Demontage parechoc arr peugeot 408
Snap2004
Message par Snap2004 »
Bonsoir à tous,
Après de nombreuses recherches sur le net et lecture des notices des fabricants d'attelage, je n'arrive pas à trouver des infos claires sur le principe de demontage du parechoc arriere de ma Peugeot 408 (modèle 2023).
Ce qui me pose problème, c'est de savoir où se trouvent les vis, et surtout agraphe ( ainsi que le type).
La 408 étant un modèle récent, j'ai cru comprendre qu'il n'existe pas de pdf ou autre des manuels ateliers.
Est ce que l'un de vous pourrez trouver cette info?
Je suis intéressé par tout le demontage du parechoc mais à minima celui des extensions d'aile en plastique.
Je vous remercie par avance.
Cdt
Re: Demontage parechoc arr peugeot 408
408, c'est récent, très récent... tu as une solution avec un abonnement 1 heure sur Service Box.
Pour quelques euros, c'est toujours mieux que de casser quelque chose  :roll:
Snap2004
Merci pour ta réponse.
Je ne savais pas qu'il était possible de s'abonner à servicebox.
Je vais essayer cela.
Oui, tu peux prendre 1 heure par exemple.
Snap2004
J'ai essayé de m'inscrire mais apparemment qd tu es un particulier tu ne peux pas.
Est ce que je suis un boulet et que je me suis trompé de site ou est ce vraiment réservé qu'aux pro?
Normalement il y a un accès "particulier" ...
Snap2004
Laccès particulier ne semble plus fonctionner, c'est uniquement pour les pro.
Je me suis donc débrouillé pour être un pro :D .
Merci pour l'info, ca va bien m'aider
cdt
Snap2004 a écrit : dim. sept. 01, 2024 12:25 pm Salut
cdt
La fin justifie les moyens ;)
Snap2004
Salut à tous,
Pour info, j'ai télécharger tous les documents pour la dépose et la repose de toute la partie arrière.
Il me manque juste un doc avec la réf des agrafes ou autre pour en commander quelques une par avance. Mais bon on fera feeling et en croisant les doigts.
Tu n'as pas eu le temps de regarder dans les éclatés ??
Sinon, tu as la possibilité de jeter un oeil sur le >> catalogue Restagraf <<
C'est bien foutu et tu as les photos des agrafes en fonction des parties du véhicule.
Snap2004
Salut Fabien,
Si si, j'ai pu voir les éclatés mais il n'y a pas de ref citées seulement des illustrations (voir PJ).
merci pour le site où tu trouves les systèmes de fixation en fonction des constructeurs. J'ai commencé à regarder et j'en ai trouvé qui correspondent à ce que j'ai vu physiquement sur ma voiture.
