ServiceBox + Sedre - Installation Windows 32 & 64 Bits
- Réputation : 43
Servicebox (Références pièces détachées PSA) + Sedre (Schématiques Electroniques PSA) version 2013 hors ligne en installation sur Windows Xp / 7 / 8 /10 , en 32 et 64 bits.
Tuto d'installation en PDF (et aide aux différentes Erreurs, blocages à la fin du guide) :
Liens de téléchargement :
https://1fichier.com/dir/OCd4WLtu
- Rule
- Réputation : 0
Re: ServiceBox + Sedre - Installation Windows 32 & 64 Bits
Hello everyone, and first of all thanks for the great job, I wanted to ask if there is a way to have newer circuit diagrams than 2013
- Réputation : 43
No you can't, after 2013 it's online and need a subscription !
- 2RAuto
- Réputation : 0
Bonjour, installation possible sur Windows 10 64bits Pro, j'ai essayer mais je bloque sur le keygen je ne trouve aucun programme pour ouvrir le keygen j'ai un fichier .class ?
- ADKOUVRYRE
- Réputation : 0
bonjour . tout fonctionne sous windows 10 . si vous avez des anomalies à l'installation prenez le temps de consulter le pdf d'aide ! la solution s'y trouve ! par contre l'installation a bloqué pour moi au cd3 . la solution a été de monter les images cd avec virtual clonedrive au lieu de daemon tools et tout est rentré dans l'ordre. idem blocage au démarrage mais résolu en changeant les fichiers dans le registre , mais comme je le dis plus haut suivre les instructions du pdf d'aide à la lettre. ...et soyez patient...
- Réputation : 43
Oui ne pas utiliser daemon tools..
Sur win10 il suffit de monter l'iso direct et d'éjecter avant de monter le suivant pour qu'il prenne bien la même lettre.
- Réputation : 43
Pour le navigateur je n'ai aucun soucis sur ie et opera. Il faut installer le. Svg viewer pour ie dans les outils
- seb51
- Réputation : 0
Bonjour !
Je suis bloqué au niveau du keygen... J'ai cherché un peu sur le net pour trouvé un générateur de clé mais j'arrive à rien
Si qq1 est dans le coin pour me donner une astuce.
Code installation : EFLTPAAA
- Réputation : 43
a extraire avant : [Vous devez vous connecter pour voir ce contenu] (il est fourni dans le lien en haut quand meme ^^)[Vous devez vous connecter pour voir ce contenu] a écrit : [Vous devez vous connecter pour voir ce contenu]mar. juil. 06, 2021 3:44 pm Bonjour !![]()
Je suis bloqué au niveau du keygen... J'ai cherché un peu sur le net pour trouvé un générateur de clé mais j'arrive à rien![]()
Merci![]()
- seb51
- Réputation : 0
Arfff, il n'y en a que 1 seul que je n'avais regardé ( et donc téléchargé ) et c'était celui là ....
En tout cas, tes tutos sont super bien fait !! Même si je me suis énervé a la fin car des messages d'erreurs à l'exécution de Citroën Service...
Evidemment on veut toujours aller trop vite, alors que la résolution de ces problèmes sont bien écrit a la fin de ton tuto !!
Etant donné que j'ai aussi regardé tes conseils sur diagbox et sur la commande de vci sur aliexpress, un passage par la case "don" s'imposait
J'encourage ceux qui liront ceci de le faire également car cela doit demander un sacré boulot
Merci encore pour tes partages !!!
- Réputation : 43
merci a toi
- Lolo26
- Réputation : 0
Déjà un grand merci pour ce partage! Pour œuvrer dans le forum d'une autre marque, je connais la quantité de travail à fournir pour proposer ça.
Question : mon VIN n'est pas reconnu par Service Box. Mon véhicule, une C3 1,2VTI, a été immatriculée le 18/12/2014. La version de Service Box est de 2013, c'est pour cela?
- seb51
- Réputation : 0
Salut!
Moi non plus cela ne fonctionne pas, et mon véhicule est de 2006... J'ai lu ici ou là que c'était normal car plus disponible peu importe le véhicule.
Néanmoins avec le filtrage carrosserie + moteur + numéro PR ( qui se trouve sur l'étiquette de pression ) tu filtres déjà pas mal de choses...
Voila voila. En attente de l'admin si il a plus de détail .
