Page 1 sur 9
Diagbox 9.91, 9.125, 9.129, 9.186 VMWARE - Virtual Machine 100% Gratuite - FREE for ALL
Publié : dim. mai 01, 2022 9:14 pm
par psadiag
NOUVELLE VERSION SOUS WINDOWS 10 X64
CETTE VM EST FOURNIE GRATUITEMENT; SI VOUS AVEZ PAYÉ , C'EST UNE ARNAQUE
!! DIAGBOX 9.186 , tous les vehicules PSA + OPEL jusqu'à Avril 2024 !!
Compatible 64 Bits uniquement , Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 11, Linux, MAC OSX
Config Minimum du PC/MAC : Intel Dual Core ou AMD avec Virtualisation possible (verifier sur le site d'INTEL ou AMD) (i5 et + recommandé), 4Go de RAM (6Go et + recommandé), 25 Go de Disque Dur (SSD Recommandé)
Video d'installation identique 9.68 / 9.91 / 9.96 / 9.125 : https://www.youtube.com/watch?v=vXfmfOeuEpw
Instructions d'installation :
- EXTRAIRE TOUT LE CONTENU dans le dossier "Documents\VM\PSA" que vous creez par exemple, ou dans un autre dossier qui ne changera pas par la suite et surtout pas à la racine du disque dur
!!!!! ne pas ouvrir directement les fichiers depuis l'archive !!!!
- Installer d'abord VMWARE PLAYER SI VOUS NE L'AVEZ PAS DEJA !!! (fourni dans le dossier), autorisez les différents drivers à s'installer, puis redemarrez le PC à la fin .
- Creer un raccourci sur le bureau vers le fichier "VM_DIAGBOX_9" en faisant Clic Droit ] Envoyer Vers ] Bureau (Créer un raccourci)
- Ouvrez le raccourci crée précédemment, la VM se lance, choisissez l'option "I MOVED IT / JE L'AI DEPLACÉE" , si vous ne faites pas ça , l'activation ne fonctionnera PAS
- Une fois sur le bureau, branchez votre Interface au PC, un message de virtualbox vous demandera si vous souhaitez connecter ce périphérique à l'hote (votre pc) ou à la vm (diagbox), choisissez bien sur la machine virtuelle, vous pouvez cocher la case "Toujours ce choix" avant de valider. si aucun message cliquer sur le menu peripheriques en haut puis USB et selectionner l'interface PSA
- Lancer Diagbox
! ENJOY !
CETTE VM EST FOURNIE GRATUITEMENT; SI VOUS AVEZ PAYÉ , VOUS VOUS ETES FAIT ARNAQUER .
Lien de telechargement de toutes les vm :   https://www.psa-diag.fr/diagbox/Diagbox-vm.php
Mot de passe d'acces identique a d'habitude : www.psa-diag.fr (ne pas cliquer c'est le mot de passe)
merci de vos retours de test. indiquer votre config (systeme d'exploitation , processeur, RAM...)
Re: Diagbox 9.129 - Machine Virtuelle 100% Gratuite - FREE for ALL
Publié : lun. mai 02, 2022 10:04 am
par waliagan
Fonctionne très bien chez moi sur deux PC.
👉 Une VM à base de Windows 10 Professionnel 64bits, ça change par rapport à celle basée sur Windows 7
👉 Aussi fluide que la VM 9.91 à base de Windows 7
PSA Interface PassThru est installé dans cette VM, donc on peut l'utiliser avec une interface Diagbox classique ou une interface Pasthru J2534 🤔
Publié : lun. mai 02, 2022 6:54 pm
par psadiag
si tout se passe bien pas de rev02 du coup :)
je ne l'ai meme pas testee mais j'avais confiance :P
Publié : lun. mai 02, 2022 8:46 pm
par lacosteboosterdu21
Bonjour, tous d'abord merci pour les fichiers c'est vraiment sympa et surtout pour votre patiente accorder a tester et a faire tout ça.
