Activer le compresseur via DIAGBOX
Publié : dim. mai 01, 2022 11:28 am
par GSXR100038
J'ai un DIAGBOX (que je ne sais pas trop comment il faut s'en servir, c'est la version et l'outil conseillé sur ce site V 7.57), pourriez-vous me dire comment activer le compresseur via l'outil DIAGBOX ?
C'est dans quel onglet pour aller activer le compresseur pour savoir si la commande arrive bien sur le compresseur de la CLIM ? Merci par avance.
Je ne voudrai pas faire n'importe quoi avant de demander les avis. Merci de votre aide
Re: Activer le compresseur via DIAGBOX
Publié : dim. mai 01, 2022 1:55 pm
par GSXR100038
Après avoir lancer le DIAGBOX, il me demande le Numéro de DAM. Il est situé au niveau de la porte c'est bien ça ? C'est un Numéro à 7 chiffres ?
Publié : dim. mai 01, 2022 3:13 pm
par berat09
bonjour les quatre ou cinq premier chiffre sur l'étiquette sur la portière oui
cordialement olivier
Publié : dim. mai 01, 2022 5:01 pm
par GSXR100038
Après avoir entrer le DAM, j'ai pu faire une lecture des défauts et j'ai cette fenêtre (défauts). Ensuite, j'ai effacé les défauts (Image 2)
Publié : dim. mai 01, 2022 5:10 pm
par GSXR100038
J'ai voulu tester des actionneurs mais il y avait beaucoup de paramètres, j'ai un doute alors je préfère ne pas faire n'importe quoi. Je cherche à tester l'alimentation du compresseur. En effet, j'ai déjà branché en direct +12 et j'entends bien le 'clac' de l'embrayage du compresseur mais je souhaite le piloter pour savoir s'il n'y a pas un fil de coupé.
Si vous savez c'est quoi la ligne qui correspond au pilotage du compresseur et que je peux le tester sans danger ? J'ai mis une lampe de clignotant à la place du compresseur.
Je ne connais pas grande chose mais mais je dirai que c'est la ligne : 'Moteur distribution' qui peut correspondre à l'alimentation du compresseur.
Ou bien je ne suis pas de tout dans les bons paramètres dans ce cas savez vous comment dois-je naviguer dans les différents onglets pour voir l'activation du compresseur ?
Merci par avance
Publié : dim. mai 01, 2022 9:01 pm
par GSXR100038
Savez-vous à quel endroit je peux lire la valeur de la pression dans le circuit du GAZ avec le PP2000 ? J'ai mis un potar variable mais je voudrai lire la pression dont si tout va bien je dois avoir aucune défaut et je pourrai peut-être activer le compresseur via le PP2000, c'est pour valider la partie commande.