A+
A+
- Lolope82
- Réputation : 0
Merci beaucoup pour le partage. je suis bloqué avec ce message:
Erreur Fatale
Erreur lors du lancement l'application SEDRE. Vérifiez qu'un autre serveur n'est pas lancé sur le port 6092.
merci pour votre aide.
Erreur Fatale
- Réputation : 43
un petit tour dans le sommaire du pdf tu verra qu'a la fin tu as toutes les infos sur les erreurs, dont la tienne[Vous devez vous connecter pour voir ce contenu] a écrit : [Vous devez vous connecter pour voir ce contenu]sam. août 14, 2021 1:54 am Bonjour j'ai installé services box les que Citroën j'ai respecté le pdf mes j'ai une erreur quand je lance docbackup Citroën screenshots ci-joint pourtant cèdre ce lance et fonctionne,merci par avance a ceux qui m'aideront
- Réputation : 43
non cette version est entierment hors ligne[Vous devez vous connecter pour voir ce contenu] a écrit : [Vous devez vous connecter pour voir ce contenu]mer. août 18, 2021 7:59 pm Bonjour a tous j'aurais une simple question les amis ,peut utiliser sedre , service box avec du réseau afin d'avoir accès à en ligne ?
Merci d'avance![]()
- berjarry
- Réputation : 0
Bonjour, j'ai tout installé sur windows pro 64 bits sur une partition à part car je ne voulais pas surcharger programmes files.
J'avais les icônes sur le bureau mais ça bugger à l'ouverture .
Donc j'ai fais deux favoris dans firefox avec l'adresse des serveurs et ça se lance plus vite .
SEDRE [Vous devez vous connecter pour voir ce contenu]
DOC [Vous devez vous connecter pour voir ce contenu]
- icepingui
- Réputation : 0
J'ai un message d'erreur qui s'affiche impossible de lire un schéma, possible d'avoir de l'aide svp ? Merci
- rogermoor49
- Réputation : 0
bonjour, j'ai bien suivi le tuto a la lettre, pas a pas mais ça ne fonctionne pas pour moi win 10 64bits, aucun schéma ne s'affiche dans sedre.
en tout cas merci a vous pour tout ces fichier et tout le travail que vous faites
- rogermoor49
- Réputation : 0
Bonjour , dans Sedre je ne peut pas afficher les schémas.quant j'utilise SVG Viewer je n'ai pas la barre (autoriser) qui ne s'affiche pas ? quelle est la solution SVP ?
- kthaine
- Réputation : 0
Hello,
j'ai installer la VM Maxi avec tout de pré installer mais servicebox ne fonctionne pas. je n'ai aucun véhicule qui s'affiche et aucun VIN ne fonctionne. j'ai lu le pdf ils explique qu'il faut ajouter une clé de registre, mais dans mon registre je n'ai pas du tout la clé dans "SOFTWARE" BAckupAC ni BackupAP une idée ?
- astanavits
- Réputation : 0
Je souhaiterai savoir est il possible d'intaller servicebox + sedre fournis plus haut en meme temps que diagbox 9.129 fournis aussi sur ce forum sur windows 10 pro 64 bits sans corompre un des 3 logiciel ?
- Réputation : 43
oui tu peux sans soucis
attention il faut femer les processus de diagbox en arriere plan sinon tu ne pourra pas l'installer correctement
tu peux utiliser ce script a lancer avant l'installation de servicebox/sedre
- astanavits
- Réputation : 0
Parfait je te remercie pour ton travail de dingue, une instal propre et fonctionnel sur W10 service box + diagbox que demander de mieux
- henri42
- Réputation : 0
Bonjour, je n'arrive pas à faire partir l'installation du premier disque de citroen alors que pour peugeot ca fonctionne. Pour citroen, rien ne se passe apres avoir monter l'iso avec daemon et clicqué dessus. On dirait que setup ne fonctionne pas.
merci pour l'aide.
merci pour l'aide.
- Armadamz
- Réputation : 0
Bonjour à tous, j'ai une question très bête : il n'est pas possible de trouver plus récent que 2013 ?
Est-ce parce que cela représente un travail faramineux de capter la base officielle ou bien c'est par difficulté technique suite à des blocages de PSA/Stellantis... ?
- 2217
- Réputation : 0
Buenas tardes perdón por la pregunta pero que usuario es para generar la clave
- sniper45
- Réputation : 0
Bonjour, j'en suis à l'étape d'insérer le dvd3 et quand je le monte et clique sur ok, ça me redemande d'insérer le dvd3.
Merci à tous
Merci à tous
- XAMCTBO
- Réputation : 0
hi, this is only in French available?
i mean software it self - no installation.