J'ai actuellement la virtual machine avec diagbox 9.96
Pour installer votre version je doit faire comment pour ne pas que tout ce mélange?
Et je n'est pas a reinstaller la virtual machine ? Ni a la mettre a jour ?
Merci 😉
Publié : mar. mai 03, 2022 5:49 pm
par psadiag
tu telecharge tu extrait le fichier et tu fais un raccourci vers le fichier de la vm et tu le lance. pas besoin de reinstaller vmware comme indiqué
Publié : mar. mai 03, 2022 8:42 pm
Bonjour, je vient de terminer l'installation et c'est top merci encore voici mes paramètres
INTEL CORE I5 7300U CPU
2,60 GHZ  2,71 GHZ
4GO RAM
Publié : mar. mai 03, 2022 9:05 pm
par franciscofortnite
Fonctionne correctement sur W10 , W11, intel i3-2XXX et intel i5-4XXX
beaucoup plus fluide avec 8 G de RAM pour cette VM 9.129
sous W11 x64
Publié : mer. mai 11, 2022 4:12 pm
par bugmenot
Publié : mer. mai 11, 2022 5:21 pm
par bba34
merci du partage
Publié : dim. mai 15, 2022 8:25 pm
par lartistez
Merci pour ce partage.
Je viens d’essayer les versions 9.125 & 9.129, sans succès :/
Aucun problème pour mettre en place les VM et les lancer, pareil pour linker au guest le boitier, avec test de celui-ci OK :
Mais quand je lance Diagbox puis
J'ai essayé les 3 choix possibles : 407... (SW du 29/09/2006), BSI ancienne génération, BSI Transgamme & BSI évolué, j'obtiens toujours "Absence dialogue".
Pour valider le fait que ce ne soit pas le BSI de la voiture j'ai essayé sur une autre (406 coupé), même résultat, avez-vous une idée ?
Pourquoi ce passage à la valise, avant hier, je la démarre, elle a démarré, 1s, puis s'est arrêtée, plus moyen de la redémarrer, batterie chargée au maximum, le démarreur tourne, il y a bien de la compression... Mais rien !
J’enrichis... :) Réservoir jamais quasi vide, circuit gasoil, visuellement sans air, appuis sur la pompe manuelle... Tendu.
Aucun message sur le TDB.
Publié : dim. mai 15, 2022 8:51 pm
par psadiag
C'est normal ton interface est une lite avec un numéro de série qui fini par B.
Il faut suivre la procédure comment flasher son interface avec psa interface checker dispo sur le forum dans cette même section diagbox
Et même si tu la flashe c'est pas garantie que ça fonctionne car étant 'lite' il manque des composants
Publié : dim. mai 15, 2022 10:35 pm
par lartistez
Hello,
Merci pour l'info, je tente cela, sinon je reviendrai vers vous pour le choix d'une nouvelle interface.
Publié : dim. mai 15, 2022 11:19 pm
par lartistez
Les différentes tentatives de flash (qui se passent bien) laissent la référence en 921815 /B    Inconnue
J'utilisai auparavant cette interface avec une autre version de Diagbox, sans aucun soucis, mais il y a 2 jours, quand la voiture n'a pas voulu redémarrer... Diagbox ancienne version/interface non plus :/ D'où mes tests sur une nouvelle version.
Je reste à me demander pourquoi mon ancienne "valise" ne fonctionne plus...
Une référence d'interface à me conseiller pour un achat ?
Publié : lun. mai 16, 2022 10:45 am
par lartistez
Nouveau Flash ce matin et voici ce que j'obtiens, pas eu le temps d'essayer sur la voiture, ce midi.
Je croise les doigts.
Publié : lun. mai 16, 2022 7:17 pm
par psadiag
lartistez a écrit : lun. mai 16, 2022 10:45 am Bonjour,
tu as fait la partie 1 maintenant il faut flasher le firmware 4.4.0 et pas rester en NLC qui sert juste a mettre le numero de serie a jour
Publié : mer. mai 18, 2022 7:27 pm
par lartistez
psadiag a écrit : lun. mai 16, 2022 7:17 pm
Pas mieux en falshant en 4.4.0.
