calculateur inconnu
durieux
calculateur inconnu
Message par durieux »
Voila, j'ai fais l'acquisition d'un partner 2007 d'occasion.
Je voulais voir si il n'y avait aucun probleme en passant diagbox 9.91 et la j'ai des defauts!
1- quel est ce calculateur?
2- a quoi correspond cette panne airbag et que veut elle dire?
3- et enfin que penser de ce rapport global?
de plus etant un bricoleur du dimanche j'ai fais une boulette! j'ai changé les compteurs sur la console pour un probleme de led eteinte et la... 77427 KM en plus au compteur!
Je vous remercie par avance pour vos reponses
Franck25
Re: calculateur inconnu
Message par Franck25 »
Depuis plus d'un an, tu as dû trouver la réponse...
Mais bon :
C'est le calculateur d'airbag, qui gère les sacs gonflables AV et les prétensionneurs de ceintures.
La panne correspond à un circuit ouvert sur l'alimentation du sac gonflable conducteur. Cela signifie qu'en cas de crash, le sac peut ne pas se déployer.
D'une façon générale et tant qu'un voyant d'alerte ne s'allume pas au combiné, rouler avec des défauts présents dans les calculateurs ne présente aucune incidence. Il ne faut donc pas s'inquiéter.
Enfin, tu t'es fait piéger par le fait que lors de l'échange d'un BSI ou d'un combiné, c'est le kilométrage le plus élevé des deux qui devient le kilométrage du véhicule. Cela ne présente aucun problème quand on monte une pièce neuve. Dans le cas contraire, il faut impérativement vérifier que la pièce d'occasion a un kilométrage inférieur à celui du véhicule. Dans le cas contraire...
