[RENAULT] CAN CLIP V214 V215 V216 218 219 220
Avatar du membre
Guystone
Réputation : 0
Re: [RENAULT - Nissan ] CAN CLIP avec sonde alliance
Message par Guystone »
Bonsoir je voudrais a titre indicatif si quelqu'un aurai un lien pour le can clip avec sonde alliance?
Car les liens de 1er page sont plus actif ou si vous pouvez me donnez la valeur d'achat approximative pour le complet can clip avec sonde alliance et logiciel s'il vous plait.
Merci a l'avance.
Avatar du membre
CoCoM
Réputation : 0
Re: [RENAULT] CAN CLIP V214 V215 V216 218 219 220
Message par CoCoM »
[Vous devez vous connecter pour voir ce contenu] a écrit : [Vous devez vous connecter pour voir ce contenu]mer. mars 30, 2022 11:56 pm
[Vous devez vous connecter pour voir ce contenu] a écrit : [Vous devez vous connecter pour voir ce contenu]mer. mars 30, 2022 11:50 pm
[Vous devez vous connecter pour voir ce contenu] a écrit : [Vous devez vous connecter pour voir ce contenu]mer. mars 30, 2022 10:49 pm
merci pour ton aide riri33, l installation a réussi par contre petite précision ,  il faut ouvrir le crack en mode administrateur sinon cela ne fonctionne pas
ensuite j ai un problème pour create license file j ai un message d’erreur
une exception non gérée s’est produite dans votre application…..
le répertoire n’est pas vide
faut ouvrir clip ou pas ?
essayez si une fenêtre vous indique de vous enregistrer suivez cette procédure manuellement en suivant ce tuto [Vous devez vous connecter pour voir ce contenu]  avec clip tool vous cliquez sur créer licence manuelle et vous notez les numéros que vous inscrirez en suivant le tuto
Merci riri33  j ai réussi 👍oui je confirme faut faire en manuelle
Bonjour KALI, j'ai le même problème et le lien est mort, une petite solution?
Merci!
Avatar du membre
CoCoM
Réputation : 0
Message par CoCoM »
Ah je savais pas qu’il était ban 🥲
Du coup aucune solution pour moi?
Un tuto pour s’enregistrer manuellement?😅
Une âme charitable par hasard 😅
Avatar du membre
toto076
Réputation : 576
Message par toto076 »
Can Clip v234
Lien MEGA: [Vous devez vous connecter pour voir ce contenu]
Pour l'installation et l'enregistrement: [Vous devez vous connecter pour voir ce contenu]
Avatar du membre
marco57
Réputation : 0
Message par marco57 »
J’ai installé la version canclip v230 sur win 7 sp1 32bits ; tout va bien à l’installation.
Je lance la clip ; je lance la détection de mon véhicule automatique qu’il trouve et ensuite impossible de valider et d’aller plus loin ?!!!
Quelqu’un peut-il m’aider ? Merci
Avatar du membre
marinadoceu
Réputation : 0
Message par marinadoceu »
bonjour à tous et toutes.
je me permets de poster mon message ici car je ne connais pas très bien le forum et je ne sais pas comment ouvrir un nouveau sujet.
Alors voila , ça fait quelques temps que j'essaie de réinstaller clip sur un crash de mon ancien ordi.
donc j'installe clip v212 sur windows 7 32 bits et tout se passe bien sauf que lorsque je branche ma sonde a la prise obd de ma clio le logiciel se met en route mais je ne peux rien faire.
quand je clique sur test des calculateurs rein ne se passe.
qqu d'entre vous connait il se problème ?
D'avance merci de vos réponses.
Avatar du membre
jojo03
Réputation : 9
Message par jojo03 »
[Vous devez vous connecter pour voir ce contenu] a écrit : [Vous devez vous connecter pour voir ce contenu]dim. avr. 21, 2024 10:46 am bonjour à tous et toutes.