J'ai même réinstallé sur mon portable XP la version 7.02 qui fonctionnait parfaitement avec mon boitier, ça ne veut rien savoir.
Bien que le soft Interface checker dialogue parfaitement avec le boitier, même pour les mises à jour... J'ai un gros doute sur lui.
J'en ai commandé un Full Chips.
A suivre.
Publié : jeu. mai 19, 2022 10:03 pm
par paulcl
actifolivier59 a écrit : mar. mai 17, 2022 6:09 pm
paulcl a écrit : lun. mai 02, 2022 9:52 am Pour ceux qui veulent essayer Diagbox 9.129 sous VM Windows 11
https://mega.nz/file/5kBA1Lia#h7owAWrpL ... 7hs6Qeaj2U
Bonjour ta VM sous windows 11 fonctionne ?
Quand tu fais un diagnostic, diagbox enregistre le rapport ?
Merci d'avance pour ta réponse 😉👍
Non, de la "pour ceux qui veulent essayer"  :P
Publié : mer. juin 01, 2022 8:42 pm
par Pierre56100
Quand je lance DiagBox 9.129, il flash ma VCI en 4.4.0 alors que dans le PSA Interface Checker il faut la version 4.5.0. Au moment du choix du véhicule et après la validation du VIN, DiagBox se fige sans message d'erreur.
Si je flash ma VCI en 4.5.0 pareil au lancement il reflash en 4.4.0.
Si vous avez une solution ?
Publié : jeu. juin 02, 2022 1:41 pm
par psadiag
Pierre56100 a écrit : mer. juin 01, 2022 8:42 pm Bonjour,
ne flashe rien c'est bien 4.4.0 a laisser par defaut.
par contre pour ton probleme je ne sais pas te dire.. essaye un autre port usb redemarrer la vm , le pc..
Publié : dim. juin 12, 2022 11:46 am
par rockrider12
salut,
J'ai le meme soucis, l'as tu resolu ?
Publié : dim. juin 12, 2022 5:03 pm
rockrider12 a écrit : dim. juin 12, 2022 11:46 am salut,
essaye de lancer diagbox depuis la VM :
C:\AWRoot\bin\launcher
LctPOLUX.exe ( exécuter en tant qu'administrateur)
si le problème persiste une désinstallation et réinstallation est a envisager
Publié : sam. juin 18, 2022 5:42 pm
par mustang59330
bonjour il ne reconnais
 plus- le vci- impossible sa fonc
tionner avant- ce n est pas une full c
hips- et- il et passer- du- 3.7- AU- 4.4
Publié : sam. juin 18, 2022 6:43 pm
par jon
Cette archive pour win11 ne contient pas d’installation du VMware player.
Ca veut bien dire que sous win11 qu'il faut ouvrir  le fichier .vmdk spécifique à win 11 avec le VMware player de win10 ?
Quand je fais cela j'ai me message d'erreur suivant :
Intel VT-x might be disabled if it has been disabled in the BIOS/firmware settings or the host has not been power-cycled since changing this setting.
(1) Verify that the BIOS/firmware settings enable Intel VT-x and disable 'trusted execution.'
(2) Power-cycle the host if either of these BIOS/firmware settings have been changed.
(3) Power-cycle the host if you have not done so since installing VMware Player.
(4) Update the host's BIOS/firmware to the latest version.
This host does not support "Intel EPT" hardware assisted MMU virtualization.
VMware Player does not support the user level monitor on this host.
Module 'MonitorMode' power on failed.
Failed to start the virtual machine.
Et dans mon bios (ASUS) je n'ai ni de Intel VT-X, ni trusted execution, seulement un VT-d qui est déjà enabled :(🤔
Publié : sam. juin 18, 2022 10:31 pm
par waliagan
jon a écrit : sam. juin 18, 2022 6:43 pm
Diagbox jusqu'à la dernière version n'est pas encore compatible avec Windows11.
