Diagbox 9 Cleaner - Desinstaller et nettoyer toutes traces de diagbox
Avatar du membre
Réputation : 1094
La version de "Diagbox Cleaner" existante n'ayant pas reçu de mise a jour depuis la version 7 de DIAGBOX et ne fonctionnant correctement que sur XP j'ai décidé de faire ma propre version.
Voici donc un script permettant d'effacer toute trace de n'importe quelle version de Diagbox V9.xx fonctionnant sur Windows 7 a Windows 10   32 ou 64 bits.
Ideal pour repartir sur une base propre avant installation d'une nouvelle version ou si vous avez un soucis pour réinstaller.
A vos retours .
Informations
> V01 du 03/04/2022 :
------ Version Initiale
------ Créer un fichier de LOG "DB-uninstall.log" dans le dossier C:\LOG
------ Kill tous les processus Diagbox en cours d'exécution
------ Supprime les dossiers C:\APP , C:\AWROOT , C:\APPLIC et  C:\OUD
------ Supprime toute trace de licence
A faire : .....
Avatar du membre
Xentry
Réputation : 0
Re: Diagbox Cleaner - Desinstaller toutes traces de diagbox
Message par Xentry »
Merci ;)
Avatar du membre
Gus08
Réputation : 0
Re: Diagbox 9 Cleaner - Desinstaller et nettoyer toutes traces de diagbox
Message par Gus08 »
hello,
je vais essayer voir si ça résous mon problème.4
Avatar du membre
Gsellig
Réputation : 1
Message par Gsellig »
Merci pour cet utilitaire 👍
Avatar du membre
franciscofortnite
Réputation : 51
Merci pour cette désinstallation très rapide et propre.
Avatar du membre
supernaturel13
Réputation : 0
Message par supernaturel13 »
Merci beaucoup pour toutes ces précieuses informations et partage !!
Avatar du membre
Rule
Réputation : 0
Message par Rule »
hi, i have problems with diagbox, i tried the cleanup tool but it didn't work.
when I try to install diagbox the procedure is not completed, there is a line that says "PATH" with a series of shortcuts and does not finalize the installation
Avatar du membre
actifolivier59
Réputation : 18
Message par actifolivier59 »
Bonjour merci du partage, j'ai un souci avec diagbox 9.129 sous windows 11 pro 64 bit fonctionne parfaitement mes n'enregistre pas le rapport des diagnostics comme les versions précédentes aurait vous une idée Merci d'avance a tous, la discussion diagbox 9.129 et verrouillé du coup je pose ma question ici cordialement
Avatar du membre
paulcl
Réputation : 8
Message par paulcl »
[Vous devez vous connecter pour voir ce contenu] a écrit : [Vous devez vous connecter pour voir ce contenu]lun. mai 16, 2022 8:29 pm Bonjour merci du partage, j'ai un souci avec diagbox 9.129 sous windows 11 pro 64 bit fonctionne parfaitement mes n'enregistre pas le rapport des diagnostics comme les versions précédentes aurait vous une idée Merci d'avance a tous, la discussion diagbox 9.129 et verrouillé du coup je pose ma question ici cordialement
La boîte de message Diagbox indique de ne pas mettre à niveau vers Windows 11 en raison d'une incompatibilité.
Apparemment ils ont raison  :P
Avatar du membre
actifolivier59
Réputation : 18
Bonjour sur windows 10 ou autre que windows 11 as tu testé pour voir si le rapport est bien généré merci pour ta réponse
Avatar du membre
Xjstephane
Réputation : 3
Message par Xjstephane »
Bonsoir, je viens d'exécuter le nettoyeur et j'ai cela. Je l'exécute en administrateur. C'est diagbox 7.57.
Evidement  je ne sais pas trop quoi faire.
Modifié en dernier par Xjstephane le lun. juin 06, 2022 9:49 pm, modifié 1 fois.
Avatar du membre
Xjstephane
Réputation : 3
Edit ! J'ai redémarré, refait l'exécution et c'est bon.
Avatar du membre
tonton34
Réputation : 0
Message par tonton34 »
ok pour refaire une install  merci
Avatar du membre
Jiimmy
Réputation : 0
Message par Jiimmy »
Merci pour le partage  ;)
Avatar du membre
akasa67
Réputation : 0
Message par akasa67 »
merci pour le partage ...
Avatar du membre
monYoTo
Réputation : 2
Message par monYoTo »
Bonjour merci du partage bon travaille
Avatar du membre
Wasgate
Réputation : 0
Message par Wasgate »
j'ai une version 5.29 je ne peux pas utiliser diagbox 9 cleaner tous mes fichiers sont restés
Avatar du membre
agassi
Réputation : 0
Message par agassi »
J'ai utilisé cet utilitaire pour retirer toute trace de DiagBox.
Résultat : plus de DiagBox, mais cela a également effacé tout mon profil Firefox. Plus de favoris, plus de barre personnelle. Tout a été effacé ! Je pensais à une mauvaise manip alors j'ai ajouté 2 favoris dans le "nouveau" Firefox et refait un effacement : même résultat !!!
Quelqu'un saurait-il ce qui s'est passé et comment l'éviter ?
Avatar du membre
Sned
Réputation : 0
Message par Sned »
diagbox9.129 n'arrive pas à s'installer sous Win 7. est ce qu'il faut obligatoirement WIN7 PRO?
Avatar du membre
Réputation : 1094
[Vous devez vous connecter pour voir ce contenu] a écrit : [Vous devez vous connecter pour voir ce contenu]dim. sept. 18, 2022 8:10 am bonjour,
il s'installe tres bien. et ce n'est pas le bon sujet pour en parler ici. le message d'erreur a la fin de l'installation n'est pas lie a diagbox mais a un composant actia tierce pour les nouvelles vci officielles donc pas de soucis.
