VM AUTOCOM / DELPHI 2020.23 CARS & TRUCKS 100% FREE 100% WORKING LIKE ORIGINAL + KEYGEN FREE
- toutouille86
- Réputation : 0
Re: AUTOCOM / DELPHI 2020.23 CARS & TRUCKS 100% FREE 100% WORKING LIKE ORIGINAL
bonjour super cool autocom marche nikel merci pour le partage j ai juste un petit probleme pour le ds 150 a chaque utilisation entre won 5.00.12 et autocom 2020 vm je suis oblige de refaire la mise du firmware a chaque fois pour utiliser le programme a chacun a part ca ca marche super bien y aurais t il une solution pour faire fonctionne sans changer merci encore pour le travail
- bracame
- Réputation : 0
salut, il te faut modifier le FW de wow et qu'il soit le même...
regarde lequel c'est sur la vm dans réglage... surement le 1622.
et tu mets le 1622 dans ton ficher wow.
- Sebos
- Réputation : 1
Bonjour,[Vous devez vous connecter pour voir ce contenu] a écrit : [Vous devez vous connecter pour voir ce contenu]dim. déc. 05, 2021 12:11 pm bonjour super cool autocom marche nikel merci pour le partage j ai juste un petit probleme pour le ds 150 a chaque utilisation entre won 5.00.12 et autocom 2020 vm je suis oblige de refaire la mise du firmware a chaque fois pour utiliser le programme a chacun a part ca ca marche super bien y aurais t il une solution pour faire fonctionne sans changer merci encore pour le travail
Pour éviter tout souci de mises à jour et compatibilité il faut utiliser le même firmware pour autocom et wow, en l'occurrence ici le 1622
Il suffit juste de copier/coller le contenu du firmware d'autocom (de mémoire programme x86/autocom/ firmware) dans celui de wow (en général C:/wow/ac_diagnosis_module/firmware).
Faire la mise à jour du micro logiciel avec un des deux logiciels et ensuite tester l'interface. Si elle passe bien en fw 1622 le tour est joué
- mamadoukaita1
- Réputation : 0
TRES GRAND MERCI !!!!!!
- toutouille86
- Réputation : 0
merci a vous marche nikel avec le firmware 1622 les 3 programmes delphi autocom wow merci de la reponse rapide malgre un dimanche et je remercie pour le partage autocom 2020 super cool a vs bonne soiree et encore merci
- Bivecool
- Réputation : 0
salut,
merci pour le logiciels mais étant nul rien ne fonctionne.
- dragon88
- Réputation : 0
merci a l'équipe psa-diag.fr
- MOTORSPROD
- Réputation : 0
Salut à tous ça fait plus d’une semaine que j’essaye de faire fonctionner le logiciel mais sans y parvenir
Le logiciel en lui même fonctionnement bien il démarre pas de soucis, je peux lancer dés lecture “generic obd” via le procédez iss, en revanche dès que j’essaye de faire une lecture de donner classique ou apprentissage via isi ça ne fonctionne pas
L’étape de connexion au vci passe au vert mais l’étape système d’identification tourne sans jamais réussir à se connecter au véhicule
Vci réf 100251 firm 1622
Voici le message afficher après avoir attendu 5 bonne minute l’étape système d’identification
Merci d’avance pour votre aide
- MOTORSPROD
- Réputation : 0
- Nfgrf
- Réputation : 0
Hi psa diag, just a question, what firmware to use on a single PCB card?[Vous devez vous connecter pour voir ce contenu] a écrit : [Vous devez vous connecter pour voir ce contenu]sam. déc. 04, 2021 10:14 amil suffit de changer la resolution d'ecran depuis le windows virtuel (clic droit sur le bureau ...) et de mettre la même que sur ton pc, ensuite tu passe la vm en plein ecran via le menu en haut.[Vous devez vous connecter pour voir ce contenu] a écrit : [Vous devez vous connecter pour voir ce contenu]jeu. déc. 02, 2021 8:48 pm Slt a tous , alors la rev2 d'autocom fonctionne correctement ,mes impossible d'afficher la VM sur la totalité de l'écran de mon portable , dommage du coup un peux galère à utiliser ....
