HHTWIN 2009 Mercedes (VM) (Lien Torrent)
Publié : ven. juil. 24, 2026 7:47 am
par johnwayne
Bonjour, Bonsoir voici un lien pour HHTWIN 2009 Mercedes (VM) (Lien Torrent)
Ancien logiciel de diagnostique Mercedes
Qu'est-ce que Mercedes HHT-WIN ?
Mercedes Benz HHT-WIN est un appel court de Hand Held Tester fourni avec les disques XODS utilisés pour le diagnostic des véhicules Mercedes Benz. En résumé, HHT-WIN est une version de pointe du lecteur de code de clignotement à LED.
Fonction HHT-WIN:
HHT-WIN se concentre sur le diagnostic pour Mercedes Benz
Modèles d'assistance Mercedes HHT-WIN:
HHT-WIN supporte l’ancienne Mercedes Benz de la fin des années 80 à 99
Quelle est la différence entre HHT-WIN, DAS et Xentry:
Différence entre les années de modèle MB prises en charge
Tous les MB de la fin des années 80 à 99 = HHT-WIN
Tous MB de 2001 à 2009 = DAS
Tous les MB de 2010+ = Xentry
quel genre de connecteur faut il pour le logiciel HHTWIN Mercedes
   Pour utiliser le logiciel de diagnostic HHTWIN (Hand Held Tester Windows) de Mercedes-Benz (dédié aux véhicules des années 1980 à début 2000 comme les W124, W140, W202, W210, R129, etc.), il faut une interface matérielle (un multiplexeur) et le câble adapté à la prise du véhicule.
1. Le Multiplexeur (L'interface)Le logiciel HHTWIN ne fonctionne pas avec un simple câble OBD-2 USB ou ELM327 bon marché. Il communique via les lignes K (K-Line) spécifiques de l'époque. Vous avez le choix entre plusieurs interfaces compatibles :
  • MB Star C3 (Recommandé pour l'authenticité) : C'est le multiplexeur d'origine pour cette génération. Il offre la meilleure compatibilité avec tous les calculateurs anciens, mais il nécessite généralement un ordinateur avec un port série RS-232 réel (ou une carte PCMCIA/ExpressCard RS232, les adaptateurs USB/Série simples posant souvent problème).
  • SD Connect C4 (avec support K-Line) : C'est le multiplexeur le plus courant. Il se connecte en Ethernet ou Wi-Fi et prend en charge l'émulation HHTWIN. Attention : tous les C4 chinois du marché n'ont pas une puce K-Line parfaitement câblée pour tous les modules HHTWIN.
  • Super MB Pro M6 / C6 (Version compatible) : Des interfaces plus modernes supportant les lignes K et fonctionnant en passthrough avec les environnements Xentry / DAS / HHTWIN récents.
2. Le Connecteur côté VéhiculeSelon l'année et le modèle de la voiture, vous aurez besoin de l'un des câbles suivants branchés sur le multiplexeur :
Prise véhiculeModèles récurrentsDescription=leftPrise ronde 38 broches (38-pin)=leftW124, W140, R129, W202, W210, R170 (milieu/fin 90)=leftLa prise la plus classique située sous le capot dans la boîte à fusibles/calculateurs.=leftPrise rectangulaire 16 broches (OBD1 / OBD2)=leftModèles US post-1996 ou transition fin 90=leftPrise sous le tableau de bord.=leftCâble 4 broches ou 8/14 broches (Banana/Pin)=leftW124 (premières séries), W126, W201 (190E)=leftPrises de diagnostic séparées (fiches bananes) pour les modèles plus anciens des années 80 / début 90.3. Configuration requise côté PC
  • Système d'exploitation : HHTWIN est une application 16 bits à l'origine. Pour la faire tourner sur un Windows récent (Windows 10 64-bit), il faut utiliser une version intégrée dans un environnement DAS/Xentry avec un correctif/patch HHTWIN (ou via une machine virtuelle sous Windows XP 32 bits).
Re: HHTWIN 2009 Mercedes (VM) (Lien Torrent)
Publié : ven. juil. 24, 2026 10:22 pm
par transitforum
johnwayne a écrit : ven. juil. 24, 2026 7:47 am Bonjour, Bonsoir voici un lien pour HHTWIN 2009 Mercedes (VM) (Lien Torrent)
Fonction HHT-WIN:
Merci pour le partage ;)