BONJOUR
avez vous changé les deux fichiers prob ?
probes configuration_logs.xml
probes configuration.xml
a remplacé dans clip config
Avatar du membre
jojo03
Réputation : 9
[Vous devez vous connecter pour voir ce contenu] a écrit : [Vous devez vous connecter pour voir ce contenu]sam. avr. 06, 2024 6:41 pm Bonjour,
Quelle sonde utilisé vous?
rlt2002 ou alliance,car à partir de clip v215 la sonde rlt 2002 ne fonctionne plus sauf avec un patch et encore pas sur toute les versions à partir de clip v 215.
Avatar du membre
marinadoceu
Réputation : 0
Bonjour. Désolé mais je ne maîtrise pas bien le fonctionnement du forum. Je n'avais pas vu votre message.
Oui j'ai bien changé les 2 fichiers donc je ne pense pas que le soucis vient de la.
Avatar du membre
jojo03
Réputation : 9
[Vous devez vous connecter pour voir ce contenu] a écrit : [Vous devez vous connecter pour voir ce contenu]dim. avr. 21, 2024 10:01 pm Bonjour. Désolé mais je ne maîtrise pas bien le fonctionnement du forum. Je n'avais pas vu votre message.
bonsoir
si vous avez la sonde rlt 2002 les quatre leds sont elle allumées? 2rouges 2 vertes
Avatar du membre
marinadoceu
Réputation : 0
Oui les 4 les sont bien allumées
Avatar du membre
marinadoceu
Réputation : 0
Avatar du membre
jojo03
Réputation : 9
[Vous devez vous connecter pour voir ce contenu] a écrit : [Vous devez vous connecter pour voir ce contenu]lun. avr. 22, 2024 7:48 am Bonjour
le pc est il a jour?
votre sonde est elle reconnue par le logiciel clip et dans le gestionnaire des  périphériques ?
la sonde trouve t'elle le vin du véhicule sans passer par le mode manuel?
suivant l'année de votre clio vous devriez installer une autre clip​​​​​​​ plus ancienne pour voir si la nouvelle clip installée est opérationnelle.
Avatar du membre
marinadoceu
Réputation : 0
Bonsoir.
Oui la sonde est bien reconnue, elle est bien connectée mais quand j'essaie de faire un test des calculateurs rien ne se passe. Réseau multiplexé pareil....
Avatar du membre
marinadoceu
Réputation : 0
J'ai aussi essayé avec la v172 et pareil.
Le Vin est bien trouvé automatiquement
Avatar du membre
marinadoceu
Réputation : 0
Bonsoir.
J'ai tout essayé, changé les fichiers et toujours rien qui fonctionne. Je vais desinstaller ma version et essayer d'en trouver un autre. Auriez vous un lien pour pouvoir télécharger une version "fonctionnelle". Même plus ancienne.
D'avance merci de votre réponse.
Cordialement JF
Avatar du membre
jojo03
Réputation : 9
[Vous devez vous connecter pour voir ce contenu] a écrit : [Vous devez vous connecter pour voir ce contenu]mar. avr. 23, 2024 6:33 pm Bonsoir.
Cordialement JF
bonsoir
clip v 196
clip v 193
les deux fichiers à remplacer au cas ou les vôtre seraient corrompus
Modifié en dernier par jojo03 le mer. avr. 24, 2024 10:34 am, modifié 1 fois.
Avatar du membre
marinadoceu
Réputation : 0
Bonsoir.
Merci du coup de main.
je vais essayer avec une autre version et je vous tiendrais ua courant.
bonne soirée
Avatar du membre
marinadoceu
Réputation : 0
a priori il faut un mot de passe pour dézipper clip v 196
auriez vous ce mdp svp ?
Avatar du membre
jojo03
Réputation : 9
[Vous devez vous connecter pour voir ce contenu] a écrit : [Vous devez vous connecter pour voir ce contenu]mer. avr. 24, 2024 6:13 pm Bonjour,
bonsoir
désolé je  ne me souvenais pas qu'il y avait un mot de passe pour la décompression.
je vous l'ai envoyé en mp.