Dans la rev3 sa serait cool si ce problème est résolu , merci d'avance patron
Best regards
- Réputation : 68
firmware 3200 : [Vous devez vous connecter pour voir ce contenu][Vous devez vous connecter pour voir ce contenu] a écrit : [Vous devez vous connecter pour voir ce contenu]mar. déc. 07, 2021 2:00 amHi psa diag, just a question, what firmware to use on a single PCB card?[Vous devez vous connecter pour voir ce contenu] a écrit : [Vous devez vous connecter pour voir ce contenu]sam. déc. 04, 2021 10:14 amil suffit de changer la resolution d'ecran depuis le windows virtuel (clic droit sur le bureau ...) et de mettre la même que sur ton pc, ensuite tu passe la vm en plein ecran via le menu en haut.[Vous devez vous connecter pour voir ce contenu] a écrit : [Vous devez vous connecter pour voir ce contenu]jeu. déc. 02, 2021 8:48 pm Slt a tous , alors la rev2 d'autocom fonctionne correctement ,mes impossible d'afficher la VM sur la totalité de l'écran de mon portable , dommage du coup un peux galère à utiliser ....
Best regards
- diagkarim2
- Réputation : 0
- David6987
- Réputation : 0
Tout d abord, merci a psa pour le programme delphi 2020.
j ai achete un nouveau pc pour installer le programme. Petit problème, lorsque je lance la vm, il met un message d erreur par rapport au bios
Avey vous deja eu cela?
je joint les photos du message.
Merci beaucoup pour votre aide.
David
- Réputation : 68
Re: VM AUTOCOM / DELPHI 2020.23 CARS & TRUCKS 100% FREE 100% WORKING LIKE ORIGINAL
autocom est maintenant dispo en installation sans vm sur le forum
- David6987
- Réputation : 0
- Réputation : 68
keygen autocom
bonjour a tous, voici le keygen autocom, compatible uniquement sur cette VM , a extraire dans un dossier sur le bureau (le mettre sur une clé usb pour le passer sur la vm)
- elboy71
- Réputation : 0
Re: VM AUTOCOM / DELPHI 2020.23 CARS & TRUCKS 100% FREE 100% WORKING LIKE ORIGINAL + KEYGEN FREE
Bonjour et merci pour ces partages.
Peut-on télécoder un BSR avec autocom ?
- petitveloo
- Réputation : 0
[Vous devez vous connecter pour voir ce contenu] a écrit : [Vous devez vous connecter pour voir ce contenu]mar. nov. 23, 2021 6:15 pm nikel, je suis sur Linux ubuntu 20.04 avec la dernière version de la VM et ça tourne a merveille
merci a toute l'equipe
bonjour.
Je viens de me pencher sur l'install sous linux, si j'ai bien compris, il faut creer une machine virtuelle, y installer un windows valable, et ensuite installer autocom?
donc revenir quelque part sous windows?
(on peu continuer cette conversation en privé, si elle n'interesse que moi, ca evitera de saturer le post)
si le tournevis ne suffit pas, prends un plus gros marteau
- Réputation : 68
[Vous devez vous connecter pour voir ce contenu] a écrit : [Vous devez vous connecter pour voir ce contenu]mar. févr. 01, 2022 4:06 pm[Vous devez vous connecter pour voir ce contenu] a écrit : [Vous devez vous connecter pour voir ce contenu]mar. nov. 23, 2021 6:15 pm nikel, je suis sur Linux ubuntu 20.04 avec la dernière version de la VM et ça tourne a merveille
bonjour.
il suffit de telecharger la vm ou tout est deja installé [Vous devez vous connecter pour voir ce contenu]
- petitveloo
- Réputation : 0
[Vous devez vous connecter pour voir ce contenu] a écrit : [Vous devez vous connecter pour voir ce contenu]mar. févr. 01, 2022 4:24 pm[Vous devez vous connecter pour voir ce contenu] a écrit : [Vous devez vous connecter pour voir ce contenu]mar. févr. 01, 2022 4:06 pm[Vous devez vous connecter pour voir ce contenu] a écrit : [Vous devez vous connecter pour voir ce contenu]mar. nov. 23, 2021 6:15 pm nikel, je suis sur Linux ubuntu 20.04 avec la dernière version de la VM et ça tourne a merveille
bonjour.
merci. j'ai l'impression que si j'avais mieux lu, je n'aurai pas eu à poser cette question... aïe non pas la tete.
