Impossible d'ouvrir diagbox 9.149
Publié : jeu. mars 28, 2024 7:13 pm
par ptiflo1989
Bonjour a tous voila jais un soucis avec Diagbox 9.149
Quand j'essaie d'utiliser diagbox jais 2 erreur
Voici la 1er en ouvrant diagbox
https://ibb.co/F3gqjCy
Et voici la 2eme qui survient apres
https://ibb.co/1T5KmBb
Merci d'avance pour vos conseille et aides
Re: Impossible d'ouvrir diagbox 9.149
Publié : jeu. mars 28, 2024 9:17 pm
par ptiflo1989
Rebonsoir non pas d'antivirus sur mon ordi et deffender desactiver vue que cette ordi me sert principalement pour les diag
ww audi installer et fonctionne sans probleme
Publié : ven. mars 29, 2024 6:54 am
par ptiflo1989
Daccord je comprend pour le nettoyage mes je vais perdre ma licence par ce fait et oui j'utilise windows 10 pro
Publié : ven. mars 29, 2024 8:05 am
par sioux
ptiflo1989 a écrit : ven. mars 29, 2024 6:54 am
Il faut au préalable sauvegarder la licence avec l'outil PSA-DIAG et ensuite vous pouvez supprimer l'ancienne installation de Diagbox.
Publié : ven. mars 29, 2024 9:30 pm
par ptiflo1989
Rebonsoir je revient pour un retour apres desinstalation complete et reinstallation le diagbox fonctionne parfaitement mes le soucis mon vci nest pas reconu, et dans le gestionnaire de peripherique il et detecter en usb enhanced serial ch343
Publié : ven. mars 29, 2024 10:23 pm
par ptiflo1989
Droide a écrit : ven. mars 29, 2024 10:03 pm
ptiflo1989 a écrit : ven. mars 29, 2024 9:30 pm
Problème de pilote.
Et ce peut être soit le PC, soit celui pour diagbox ou les deux.
Ou également le firmware de la VCI.
Problème déjà évoqué sur le forum mais je ne sais pas si cela avait été résolu.
Comment est elle reconnue dans interface checker ?
Elle n'est pas reconus dans l'interface checker
Publié : sam. mars 30, 2024 8:19 am
par sioux
ptiflo1989 a écrit : ven. mars 29, 2024 10:23 pm
Problème de pilote.
Effectivement le problème est connu mais pas de réelle solution à ma connaissance, essayez d'installer en Admin le driver suivant:
CH343SER.EXE
Publié : sam. mars 30, 2024 11:00 am
par ptiflo1989
Je revient vers vous pour vous rajouter un supplement mon vci serait une version 921815b qui n'est toujour pas detecter par psa checker
