Lexia Xsara et plus rien ne fonctionne, voyant batterie rouge
Publié : mar. mars 25, 2025 2:53 pm
j'ai utilisé pour la 1ére fois une valise diagbox avec Lexia sur ma xsara phase 2 2.0hdi 90ch (2002).
Je voulais voir si la valise détectait d'où venait mon problème de ventilation et surtout recoder ma clé car la fermeture centralisée ne fonctionne plus depuis 10 ans peut être? (j'avais enfin récupéré mon code clé chez un agent Citroen sympa).
J'ai donc branché ma valise à la voiture regardé un peu les codes d'erreur présent et fait l'apprentissage de la clé (qui semble avoir été un échec à confirmer).
Mais gros souci après avoir tout débranché j'ai le voyant batterie qui reste en rouge sur le tableau de bord et plus rien d'électrique ne fonctionne!
- Les aiguilles du compteur de vitesse, carburant, température et compte tour restent à 0 moteur allumé.
- Les km ne s'affichent plus.
- Les vitres électriques non plus, la fermeture centralisé non plus (d'ailleurs impossible d'ouvrir le coffre, comme si la batterie était débranchée), plus de cligno, phares, feu de stop...
Et l'afficheur où y'a l'heure me dit "mode eco"
Par contre la voiture démarre et roule, j'ai fait un petit trajet test sur une route déserte et le comportement semble normal.
Je vous joins les captures d'écran de ce que j'ai vu dans Lexia (concernant la ventilation la fiche électrique du pulseur était débranchée au moment de la capture d'écran).
Pouvez-vous me dire ce qui a pu se passer et comment je peux réparer ça?
Je précise que je me débrouille en mécanique générale (je fais mes vidanges, freins, et autres interventions) par contre c'est la 1ére fois que je touche à une valise. Et j'ai pourtant je pense fais attention de ne pas aller dans des menus à problème...
Merci d'avance pour votre aide. Là j'ai la voiture dehors avec les vitres entrouvertes...
ps : dans les menu de lexia j'ai essayé d'activer les lèves vitres, il me dis activation réussi mais ça ne fonctionne pas et le statut reste à inactif malgré tout.
BSI
Clim
Afficheur
Injecteur
[/url]
BSI
Clim
Afficheur
Injecteur
[/url]
