communication wow avec vehicule
Publié : dim. mai 18, 2025 12:57 pm
par tifred
bonjour je voudrais s'avoir si WOW 5.00.12 prend les vehicule de 2015
car j'ai voulu faire un diag sur mon capture de 2015 et il ne trouve que de 2013 et ne veut pas faire de diag
Re: communication wow avec vehicule
Publié : lun. mai 19, 2025 10:02 am
par transitforum
tifred a écrit : dim. mai 18, 2025 12:57 pm
Oui bien sur ton Captur de 2015 figure bien dans WOW 5.00.12.
13>25 = 2013> 2025.
Pour 2025 j'ai un doute...
Clic pour agrandir.
Si tu veux faire du diag , utilise Autocom 2021.11 puisque il est installé sur ton PC il est plus simple d'utilisation, ceci en attendant
de bien te familiariser avec WOW 5.00.12.
Un bon conseil l'outil de diag est un outil très important pour le dépannage mais il ne résous pas à lui seul les problèmes, il faut en
bon usage, c'est à dire bien interpréter les messages délivrés.
Une mauvaise interprétation des messages et c'est la galère assurée...
Enfin je dis cela et ne dis rien.
Publié : lun. mai 19, 2025 5:23 pm
par tifred
bonjour merci pour la reponce pour le diag avec autocom
en meme temp j'ai installer wow je voullai le tester et quand je lance un scan avec wow il me dit
verification du numero de serie a echoue
la licence de snooper +bt enregistree dans le systeme ne corespond pas
veuillez verifier si le snooper +bt est bien raccorde est bien le bon et si vous disposez une licence valide
portant j'ai bien mis le firmware autocom dans wow mai il ne veut rien savoir
Publié : lun. mai 19, 2025 6:51 pm
par transitforum
tifred a écrit : lun. mai 19, 2025 5:23 pm
Je pense , si cela est possible d' essayer en USB .
Tu peux mettre une photo de l'étiquette de ton snooper.
Publié : lun. mai 19, 2025 7:09 pm
par tifred
c'est pas avec snooper c'est avec la ds150e 2021.11
Publié : lun. mai 19, 2025 7:10 pm
par tifred
j'ai fait en usb aussi j'ai vu qu'il y en as ils on essayer avec moteur demarer moi j'ai fait seulement avec contact mis
Publié : lun. mai 19, 2025 7:12 pm
par tifred
c'est une double carte
Publié : lun. mai 19, 2025 7:22 pm
par transitforum
tifred a écrit : lun. mai 19, 2025 7:12 pm
Merci pour l'étiquette.
Pour un double PCB il me semble que le firmware devrait être le 1622 si je ne m'abuse.
Maintenant si tu peux met un scan identique à celui ci joint , j'ai volontairement masqué le N° .... que j'aimerai voir sur ton scan de la même page.
Publié : lun. mai 19, 2025 7:38 pm
par tifred
Publié : lun. mai 19, 2025 7:52 pm
par transitforum
Pourquoi tu masques le N° que je veux voir ??????
Ce N° doit être identique au mien, je l'ai masqué volontairement pour être certain de ce que je pense et éviter l'influence c'est tout
maintenant si je ne peu pas voir ton N° de client si tu n'as pas confiance .
Publié : lun. mai 19, 2025 7:54 pm
par tifred
dsl 100251
Publié : lun. mai 19, 2025 7:56 pm
par tifred
Publié : lun. mai 19, 2025 8:02 pm
par transitforum
Voici le mien
Il n'y a rien de secret
Publié : lun. mai 19, 2025 8:07 pm
par tifred
donc moi il me manque 0000
Publié : lun. mai 19, 2025 8:09 pm
par tifred
c'est pas une question que je vouller le cacher c'est parce que je croyais qu'il ne fallait pas le comuniquer a tout le monde
Publié : lun. mai 19, 2025 8:28 pm
par tifred
je ne sais pas si c'est normale que j'ai ca dans enregistrement demandes
Publié : lun. mai 19, 2025 10:48 pm
par transitforum
Dans les données entreprises je peux voir.
Pour vérification de concordance.
Publié : mar. mai 20, 2025 3:58 pm
par tifred
Publié : jeu. mai 22, 2025 4:49 pm
par tifred
bonjour probleme regler :
j'ai telecharger les firmware du cite et nikel
j'ai seulement le micro logiciel a refaire a chaque ouverture de wow et si je veut utiliser autocom il faut que je face la mise a jour a chaque foi aussi si vous avez une idee svp merci
Publié : jeu. mai 29, 2025 11:32 pm
par mario68
tifred a écrit : jeu. mai 22, 2025 4:49 pm
Hi.
You simply need to have the same FW in Autocom and WOW. Then there will be no FW update of your VCI every time.
I personally have a VCI with a single PCB A + and I use FW 1622 (from WOW) in Autocom and WOW.
You can also use FW 3201 (from Autocom) if you have a single PCB VCI.
Publié : sam. juin 07, 2025 6:03 pm
par tifred
bonjour c'est bon jai mis a jour les firmwar merci
