Problème AdBlue Berlingo
Publié : jeu. déc. 04, 2025 5:36 pm
Depuis quelques temps j'ai un problème d'AdBlue sur mon Berlingo 1.5 BlueHDI 130. Au début, un message d'erreur m'indiquait un problème sur le système AdBlue, en branchant un lecteur OBD j'ai pu voir le code défaut P20EE que j'ai pu effacé sans problème.
Je me suis donc renseigné et j'ai commencé par nettoyer mon réservoir d'adblue à l'eau chaude et j'ai nettoyé l'injecteur (qui était un peu cristallisé). J'ai roulé 2 semaines avec la voiture sans problème.
Le message d'erreur est revenu avec cette fois si un décompte de 1100 kms. Je me suis équipé d'une valise pour pouvoir creusé un peu plus et je me suis rendu compte que sur un trajet d' 1h30 aucun adblue n'a été injecté.
J'ai relevé toutes les valeurs du circuit de dépollution mais je suis un peu perdu avec tout ça car j'ai aucune idée de ce qui est correct ou pas.
Je mets les valeurs qui me sembles utiles ici:
- Température eau moteur 86°
- Puissance chauffage canalisation 0 W
- Puissance chauffage du réservoir d'urée 0 W
- Consigne de la quantité de liquide d'urée à injecter: 0.000 mg/s
- Quantité de solution d'urée injectée 0.000 mg/s
- Pression liquide d'urée 4 bar
- Température du liquide d'urée dans le réservoir 8°
J'en profites pour dire que la température extérieur lors du trajet était de 8°. J'ai déjà démonté le réservoir, testé la pompe, l'électrovanne et l'injecteur tout fonctionne.
Ma question est donc la suivante selon vous d'où pourrais venir le problème? J'ai l'impression que le circuit de chauffage de l'AdBlue ne fonctionne pas et je ne sais pas si changer le réservoir va résoudre le problème.
Merci de vos réponse. Vivien
