2007 Citroen C6 problèmes de connexion
Publié : jeu. oct. 08, 2026 4:34 pm
par Bigbruggsy
Bonjour à tous, je rencontre des problèmes de connexion avec ma Citroën C6. J'ai essayé deux versions différentes de Diagbox (9.186 et 9.91) : le logiciel détecte bien mon numéro de châssis (VIN), mais il refuse de communiquer avec le calculateur de la boîte de vitesses ainsi qu'avec les autres calculateurs. Est-ce bien la bonne version du logiciel pour ma voiture ? (J'ai acheté le matériel via les liens de ce site, le modèle Lexia3 PP2000 « full chip »). Ou devrais-je plutôt utiliser une version plus ancienne de Diagbox avec ce matériel, éventuellement via un émulateur Windows 32 bits ? Quelle est votre expérience pour obtenir une connexion stable ? Cordialement.
Hello all, Im having issues connecting to my Citroen C6. I've tried the 2 different version of Diagbox 9.186 & 9.91 and I can get the software to detect my VIN but it will not communicate with the Gearboc ECU and other ECU's. Is this correct version of software to use on my car? (I bought the hardware from the links on this website, the Lexia3 PP2000 full chip) or should I use an older Diagbox with this hardware and use a windows 32 bit emulator? What has been your experience for a good stable connection? Regards
Re: 2007 Citroen C6 problèmes de connexion
Publié : ven. oct. 16, 2026 3:29 am
Salut montre nous dans gestionnaire de périphérique comment est reconnu l’interface?
Publié : ven. oct. 16, 2026 9:48 am
par bernhara
Moi j'utilise exclusivement la VM (ce qui garantit une totale indépendance de l'OS installé sur le PC ainsi que des drivers).
Diag réalisé encore en fin Septembre sur une C6, je n'ai eu aucun souci avec la VM 186: j'accède à tout.
Je pense qu'il n'y a pas de "entre deux": si ça cause sur l'OBD et qu'on obtient des réponses, si l'un des calculateur ne répond pas, c'est que ça vient de la voiture.
Publié : ven. oct. 16, 2026 1:36 pm
georgio39230 a écrit : ven. oct. 16, 2026 3:29 am Salut montre nous dans gestionnaire de périphérique comment est reconnu l’interface?
Tu dis que le logiciel détecte le VIN, une fois diagbox ouvert tu clique sur quoi?
