Capteur de pression différentielle C4 b7
Publié : mar. mai 24, 2022 9:17 am
Un voisin est venu demander de l'aide pour un problème avec sa voiture, bloqué sur son parking impossible de démarrer.
C4 B7 e-hdi 1.6 100cv 2016
J'ai passé la valise, résultat DTC p242f filtre à particules usagé.
En principe je suis plutôt habitué à retrouver un pourcentage de colmatage, un taux de suie, mais là à priori je je peux rien faire d'autre que remplacer le fap...
J'ai donc essayé de passer en mode réparation pour indiquer que j'ai remplacé le fap mais malheureusement je vois que je n'ai pas la main (connexion au serveur nécessaire...).
J'ai donc décidé de dédouaner la partie tuyaux et capteur de pression différentielle seulement sur ce modèle il s'agit d'un catalyseur et fap séparés.
En suivant les durites tant bien que mal je pense que le capteur se trouve sous le support batterie.
Ce modèle de véhicule n'étant pas sur Haynes pro et n'ayant pas trouvé la rta, est-ce que l'un d'entre vous pourrait affirmer que le capteur est bien situé sous la batterie. Éventuellement me partager une revue technique ou un mode opératoire pour intervenir serait super.
