Default frein de stationnement et empêche le démarrage
Publié : sam. févr. 24, 2024 1:21 pm
par dd79
Bonjour tout le monde. Jai un C4 picasso 2l Hdi 136 boite bmp6, il me mets default de frein stationnement et empêche de démarrer la voiture. J ai de ja changer le capteur de frein et pas de changement après passage au diag code default U1313 évidemment impossible a effacer. Apres plusieurs recherches j ai vu sur un autre forum une personne au c était le boitier bpga. J ai aussi des default de communications. Voir document en lien. Une idée? merci d 'avance pour votre aide!!!
https://www.cjoint.com/c/NBymtosL0IU
Re: Default frein de stationnement et empêche le démarrage
Publié : sam. févr. 24, 2024 2:25 pm
par dd79
oups dsl je n'avais pas vu!! erreur réparer
Publié : sam. févr. 24, 2024 6:01 pm
par dd79
après recherche sur le web j ai vu une manip pour shunter le boitier bpga ce que j ai fait de là j ai pu démarrer et enfin effacer ce default. j ai enlever le shunt et tout est redevenu normal.. des idées? relais qui restait collé?
avant shunt j avais une tension constante de 11v5 contact mis ou éteint. et maintenant aucune tension contact mis éteint ou moteur allumé mais plus de pb...
besoin d aide je comprend pas pourquoi avant ca je ne pouvais pas enlever ce default. merci d avance
Publié : sam. févr. 24, 2024 8:11 pm
par dd79
Merci résolu oui pour le moment maintenant j'en cherche la cause car sur que ca reviendra!!!
Publié : dim. févr. 25, 2024 7:07 am
par Z3008
dd79 a écrit : sam. févr. 24, 2024 6:01 pm
Bonjour. Je rencontre le même problème sur un 3008 1.6hdi de 2016. Serait-il possible d'avoir le lien pour le shunt du BGPA stp. Mercii
Publié : dim. févr. 25, 2024 8:24 am
par sioux
Z3008 a écrit : dim. févr. 25, 2024 7:07 am
Merci de passer par la présentation comme sur tout le monde Z3008 . C'est pas croyable comme agissement c'est à croire que vous ne savez pas lire !
Publié : dim. févr. 25, 2024 9:16 am
par sioux
dd79 a écrit : sam. févr. 24, 2024 8:11 pm
Effectivement cette solution de shunt c'est uniquement pour pouvoir remettre en route le véhicule, c'est une solution provisoire qui ne résout en aucun cas le problème.
