et activer le controleur usb 3.1
Publié : lun. déc. 19, 2022 10:01 pm
par jon
jon a écrit : lun. déc. 19, 2022 9:15 pm
J'ai retrouvé ça dans VM settings / add / USB controller et du coup j'ai pu réinstaller les pilotes USB 3.0
Publié : lun. déc. 19, 2022 10:20 pm
par jon
Et ensuite je suis allé dans removable device / PSA USB device et j'ai fait connect (disconnect from the host) ... et tout va bien de nouveau.
La seule différence c'est qu'avant quand je branchait la VCI il me demandait si je voulais la connecter à l'host ou à la VM.
Maintenant je dois faire la manip ci-dessus mais j'ai résolu mon problème.
Publié : mar. déc. 20, 2022 7:30 am
par jon
Bebou29 a écrit : mar. déc. 20, 2022 7:10 am
jon a écrit : lun. déc. 19, 2022 10:20 pm
t'es pas obligé de rééxécuter la manip a chaque soup quand t'as le pop-up qui te demande ou tu la connecte tu met sur le nom de la VM
et remember my choice. quand tu metteras ton interface sur le pc elle ira directement en VM
J'ai vu mais ça ne marche pas; je n'ai plus le pop-up, ça se connecte d'abord à l'host ...et je suis obligé de faire connect (disconnect from the host) dans la VM; il faut que je trouve un moyen d'éviter la connexion automatique à l'host
Publié : mar. déc. 20, 2022 8:24 am
par jon
Bebou29 a écrit : mar. déc. 20, 2022 7:39 am
Cette option est bien déjà cochée.
Publié : mar. déc. 20, 2022 8:53 am
par jon
Au passage une question d'informatique : j'ai du mal à comprendre comment la VM peut bloquer le fonctionnement d'un périphérique dans l'host ? (je ne conteste pas le fait que ce soit possible puisque je l'ai déjà constaté mais je suis étonné que la VM puisse bloquer quelque chose qui est exécuté par l'OS de l'host)
Publié : mar. déc. 20, 2022 2:37 pm
jon a écrit : mar. déc. 20, 2022 7:30 am
1° METHODE
CLIQUER (dans la VM) sur "forget connection rule" = oublier la règle de connexion
qui à fonctionner sur une clé USB
mais pas sur l'interface PSA USB Devices
car je n'avais pas l'option "forget connection rule"
donc j'ai appliqué la
2° METHODE
trouver (DANS LE PC) C:\ProgramData\VMware\VMware USB Arbitration Service
et supprimer le fichier "usbarb.rules"
redemarrer le PC et relancer la VM
et normalement le pop-up réapparait
3° METHODE
consiste à déinstaller VMware
supprimer tous les dossiers et fichiers qu'a pondu vmware
un peu partout dans le PC ainsi que tous les fichiers temporaires de vmware
et reinstaller VMware
la méthode 2 et 3 ont fonctionnées coup sur coup pour mon interface VCI.
Publié : mar. déc. 20, 2022 10:10 pm
par jon
merci ; à ce stade :
- méthode 1non disponible
- méthode 2 ne change rien (à noter que le fichier supprimé n'a pas été reconstitué (heureusement j'avais gardé l'ancien dans la corbeille)
- méthode 3 pas encore essayée
Publié : mer. déc. 21, 2022 3:59 am
jon a écrit : mar. déc. 20, 2022 10:10 pm
pour la méthode 2:
a mon avis tu n'as pas redémarrer le PC après avoir supprimer le fichier "usbarb.rules"
comme indiquer dans la procédure méthode 2
je reprend vite fait la procédure methode 2
redémarrer le PC (on éteint et rallume l'ordinateur) necessaire pour la prise en compte du changement
un nouveau fichier "usbarb.rules" va être créé
Publié : mer. déc. 21, 2022 8:19 am
par jon
franciscofortnite a écrit : mer. déc. 21, 2022 3:59 am
pour la méthode 2:
En effet mais depuis j'avais redémarré le PC et un nouveau fichier a été créé hier soir et du coup ça à ... presque marché.
Je m'explique.
En plus des actions proposées, j'ai aussi désinstallé l'interface dan le gestionnaire de périphérique de win11.
J'ai lancé la VM. Quand j'ai branché l'interface le pop up est apparu et j'ai cliqué sur VM mais entre temps windows a détecté l'interface et la réinstallée dans l'host me coupant l'herbe sous le pied. Et depuis le pop up n'apparait plus.
Ca rejoint une question posée plus haut. Comment une réglage de la VM peut il empêcher win de lancer automatiquement l'installation de l'interface dans l'host ? Ca me laisse penser qu'il faut faire en plus quelque chose dans windows qui bloque cette installation à la détection d'un nouveau matériel.