- balmung828
- Réputation : 0
Bonsoir, tout d'abord merci pour votre excellant travail.
Je me suis pencher sur le PB d'installer la VM dans ma version de VMware Workstation 16 pro, vu que je gère déjà la DIAGBOX 9.91 avec.
J'ai donc essayé et la à ma grande surprise cela fonctionne nickel.
Pour se faire il suffit de cliquer sur file(en haut à gauche) puis ensuite sur open. On ouvre le fichier "Autocom_2020.23_by_PSA-DIAG(V02)" en .vmx dans le répertoire Documents\Mes documents.
Ensuite on jongle d'une VM à l'autre sans PB.
Je pense qu'il ne doit pas avoir de problème avec les versions antérieur ou supérieur à la mienne.
Je viendrai vers vous pour remonter différentes astuces et PB rencontrés.
Encore merci pour votre excellant travail.
- kayaoglu
- Réputation : 0
- phil67
- Réputation : 0
BONJOUR LE CODE NE FCT PAS TOUT S2LECTIONNER NE FCT PAS,,,
- Kellian33
- Réputation : 0
bonjour je souhaiterai faire activé autocom mais je me demande si je suis sur la bonne page pour demandé mon id ?
- xenon
- Réputation : 0
[Vous devez vous connecter pour voir ce contenu] a écrit : [Vous devez vous connecter pour voir ce contenu]dim. févr. 20, 2022 6:58 pm bonjour je souhaiterai faire activé autocom mais je me demande si je suis sur la bonne page pour demandé mon id ?
salut poste le ici
donne moi ton id
Cordialement Xenon
- Kellian33
- Réputation : 0
merci pour votre aide mais je viens de réussir à l'active c'étais Windows defender qui me bloqué le keygen par contre je voulais savoir pourquoi la maxi vm je n'arrive pas a la téléchargé ?
- stef33350
- Réputation : 0
bonjour voici mon code d activation autocom 9KRUQ33SP_rNYE0GQNwm9Nk2gq60itEkCAI0MOrfkaE
j aimerais savoir comment faire pour avoir l aquisition de code d activation
- xenon
- Réputation : 0
[Vous devez vous connecter pour voir ce contenu] a écrit : [Vous devez vous connecter pour voir ce contenu]lun. févr. 28, 2022 8:24 am bonjour voici mon code d activation autocom 9KRUQ33SP_rNYE0GQNwm9Nk2gq60itEkCAI0MOrfkaE
N3x1d0VTNlpJUTRxRDV2TGRHMkZGYnNNSHlsSzNJbUtmY2gxSXpHQVZ1U0prPXx1ckozUDJFelU3eGdKd1Z2VzU1VnM2RzRhMWtUOGdhVUhqS1hSdm5saTFjPXxtZlR1Q2ZvQWw4VTVSVGJWZy9iZUdQelh2MmdBbEZHRlA0TjcvRUZRdXVFPXw1MER1bUNzaktrMVF1MWFmc1MxN2FTSGIwUU5VaWFpaElicmtHaWZGQmFnPXx1L0JaVVloOGhlZlB6ZThncDIyMFU2dUFCNHhzVTdnYnZPZmJzR0RGVnRjPXxXWFFyOTFVUWIvaTZGTXlPdUtpYUFzUC9kQ2pjUnkrL3AvclNqODhqME9zPXxEY1dCNHh6dTNqYlpXbU9KRkJXVVhNTzRJRFBnNkdCTUZ3Yk04MDhkbVBFPQ==
Cordialement Xenon
- ping81370
- Réputation : 0
J'ai craqué je viens de commander l'interface DS150E avec le lien du site j'ai hâte de voir les possibilités avec autocom....
