C3 (phase 1) panne sensodrive ( de 2004 ) .
Amelie387305
Message par Amelie387305 »
Bonjour ,
Suite à des soucis  de passage de  vitesses , je viens de  changer le kit embrayage ( butée et disque  pris chez Oscaro )  ainsi que le module de levier de réglage /changement de vitesses (   robot Sachs 3981000090)  que j'ai pris chez Autodoc    , une fois les pièces montées ,  le garagiste ( non Citroen ) à passé la valise diagbox Citroen qu'on lui avait prêté    !
En récupérant le véhicule au bout d'une quinzaine de kms le meme problème revient 😐:  Elle bips 3 fois , le voyant neige s'allume ,   le AUTO  clignote  , Ensuite soit la voiture ne passe plus les vitesses , soit on a l'impression qu'il n y a pas de vitesses enclenchées (  comme au point mort ), au bout d'un moment en coupant le contact elle  repart et fonctionne normalement quelques kms.
Après ces deux pièces onéreuses  changées ☹️ ,  le Robot  et  kit embrayage ( qui semblait bien usé d'après le garage )  , le problème pourrait venir de quoi  d'autres ?
Y a t'il une autre pièce sur cet embrayage sensodrive qui pourrait mettre le bordel ?
Merci  bien.
Re: C3 (phase 1) panne sensodrive ( de 2004 ) .
Un diag valise serait un bon point de départ.
Fabien a écrit : dim. nov. 23, 2025 8:51 am Salut,
Fabien a raison avant de changer des pièces à l'aveuglette il serait bon de faire un diag complet avec le matériel adéquate.
bracame
Message par bracame »
a t'il effectué les apprentissage léchage et grille?
