anomalie antipollution+ voyant moteur 307 2l hdi 90
Publié : dim. mai 18, 2025 5:25 pm
par gregovitch
Bonjour à tous et merci pour toutes les aides apportées.
J ai un soucis de voyant moteur allumé + message anomalie antipollution sur ma 307 de 2004 2l hdi 90. Je souhaiterais savoir quelles pièces sont à vérifier et également si une fois la pièce changée le voyant s éteindra tout seul. Pas de code défaut car impossible de lire le calculateur moteur avec ma cr max . Merci d avance de votre aide.
Re: anomalie antipollution+ voyant moteur 307 2l hdi 90
Publié : dim. mai 18, 2025 5:30 pm
par gregovitch
Je précise qu elle fonctionne à priori parfaitement .
Publié : dim. mai 18, 2025 5:54 pm
par patricia
on est pas magicien il faut déjà passer une valise diag pro.
Publié : dim. mai 18, 2025 7:06 pm
par gregovitch
Ok merci. Je vais voir ça dans la semaine .
Publié : ven. mai 23, 2025 9:04 pm
par gregovitch
Bonsoir à tous. Après passage à la valise code défaut 1352 et 402 . Est ce que le P1352 peu lui aussi allumer un voyant moteur ? Est ce le débimètre peu etre en cause sur le 402 ? Merci d avance pour vos lumières.
Publié : ven. mai 23, 2025 9:28 pm
gregovitch a écrit : ven. mai 23, 2025 9:04 pm Bonsoir à tous. Après passage à la valise code défaut 1352 et 402 . Est ce que le P1352 peu lui aussi allumer un voyant moteur ? Est ce le débimètre peu etre en cause sur le 402 ? Merci d avance pour vos lumières.
Salut c’est quoi « 402 »?
Si c’est un p1402: problème d’EGR…
Publié : sam. mai 24, 2025 7:11 am
par Fabien
Il faudrait faire un minimum d'effort...
1352, 402... :roll:  les codes complets avec libellés seraient quand même bien !!
Publié : sam. mai 24, 2025 7:32 am
par patricia
georgio39230 a écrit : ven. mai 23, 2025 9:28 pm Salut c’est quoi « 402 »?
ou  P0402  ?
Publié : sam. mai 24, 2025 7:59 am
par gregovitch
Désolé, P0402 et P1352 pour etre complet.
Publié : sam. mai 24, 2025 8:22 am
par patricia
donc un problème sur  la vanne egr  ou son électrovanne  ou encore le débitmètre
pour le P1352  on s'en occupe  pas  bougies ou boitier de préchauf  .cela n'empêche pas de démarrer   à part  par des temp  sibériennes.
Publié : sam. mai 24, 2025 8:26 am
par gregovitch
Super, merci . Je vérifie tout ça et vous tient informé. Bonne journée à tous.
Publié : sam. mai 24, 2025 8:31 am
par patricia
attention  si la vanne egr est bloquée ouverte  ,l'accès  est pas évident pour ce moteur .
Publié : sam. mai 24, 2025 8:38 am
par gregovitch
Oui, j ai vu ça, il faut démonter la durite qui descend au turbo d après ce que j ai vu .
Publié : sam. mai 24, 2025 9:29 am
par patricia
c'est surtout qu'il faut basculer le moteur sur l'avant pour accéder à la vanne .
Publié : lun. mai 26, 2025 7:29 pm
par gregovitch
Merci pour les infos. C était bien l électrovanne qui était en cause.
Sur une autre que j ai achetée pour pieces au départ mais que finalement je pense remettre en état j ai démonté la vanne egr et nettoyé cette vanne ainsi que les tuyaux d admission . Suite a ce nettoyage impossible de la faire redémarrer. Défauts enregistrés : P0400;P0402 et P1352. Des idées sur les éventuelles bétises que j aurai pu faire ? Merci d avance. Bonne soirée à vous.