Publié : sam. juin 18, 2022 10:39 pm
par jon
waliagan a écrit : sam. juin 18, 2022 10:31 pm
Je ne comprends pas ... :o :?: 🤔
Le message de paulcl que je cite dit exactement le contraire et c'est confirmé par plusieurs réponses
Publié : sam. juin 18, 2022 10:57 pm
par waliagan
jon a écrit : sam. juin 18, 2022 10:39 pm
C'est eux qui le disent. Il faut donc un test approfondi. J'ai déjà remarqué que les mises à jour en ligne passent avec des erreurs sous windows11 alors qu'avec Windows 10 ça passent sans problème. En plus j'ai pas réussi à faire marcher MRI sous Windows 11.
Publié : dim. juin 19, 2022 10:18 am
par jon
De toute façon mes messages d'erreur semblent pour l'instant plus en rapport avec le BIOS qu'avec la version de Win.
Quelqu'un pour m'aider ?
Publié : dim. juin 19, 2022 4:17 pm
par waliagan
jon a écrit : dim. juin 19, 2022 10:18 am De toute façon mes messages d'erreur semblent pour l'instant plus en rapport avec le BIOS qu'avec la version de Win.
installe la dernière version de vmware player ou VMware Workstation Pro (avec licence)
charge ta machine virtuelle diagbox sous win11 et va dans virtual machine settings puis Processors puis coche ou décoche " virtualize intel VT-x/EPT ...
Publié : dim. juin 19, 2022 9:01 pm
par jon
waliagan a écrit : dim. juin 19, 2022 4:17 pm
Effectivement " virtualize intel VT-x/EPT ..." n'était pas coché; je l'ai fait et j'ai le même message d'erreur :(
Publié : lun. juin 20, 2022 7:13 am
par jon
J'ai trouvé :D
Dans le BIOS "advanced mode", j'ai trouvé une option "Intel Virtualization Technology" qui n'était pas cochée.
Je n'y connais pas grand chose en machine virtuelle mais ça m'a paru être lié et j'ai donc tenté de valider "enabled".
Ca a supprimé le problème précédent. J'ai choisi "I moved it " et j'ai un magnifique bureau bleu.
Il m'a été demandé si je voulais renouveler la licence windows et j'ai fait "close".
Ensuite j'ai lancé diagbox tool et il y a une case "tweak my windows and reboot". Dois je valider ?
Windows defender n'est pas "enabled"; dois je valider ?
Autre chose à faire ?
Je me pose aussi une autre question.
J'ai une interface Delphi DS 150E.
Est-ce que ça va fonctionner avec Diagbox ou faut il que j’en achète une autre tq Lexia 3 PP2000 ?
Publié : lun. juin 20, 2022 9:04 am
par jon
Autre problème : quand j'arrive sur l'interface où on choisit le véhicule les cases à cocher pour choisir la marque ne réagissent pas au clic :?
Publié : lun. juin 20, 2022 9:30 am
par waliagan
jon a écrit : lun. juin 20, 2022 7:13 am J'ai trouvé :D
Je viens de tester cette machine virtuel (pour le plaisir), elle est sous Windows 11 et elle est très instable. beaucoup de bugs.  Diagbox  s’exécute mais l'interface bloque car, tout simplement, elle se désactive en arrière plan et se transforme en mode démo et il faut la réactiver et pour combien de fois!
Mais pourquoi ne pas se contenter de la VM du forum sous Windows 10 et qui tourne très bien ?
Pour Diagbox il te faut une interface diagbox " lexia" ( y a des liens d'achat et conseils sur le forum si ça t’intéresse)
Delphi ne fonctionne pas avec diagbox. En règle général chaque interface a son propre logiciel ...
Publié : lun. juin 20, 2022 10:06 am
par jon
waliagan a écrit : lun. juin 20, 2022 9:30 am Mais pourquoi ne pas se contenter de la VM du forum sous Windows 10 et qui tourne très bien ?
