Bonjour, J'ai un problème avec mon c4 Picasso 1.6 hdi de 2007, le moteur tombe en panne à 3000 rpm, j'ai fait le diagnostic et les défauts qui apparaissent sont un défaut du système de préchauffage et un défaut permanent.Réseau CAN, l'effacement des défauts associés à cette calculatrice n'est accessible que via BSI, que je ne peux pas réinitialiser. Quelqu'un a-t-il une idée de la façon dont je peux contourner ce problème ?
Muse
Le moteur ne dépasse pas 3000 rpm
- Musa
- Réputation : 0
- Réputation : 12
Re: Le moteur ne dépasse pas 3000 rpm
Salut, je te conseille de réparer, pas de contourner ton problème.Quel sont tes codes défauts?