- Krugr
- Réputation : 0
bonjour, installation réussi cependant j'ai un souci dans la VM windows me demande de l'activer est-ce que c'est normal ou dois-je procéder a l'activation? merci d'avance
- Krugr
- Réputation : 0
bonjour, ça y'est c'est bon j'ai réussi en utilisant le loader bonne journée a vous et bon diag[Vous devez vous connecter pour voir ce contenu] a écrit : [Vous devez vous connecter pour voir ce contenu]jeu. avr. 14, 2022 1:19 pm bonjour, installation réussi cependant j'ai un souci dans la VM windows me demande de l'activer est-ce que c'est normal ou dois-je procéder a l'activation? merci d'avance
- Krugr
- Réputation : 0
bonjour, petit ou grand problème je ne sais pas installation de la VM nickel cependant delphi me demande de l'activer j'ai bien essayer via l'activateur mais il me répond que je suis sur une VM donc impossible a activer quelqu’un aurai une solution a me proposer SVP sinon tous les autres soft fonctionne a merveille
- Krugr
- Réputation : 0
[Vous devez vous connecter pour voir ce contenu] a écrit : [Vous devez vous connecter pour voir ce contenu]ven. avr. 15, 2022 2:29 pm bonjour, petit ou grand problème je ne sais pas installation de la VM nickel cependant delphi me demande de l'activer j'ai bien essayer via l'activateur mais il me répond que je suis sur une VM donc impossible a activer quelqu’un aurai une solution a me proposer SVP sinon tous les autres soft fonctionne a merveille
désolé je me suis trompé de section bonne journée a vous
- Krugr
- Réputation : 0
salut quand tu démarre delphi et que tu suis la procédure demander il génère un fichier activation.xml tu le récupère via une clé usb et tu le rebalance sur ton pc originale et non dans la VM a ce moment tu pourra le modifier via le keygen tu l'injecte dans ta VM en remplacent l'ancien et le tour est jouer bien-sur il faudra redémarrer delphi
- Jiimmy
- Réputation : 1
Merci pour tout le travail effectué
- bba34
- Réputation : 0
merci pour le travail et le partage
- franckardeche
- Réputation : 0
salut
perso je l'ai installé mais celui ci plante le pc portable impossible de faire ctrl alt supp je suis obligé de l'éteindre, est ce le pc ou bien logiciel? par contre impossible d'installer au niveau dissier a installer avant le dernier sql
merci à vous
merci à vous
- hakim407
- Réputation : 0
bonjour merci pour votre formidable travail je n arrive pas a installer autocom2020.23 arriver a id je bloque si quelqu un pourrais m aider sa serais super merci d avance voici mon id NCMdbttscD6rvzBDPUDqqBwzgHw8Fiah4FfY5wvIByg
- xenon
- Réputation : 0
[Vous devez vous connecter pour voir ce contenu] a écrit : [Vous devez vous connecter pour voir ce contenu]lun. mai 23, 2022 8:52 am bonjour merci pour votre formidable travail je n arrive pas a installer autocom2020.23 arriver a id je bloque si quelqu un pourrais m aider sa serais super merci d avance voici mon id NCMdbttscD6rvzBDPUDqqBwzgHw8Fiah4FfY5wvIByg
N3xpQWQ1NjhCNC9aNFVqc3F2QXRnR3g5N25ENVh0VHFWZW9lNG96WkhQa3RJPXxuQmtmWXNCSENYRFdzU1pjaDZTNk15b2hPR01YbTdvVys5b1ZpanhTUHVjPXxSQ1IycE9PZVlWaFd0MytVaG9jUS9UNDFCMWtpU1lXME5JQzJSQjkzb1c0PXwrRHlCYlF3NkkveU00eUVwK3Y0VmZCOGpUekFqZDM1M2VVK2pmODg3LzF3PXxRb3RyMkowb2xSeFF6Y2FkVEVXa2FOa0F5VnN0K0ZYZUEvWXFrSzdxWXNNPXw4M3FIV0pRdm9UNmUrcXptalF3VUJ3M2lieE02M2ttQUJHMG1UV3NpRXJnPXx2Z3IrWkRZcTd1eG4yMkZZdzc1bmhKZGpsVDhkVUVGZ3FCM2JmUThLUW80PQ==
Cordialement Xenon
- hakim407
- Réputation : 0
bonjour merci pour votre reponse sur mon vm la date est de 12 12 2012 c est pas ça qui bloque peux etreet merci de votre aide