La réponse brute est : Parce que mon PC sous windows 11 ...
Mais je crois que je viens de réaliser quelque chose .
Si j'ai bien compris ce que fait une VM, elle simule un OS. Donc je me demandais effectivement pourquoi j'avais besoin d'une version spéciale pour l'OS win11 de mon PC. En fait je viens de comprendre la version win 10 du VM player ne marchait pas sur mon PC non pas parce que mon PC est sous win11 mais à cause du réglage du BIOS indiqué précédemment.
C'était un peu l'objet de ma première question : "Cette archive pour win11 ne contient pas d’installation du VMware player.
Ca veut bien dire que sous win11 qu'il faut ouvrir  le fichier .vmdk spécifique à win 11 avec le VMware player de win10 ?"
... mais je reconnais qu'elle était mal formulée ?
Je viens de retester la version win10 et après un démarrage un peu lent, elle semble fonctionner parfaitement.
J'ai perdu beaucoup de temps à télécharger et tester la version win11 ...bêtement.
Reste qu'il faut aussi que je rachète une interface "lexia".
Merci pour ton aide.
Publié : lun. juin 20, 2022 11:25 am
par jon
Bon, j'avoue que je ne suis pas doué pour l'utilisation des moteurs de recherche dans les forums car je ne trouve jamais rien. :oops:
En l’occurrence, j'ai essayé lexia, vci, interface et des combinaisons de ces 3 mots mais ça me dit que ces mots clés sont trop communs et ça ne me propose donc rien.
Je n'ai pas trouvé non plus de section spécifique à l'achat des interfaces.
Qui peut m'aider à trouver des infos pour l'achat d'une interface lexia ?
Publié : lun. juin 20, 2022 12:15 pm
par psadiag
oula la vm du forum fonctionne parfaitement sous windows 7 8 10 11
ne pas tout confondre
la vm de paulcl est sous windows 11 mais ca veut rien dire du tout.
merci d'utiliser la vm du forum pas de support pour des versions non testees
merci de ne pas polluer ce post avec des liens autres. j'ai supprime les liens hors sujet.
Publié : mer. juin 22, 2022 8:14 pm
par wzelop
merci pour le tuto
bonne soirée
Publié : mer. juin 22, 2022 10:01 pm
par psadiag
jon a écrit : lun. juin 20, 2022 11:25 am Bon, j'avoue que je ne suis pas doué pour l'utilisation des moteurs de recherche dans les forums car je ne trouve jamais rien. :oops:
tu as pas trouve... serieux ??
page d'accueil du forum , 1er lien ...
page d'accueil du site www.psa-diag.fr , 1ER LIEN !
recherche google lexia vci interface : 1er ou 2eme lien ..
Publié : jeu. juin 23, 2022 8:10 am
par jon
psadiag a écrit : mer. juin 22, 2022 10:01 pm
Oui c'est clair que ça saute aux yeux, mais voilà je me suis focalisé sur le moteur de recherche. :oops:
Et les mots clés ne marchent pas, ça reste mon message car je ne comprends pas pourquoi.
En tout cas merci d'avoir quand même répondu.
Entre temps j'ai trouvé une occasion.
Publié : ven. juin 24, 2022 8:43 am
par Jnj
Installation sans aucun problèmes grâce au très bonnes explications. Merci beaucoup pour ce logiciel !! 🙂
Publié : lun. juin 27, 2022 5:42 pm
par jon
Est-ce que cette version de l'interface est la bonne (full chip) ?
https://fr.aliexpress.com/item/40001068 ... pt=glo2fra
Bien sur je parle de la 3ème option "full chip" à 78.32€
J'en ai besoin très vite et les liens de la page d'achat du forum ne proposent que des livraisons en 15 jours depuis la Chine.
Avec ce lien c'est plus cher mais ils promettent 3 jours depuis l'Espagne .
