Problème vci
Publié : jeu. mai 01, 2025 6:02 pm
par automecaloc
Bonjour, depuis peu, le logiciel diagbox détecte une erreur de mise a jour de l interface.
J ai la version 9.186 sous VM
Ça marchait très bien jusque là.
Sur interface checker, je suis en v4.4.0 et le référence serial 921815 c/
Si j essaie de retelecharger firmware 4.4.0, ça me met téléchargement KO !!
Dans le gestionnaire de périphériques, elle est bien reconnue comme activa USB devices.
J ai remarqué qu avant ,l lorsqu elle était débranchée, des petits chocs faisaient s allumer la led verte, plus maintenant.
Maintenant, qd je la branche, la led verte s allume 2 seconde puis s éteint définitivement.
J ai lu que ça pouvait être la mémoire de l interface qui déconne.
J aimerais vos avis éclairés
Merci bien
Re: Problème vci
Publié : jeu. mai 01, 2025 8:11 pm
Salut, tu as installé 9.186 sur une VM?
Re: Problème vci
Publié : ven. mai 02, 2025 7:47 am
par automecaloc
Oui, j ai installé celle ci
viewtopic.php?t=461
Re: Problème vci
Publié : ven. mai 02, 2025 8:56 am
Salut, alors je savais pas que l’on pouvait installé 9,186 sur une VM.
Je réfléchi au avantage et/ou inconvénient au natif…..C’est peut-être en 32 bits du coup? Et là ça serait intéressant pour pp2000 et lexia…
Bref pour ton cas j’ai déjà installé des VM (pas pour diagbox) donc essayons de comprendre ton soucis…
Tu parle de comment est reconnu la VCI, dans la VM?
Sinon la led verte au branchement USB doit clignoter puis ensuite elle reste allumé verte.
Peut tu essayer l’autre câble USB déjà si tu le possède?
Ensuite voir comment elle est reconnu gestionnaire de périphériques de Windows et aussi de la VM?
Enfin pourquoi ne pas avoir tenter l’installation en natif? Peut-être?
