RTA Xsara 1.4i phase 1 - problème pompe de carburant
Publié : mar. févr. 20, 2024 6:09 pm
par Alexis77
Bonjour à tous ,
Cela fait quelques mois que j'ai des soucis avec ma pompe a carburant , j'ai changer la pompe et le relais de la pompe , vérifier le fusible etc.
Mais rien à faire et je dois la brancher en direct pour pouvoir la faire fonctionner.
Quelqu'un aurait la RTA svp que je puisse s'il y a un fil denuder quelque part...
Cordialement à vous
Re: RTA Xsara 1.4i phase 1 - problème pompe de carburant
Publié : jeu. mars 28, 2024 11:32 pm
Salut, dans un premier temps essai de voir si tu as une bonne masse sur la cosse de la pompe et ensuite voir en prenant une masse ailleurs si tu vois un + sur cette cosse avec le contact mis!
Publié : ven. mars 29, 2024 10:42 am
Je te rejoins dans ton raisonnement, en admetant que lorsqu'il branche en direct il laisse la masse en place et amène que 1 + sur la pompe. Notre ami pourra confirmer comment il procède! Car si il met directement la masse de la pompe sur le chassis ou au - de la batterie et le + à la batterie, il se passe des 2 fils, donc autant l'un que l'autre pourrait être coupé.
Par contre 100% daccord avec toi sur le principe de fonctionnement! Maintenant reste à savoir exactement comment tout est branché sur la xsara: si la masse est direct avec un + après contact ou la masse est justement commandé par le calculo moteur, ou voir les 2!
Mais vu que la pompe se remet a tourner quand la pression chute dans le circuit après mise en route du moteur, sur le principe soit tu as un + direct (après contact) avec une masse (commandé par le calculo moteur) qui fait office "d'interupteur" ou une masse direct avec un relais (a l'aide d'un capteur) qui commande le + à la pompe , etc! Bonne journée à vous!
