p0420 sur peugeot 107
Publié : dim. mai 17, 2026 10:25 pm
par greg8310
bonjour ici je recherche de l'aide pour une 107 1l 68ch 12v de 02/2011 urban moov, j ai un voyant moteur qui s allume donc passage a la Diagbox qui me sort le fameux code erreur P0420 vieillissement catalyseur perte d'efficacité mais en farfouillant sur internet j ai compris que ce n'était pas forcement le catalyseur a changer je met les valeur des sondes si quelqu'un peut me répondre pour éviter des dépenses inutile .
la sonde aval ne varie pas 0.7
la sonde amont varie toutes les secondes environ entre 0.1 et 0.7  au ralenti je précise .
merci d'avance  ;)
Re: p0420 sur peugeot 107
Publié : mer. mai 20, 2026 9:32 am
par riri33
La sonde aval devrait changer elle aussi(riche,pauvre)
Car c'est la sonde de diagnostique.
Publié : mer. mai 20, 2026 10:54 am
Salut, euh non riri33, si la sonde aval varie c’est que le cata est mort: il ne catalyse plus ou qu’il commence à faiblir.
Par contre quand il est neuf elle est plus prêt des 0,5v stable. Et quand il est plein ou bouché elle approche les 0,9v ou les dépasse.
Là on parle d’une sonde amont bande étroite donc c’est normal qu’elle oscille. La sonde aval est aussi une bande étroite mais ne doit pas osciller (d’ailleurs c’est souvent le cas sur tous les véhicules).
Une amont bande large n’oscille pas.
Le problème de notre ami est autre chose. Canister etc ou il faudrait voir toutes les valeurs chaud froid accéléré etc….
Publié : mer. mai 20, 2026 11:09 am
par riri33
Bonjour georgio 39230
Sur 207 1l4 j'ai les deux sondes amont et aval qui changent(pauvre ou riche) .
Le catalyseur a 1 ans et aucun defaut.
Ou alors peut-être dû a l'ethanol car elle tourne 50% d'ethanol avec un boitier.
Publié : mer. mai 20, 2026 4:10 pm
J’ai oublié de préciser, c’est au ralenti que l’on obtient une sonde aval stable.
Quand on accélère et que l’on roule la sonde bouge…
Sinon c’est sûrement dû à l’éthanol que tu as ça!
Attention certain moteur n’aime pas du tout l’éthanol..
Moi ça m’a coûté 1500 euros d’installation sur mon c-max et ça n’a JAMAIS fonctionné.
Boîtier BIOMOTORS homologué les numéros 1 sois disant. Numéro 1 des voleurs surtout. Une fois le boîtier mis il me disait que ça venait de mon catalyseur: belle blague j’aurais fait installé un boîtier sur un véhicule qui marche pas.
Une fois enlevé plus de problème.
Et sur ma fiesta l’éthanol a bousillé mon catalyseur.
Avant ma sonde aval était stable et maintenant moteur chaud elle oscille donc mon cata est mort.
Publié : mer. mai 20, 2026 4:28 pm
par riri33
georgio39230 a écrit : mer. mai 20, 2026 4:10 pm J’ai oublié de préciser, c’est au ralenti que l’on obtient une sonde aval stable.
re
Cela fait quatre ans que la voiture roule avec de l'éthanol (50%) et il est vrai que j'ai changé le catalyseur il y a un an,il y avait le même défaut P0420 .Pour l'instant pas de problème mais si gros souci elle ira a la casse de toute manière.
Publié : mer. mai 20, 2026 4:43 pm
J'essai de retrouver des captures que j'avais fait: https://www.youtube.com/watch?v=cwjLbJTnRSs Voilà la fiesta quand tous allait bien avant l'éthanol..
Ca c'est le c-max avec le boitier et tu verras la sonde aval fini par oscillé et c'est pas normal (sonde amont bande large donc n'oscille pas):
https://www.youtube.com/watch?v=fmidziUS5BM
Publié : mer. mai 20, 2026 6:57 pm
par riri33
georgio39230 a écrit : mer. mai 20, 2026 4:43 pm J'essai de retrouver des captures que j'avais fait: https://www.youtube.com/watch?v=cwjLbJTnRSs Voilà la fiesta quand tous allait bien avant l'éthanol..
re
J'ai regardé tes vidéos,je regarderais sur la 207 avec diagbox pour voir si cela le fait toujours.
bonne soirée
Publié : mer. mai 20, 2026 7:02 pm
Et voilà le résultat de l'éthanol sur le catalyseur de la fiesta.. P0420 bien souvent..
Changement sonde pareil, suppression canister provisoire, c'était un peu mieux mais le cata étant fatigué, a bas régime ( 70 en 5ème ou 45 en 4ème avec le régulateur ça ne louppe pas.)
Par contre si je roule moins économique, je fais attention a ne pas faire allumé le témoin moteur, même au ralenti avec la sonde lambda qui oscille, je passe le contrôle car je ne polue pas.
 greg8310 pourrait -tu faire ce genre de capture d'écran? Ou vidéo?
Bonne soirée.
Publié : mer. mai 27, 2026 6:56 am
par greg8310
georgio39230 a écrit : mer. mai 20, 2026 10:54 am Salut, euh non riri33, si la sonde aval varie c’est que le cata est mort: il ne catalyse plus ou qu’il commence à faiblir.
Bonjour, merci pour vos réponses, je pense que je vais commencer par décalaminer le catalyseur sans démontage, j'ai commandé une bombe pour ca.
En démontant la sonde amont j'ai jeté un coup d'œil au cata il est pas complètement bouché mais ca commence sur les cotés peut etre ca suffira a régler le problème, merci en tout cas 👍
Publié : mer. juin 10, 2026 10:31 am
Salut a vous, la mise a jour du calculateur semble avoir régler le problème sur ma fiesta..
Peut-être le catalyseur est un peu vieux mais avec la carto de base, c'est trop sensible et la mise a jour a corriger ça.
J'essaierai de mettre une capture d'écran du nouveau fonctionnement des sondes.
Publié : lun. juil. 06, 2026 6:14 pm
Bonjour à tous (chose promis):
FORScan v2.3.71 release, Ford Fiesta MY2013 Gasoline Direct injection 1.0L 2013 ( 2013.25MY ), VIN_ WF0_________87613 2026-07-06 16-41-38.mp4
Bonne soirée à tous..
