Problème AD blue / diagnostic
Publié : lun. oct. 28, 2024 10:52 am
J'ai eu le fameux message Defaut moteur avec impossibilité de démarrer dans 1200 kms.
Diag chez Peugeot =
Les codes défauts sont P20EE (Systeme DENOX, régulation des émissions inefficace) + P208E (circuit de systeme DENOX / Actionneur coincé en position fermée)
Données du diag Peugeot:
Distance parcourue: 132000 kms
Distance restante avant remplacement du FAP: 37696 kms
Débit des gaz traversant le filtre à particules: 0 l/h
Masse totale de suie dans le FAP= 15,922 g
Taux d'encrassement du FAP= 28,7 %
charge en suie estimée par la boucle fermée: 27,507 g/l
Estimation du vieillissement du pré catalyseur: 100 %
Charge en urée du catalyseur = 0,036 g
Pression du liquide d'urée = 5,969 bar
Quantité de solution d'urée injectée = 182,188 mg/S
Taux de nox en aval du catalyseur de nox = 569,2 PPM
Taux de nox estiment en amont du catalyseur de Nox = 191,61 mg/s
Estimation de vieillissement thermique du catalyseur de Nox = 0 %
Suite à ce Diag, Peugeot me fait un devis pour le remplacement du FAP et de l'injecteur 2300 € en plus des 170 € de diag
=> avant de payer une telle somme, je demande à autre mécano (non Peugeot) qui me dit que je peux simplement nettoyer le FAP et changer l'injecteur.
Je décide donc de faire cela, je fais nettoyer le FAP (l'entreprise me dit qu'il n'était pas super sale à comparer de certains) et je change mon injecteur puis je fais passer un coup de valise pour acquitter les défauts.
Mais 300 kms + loin le voyant se rallume, le plus embêtant c'est que je suis maintenant avec démarrage impossible.
=> Est-ce que vous avez des pistes ou des conseils?
Cdlt
Diag chez Peugeot =
Cdlt