(I can install it in French somehow)
- mixmike007
- Réputation : 0
le lien sur la page d'accueil pour le keygen pour sedre en 32/64 ne marche plus. Fichier inexistant quelqu'un l'aurait s'il vous plait
- Federico
- Réputation : 0
Bonjour auriez vous les codes d'activtion pour le numero :DRSQOAAA s'il vous plait ?
- Felipe93100
- Réputation : 0
bonjour quelqu'un aurait il le keygen pour pouvoir installer le logiciel merci davance
- Vito01
- Réputation : 0
Bonjour je voudrais réinstaller Service box + sedre sur window 7 64bit, mais je n’arrive plus à le faire car il se lance et stoppe de suite. J’ai supprimé diagbox, supprimé avec cleaner, supprimé manuellement dans le registre, j’ai même retélécharger les dossiers. Avez-vous une solution ?
Vous trouverais ci dessous un lien pour voir ma vidéo.
- Vito01
- Réputation : 0
J’ai voulu réinstaller service box. Quand je lance mon cd1 Peugeot il démarre et tout de suite il s’arrête pourquoi ?
J’ai nettoyer avec cleaner et manuelle le registre, je suis sur Windows 7 64bit. Cordialement
- holivman
- Réputation : 0
SEDRE ne fonctionne pas après installation...
je viens d'installer SERDRE et DocBackup. L'installation s'est bien passée.
Installation complète monoposte pour les deux applications.
Fichiers info remplacés.
DocBackup fonctionne parfaitement après qq essais, et copié le dossier "firebird" de SEDRE dans DocBackup.
SEDRE par contre ne se lance pas :
au lancement, l'icone clignote dans le systray, puis devient fixe.
Puis SEDRE semble se lancer, mais deux fenêtres de navigateur s'ouvrent, très brièvement, l'une après l'autre, puis plus rien.
Idem en cliquant sur l'icone du systray. Mon navigateur par défaut est Edge.
Bon, j'ai essayé en ouvrant directement "[Vous devez vous connecter pour voir ce contenu]" dans le navigateur (Edge, j'ai aussi essayé avec Chrome).
ça marche mieux, SERDE se lance, et on peut sélectionner le type de véhicule, pour arriver à la liste des schémas.
Malheureusement, pas moyen d'ouvrir un seul schéma !
2 cas possibles :
soit ce message encadré en rouge :
This page contains the following errors:
error on line 1 at column 1:
Encoding errorBelow is a rendering of the page up to the first error.
soit celui-ci :
un problème technique est survenu
Veuillez vous reconnecter ultérieurement
Normalement les schémas sont tous chargés (installation complète).
Le viewer SVG est installé...
J'ai bien épluché le guide d'installation, je n'ai rien rien trouvé...
J'avoue que je sèche.
Aurais-je oublié qq chose ?
Merci !!
Olivier
2 cas possibles :
soit celui-ci :
Merci !!
Olivier
- Eloi31
- Réputation : 0
Bonsoir tout le monde, tout d'abord merci pour le partage
Je rencontre un probleme avec le keygen , impossible de le décompresser, winrar me demande un mdp ... Si par hasard quelqu'un pourrait me donner ce mdp ca serait top
Mon code d'installation : IONQEAAA
Merci et bonne soiree à vous
- Eloi31
- Réputation : 0
Au top merci beaucoup
- SAlan98
- Réputation : 0
Mon antivirus n'aime pas trop le fichier Keygen, pouvez-me confirmer que c'est sans problème ?
- jojo03
- Réputation : 2
d après ce que j' ai pu lire sur le forum les données personnelles des membres ont étaient piratées, c'est vrai?[Vous devez vous connecter pour voir ce contenu] a écrit : [Vous devez vous connecter pour voir ce contenu]mar. août 08, 2023 3:51 pm[Vous devez vous connecter pour voir ce contenu] a écrit : [Vous devez vous connecter pour voir ce contenu]mar. août 08, 2023 1:32 pm Bonjour,
Fuyez à la moindre remarque vous serez virer comme un malpropre
- SAlan98
- Réputation : 0
Ah, je me disais que la réponse était un peu brutale aussi..
Et du coup quelqu'un sait si le fichier est toujours fiable ou où est-ce qu'on peut en trouver un propre ?
Sinon si quelqu'un peut me générer ma clé ? Mon code est PQZPLAAA.
Merci d'avance !
Merci d'avance !
