Problème de puissance 5008
Publié : dim. avr. 10, 2022 6:53 pm
par yannickdeb3
Bonjour a tous j ai un soucis sur ma 5008 année 2010 1.6l HDi 110
J ai un problème de puissance
J ai changer ma vanne egr et fait un apprentissage mais j ai toujours pas retrouver la puissance
Voici le défaut de mon diag
Si quelqu un peut m aidé pour les différents contrôle a faire comme je suis novice merci
Re: Problème de puissance 5008
Publié : dim. avr. 10, 2022 7:43 pm
par MedZ
Sur le 1.6 HDi je te conseille déjà de faire je premier lieu ce qui est peu coûter voir même gratuit.
Vérifier tes durites de dépression de turbo, y'a un peu de temps de travail mais limite pour tester sa peu être très vite remplaçable.
Cordialement Gaël.
Publié : dim. avr. 10, 2022 7:56 pm
par yannickdeb3
merci pur l'info
avez vous une doc que je puise le fair sans me tromper merci
Publié : dim. avr. 10, 2022 10:09 pm
par MedZ
Les durites de dépressions de turbo sont toutes celles qui mènent à l'electrovanne de pression de turbo.
Si vous regardez un peu sur internet vous verrez très rapidement a quoi cela ressemble.
Malheureusement je n'ai pas de documentation a vous fournir peut être quelqu'un en aura t'il une dans les prochains jours.
Le test que vous pouvez faire également dans un premier temps est de rouler en débranchant la prise du débitmètre d'air afin de voir si celui ci est défaillant ou non mais attention sa n'est pas toujours probant...
Publié : lun. avr. 11, 2022 12:06 pm
par kalagane
avec ton code defaut P0299 , il faut vérifier ton wasteragte, puis tes tuyaux de depressions puis ton electrovanne du turbo
Ensuite les valeurs de delta P du fap ,
Publié : lun. avr. 11, 2022 6:38 pm
par yannickdeb3
bonjour ok merci je vais fait ça
merci pour vos réponse rapide
Publié : lun. avr. 18, 2022 12:55 pm
par yannickdeb3
bonjour à tous
Après plusieurs tests j'ai constaté que mon wasteragte quand mon véhicule tourne ils ne fonctionnent pas
J'ai donc branché la pompe à vide dessus ils fonctionnent correctement
J'ai débranché les tuyaux du wasteragte et de l'électrovanne j'ai mis ma pompe à vide dessus mais il est toujours en pression je pense que mon tuyau est bouché ou croquet repère 7 et la lettre B de l'électrovanne sur les photos si jointes
peut ton mettre un autre tuyaux
bonne journée
