Detroit Diesel Diagnostic
Publié : sam. avr. 11, 2026 10:41 pm
par johnwayne
Bonjour, Bonsoir voici un lien pour Detroit Diesel Diagnostic
https://modsfire.com/7vQJNBv46gH0PAv
Re: Detroit Diesel Diagnostic
Publié : dim. avr. 12, 2026 10:15 am
par michelb
bonjour merci pour le lien.
 le programme  s'utilise sur quel véhicule?
michel
Publié : dim. avr. 12, 2026 10:54 am
par Boblebricolo
michelb a écrit : dim. avr. 12, 2026 10:15 am bonjour merci pour le lien.
michel
https://manuels-moteurs-marins.com/marq ... diesel.php
https://mmbsoftauto.com/product/detroit ... 8-19-2024/
https://www.noregon.com/jpro/coverage/d ... -software/
Detroit Diesel Diagnostic Link (souvent appelé DiagnosticLink ou DDDL) est une application de service et de diagnostic Windows permettant de dépanner, de surveiller et de configurer les véhicules commerciaux équipés de moteurs Detroit. Elle se connecte aux modules de commande du véhicule via J1939/J1708/CAN à l'aide d'adaptateurs RP1210 compatibles, offrant ainsi aux techniciens un accès complet aux moteurs et aux systèmes de transmission Detroit. Les principales fonctionnalités incluent : Lecture et effacement des codes défauts de diagnostic avec données de dépannage détaillées Visualisation et enregistrement des données des capteurs en temps réel, des instantanés et des journaux de données Exécution de tests fonctionnels et d'actionnements (par exemple, coupure d'injecteur, équilibrage des cylindres, EGR, dosage d'AdBlue, routines de post-traitement telles que la régénération du FAP) Réalisation des procédures de maintenance et d'entretien guidées par l'outil Configuration des paramètres spécifiques au client et au véhicule Mise à jour et reprogrammation des modules de commande électroniques compatibles (ECM/TCM/PCM) sous licence Génération de rapports d'intervention et exportation des données pour la documentation DiagnosticLink est couramment utilisé sur les moteurs Detroit Diesel de la série DD et les modules de commande associés équipant les véhicules routiers. Il est disponible sous différentes licences : la version Standard se concentre sur le diagnostic et la maintenance, tandis que la version Professionnelle ajoute la programmation des paramètres et la reprogrammation des calculateurs. Detroit Diesel Diagnostic Link est développé par Detroit Diesel Corporation et utilisé par 8 utilisateurs de Software Informer. Les versions les plus populaires de ce produit parmi nos utilisateurs sont : 1.0, 3.1, 6.2, 7.1 et 7.5. Les noms des fichiers exécutables du programme sont : dddl.exe, Drumroll.exe, LogPro.exe, ProbRep.exe et SnJ.exe.
