mon véhicule présente une consommation de LDR sans fuite détectée.
diagnostic confirmé par une mise sous pression; celle-ci diminue bien; j'ai beau regarder de tous les côtés, aucune fuite détectée;
rien sur le sol de mon garage; rien dans l'huile moteur (donc a priori pas de souci de joint de culasse).
pouvez vous m'aider ?
Peugeot 2008 1.5 HDI 120cv (moteur DV5RC) 65000km
merci beaucoup
Stéphane
consommation LDR sans fuite détectée
- Asterix57
- Réputation : 1
- Asterix57
- Réputation : 1
Re: consommation LDR sans fuite détectée
merci Toto78
un moyen de diag précis pour le joint de culasse (à part déculasser ?)
- Asterix57
- Réputation : 1
[Vous devez vous connecter pour voir ce contenu] a écrit : [Vous devez vous connecter pour voir ce contenu]jeu. févr. 08, 2024 6:20 pmJe verrais bien un colorant dans le liquide de refroidissement comme l'on fait pour les canalisations et surveiller à la sortie de l'échappement pour voir si la couleur s'y retrouve. C'est un peu farfelu comme méthode je conçois mais c'est la seule qui me vient à l'idée.[Vous devez vous connecter pour voir ce contenu] a écrit : [Vous devez vous connecter pour voir ce contenu]jeu. févr. 08, 2024 5:29 pm merci Toto78
Voilà que je recommence aller hop je m'en part. Peut-être
Merci Toto78
je vais voir ça d'un peu plus près
- Asterix57
- Réputation : 1
un de mes amis a un kit pour effectuer un test avec un liquide qui réagit au CO2 ( )
résultat ici avec la vidéo :
ça confirme malheuresuement le souci
devis reçu du garage Peugeot : 2600€ ! ça pique.
- sioux
- Réputation : 651
Merci pour le retour d'info concernant le moyen de détection d'une avarie sur le joint de culasse, mise en application simple et un résultat sans équivoque.
Bonne continuation.
Bonne continuation.
- AvS33
- Réputation : 0
bonjour asterix 57, le résultat que tu a eu avec ce test peu être remis en cause.
je m'explique ,si par hasard tu a une fuite sur le refroidisseur EGR (je sais pas si tu en ai équipé ) tu aura aussi des du co2 dans ton LDR
vu que les gaz d'échappement sont refroidi par celui ci.
Avant de me lancé sur un joint de culasse ca vaut peut être le coup de regardé de ce coté la
voici un exemple dans l'idée, tu a la possibilité de le testé mais tu va devoir le démonté suite bouché les orifices et envoyé de l'aire sous pression ensuite immergé l'ensemble dans une bassine d'eau voir si y'a des bulles
Fais moi un retour si tu a essayé cette solution
sinon belle journée à tous
