Installation BSR sur peugeot 508 de 2013
Publié : mer. déc. 15, 2021 5:07 pm
par Johnbob
Bonjour à tous.
Je dispose d'une Peugeot 508 de 2013 sur laquelle j'ai acheter un attelage RDSOV Bosal ainsi qu'un faisceau spécifique marque ECS, le tout installer par mes soins.
Pour finaliser l'installation, j'ai installer diagbox 7.57 et acheter une interface Lexia 3.
Tout ce passe super bien jusqu'au moment ou je contrôle le fonctionne de la prise.
A ce moment, rien ne fonctionne.
J'ai essayer plusieurs installations / désinstallations du BSR, mais rien ne change.
Je précise que ce que je branche sur la prise remorque fonctionne sur d'autres véhicules.
Lorsque je lance un diagnostique véhicule, le rapport précise que le BSR à une erreur de communication alors que lors de l'installation par la procédure d'installation du BSR, celui-ci est correctement installer.
Voilà, j'espère trouver des réponses avec vous.
Merci de votre aide.
Ci-dessous tous les liens des installations et achats pour bien comprendre de quoi je parle.
Diagbox : viewtopic.php?f=10&t=2
Lexia 3 : https://s.click.aliexpress.com/e/_AOYFil
Attelage : https://www.france-attelage.com/peugeot ... rdsov-9172
Faisceau : https://www.france-attelage.com/peugeot ... 0311-18571.
Re: Installation BSR sur peugeot 508 de 2013
Publié : dim. janv. 02, 2022 2:02 pm
par Johnbob
je me permet de relancer mon problème.
Je ne parviens toujours pas à faire fonctionner a prise d'attelage.
Vraiment personne n'a d'idée ?
Publié : dim. janv. 09, 2022 10:24 pm
par Guyguy
salut tu as recontrôler alim et masse du bsr?? télecodage dans bsi ok ? erreur bsr dans bsi??
Publié : sam. nov. 04, 2023 10:13 am
par Johnbob
désolé du déterrage du topic.
J'ai réussi à installer mon BSR (enfin)
En fait, il y avait une sorte de boitier étanche après le connecteur situé dans le coffre.
A l'intérieure, deux mini fusibles maquant.
Je l'ai est mis et depuis nickel.
Télé codage réussi et fonctionnement normal.
Par contre j'ai quand même un défaut de communication lors un test global dans le BSI avec le BSR.
Je ne sais pas si c'est normal.
Merci quand même de votre aide.
