VCI Delphi qui ne fonctionne pas
Verrouillé
Avatar du membre
Vince46
Réputation : 0
Message par Vince46 »
J'ai acheté une interface (old Shell no BT), chez le vendeur proposé, qui m'a vite été livrée d'Espagne.
Malheureusement, il m'est impossible de l'activer.
Dans la VM autom 2020.23, elle est reconnu en tant que "Autocom CDP+" test : Échec,
dans la version 2017 rev03 elle est reconnu en tant que "DS100E (new VCI)" et rien au niveau du test.
Elle ne s'allume pas.
Je n'ai pas tenté la mise à jour branchée à une voiture.
Faut-il installer des pilotes ? Est-elle HS ?
Merci de votre aide.
Avatar du membre
Sebos
Réputation : 1
Re: VCI Delphi qui ne fonctionne pas
Message par Sebos »
Pour que l'interface s'allume il faut l'alimenter.
Branchez-vous sur l'obd2 de votre voiture pour renouveler le micro logiciel.
Ensuite le test devrait être ok pour le fw 1622
Avatar du membre
Vince46
Réputation : 0
Tout d'abord, un Grand merci Sebos, grace à toi delphi fonctionne
Par contre, WoW ne reconnait pas la VCI, snooper sur le bon port, je ne peux pas mettre à jour le micro logiciel avec WoW "la communication ne s'établit pas".
De plus, bien qu'ayant respecté les directives lors de l'installation des VM, il faut systématiquement que j'active manuellement le port USB dans la VM.
Avatar du membre
leroutier2004
Réputation : 0
Message par leroutier2004 »
installer autocom 2020 en normal j'ai mit le lien dans le groupe je ferai les activation pas de soucis
Avatar du membre
Vince46
Réputation : 0
Ok merci beaucoup leroutier2004
j'ai mis le firmware 1622 dans les dossiers des 2 versions de wOw et tout fonctionne nickel (essayés sur plusieurs voitures)
je vais maintenant essayer autocom "normal" sur un autre PC
Verrouillé
