Renseignement
Avatar du membre
fmon
Réputation : 0
Renseignement
Message par fmon »
Je me permets de venir vous demander un petit renseignement De l'eau a pénétré dans mon bsi Je viens de trouver un kit de démarrage le calculateur a la même référence mais le bsi a les références différentes Je voudrais savoir si j'ai besoin de reprogrammer mon bsi
Je vous joint une photo Je vous remercie d'avance
xsara picasso 2.0 hdi 90
Avatar du membre
Réputation : 651
Re: Renseignement
Le calculateur et le bsi viennent-ils d'un même véhicule que le votre et que vous avez récupéré les clés ainsi que le neman ? si oui, vous n'avez besoin de rien faire, car les deux sont appairés.
Avatar du membre
fmon
Réputation : 0
Re: Renseignement
Message par fmon »
Bonsoir Merci d'avoir repondu rapidement Le kit que je recupere ( neiman, calculateur,bsi )viennent d'une xsara picasso 2.0 hdi 90 de 2001 Ma xsara est de 2000 Donc si j'ai bien compris je n'ai pas besoin de reprogrammer ?
Avatar du membre
fmon
Réputation : 0
Re: Renseignement
Message par fmon »
Avatar du membre
Réputation : 651
Re: Renseignement
Demandez confirmation au vendeur si c'est un professionnel pour éviter tout mal entendu.
Avatar du membre
fmon
Réputation : 0
Re: Renseignement
Message par fmon »
Se n'est pas un professionnel
Avatar du membre
Réputation : 651
Re: Renseignement
Demandez à un garagiste de votre ville, mais je suis pratiquement sûr que cela fonctionne sans reprogrammation et que le véhicule démarrera si le problème venait bien du bsi ou du calculateur.
Avatar du membre
fmon
Réputation : 0
Re: Renseignement
Message par fmon »
Suite a cette eau dans le bsi ma voiture fonctionnait bien seulement il n'y avait plus rien d'electrique qui fonctionnait Vous en dites quoi ?
Avatar du membre
Réputation : 651
Re: Renseignement
Il faut vérifier tous les fusibles pour commencer.
Avatar du membre
fmon
Réputation : 0
Re: Renseignement
Message par fmon »
C'est ce que j'ai fais en premier Tous etaient intacts
Avatar du membre
Réputation : 651
Re: Renseignement
Même ceux du BSM ?
Avatar du membre
fmon
Réputation : 0
Re: Renseignement
Message par fmon »
Oui ils sont bons
Avatar du membre
Réputation : 651
Re: Renseignement
avez vous fait un diagnostic avec diagbox ?
Avatar du membre
fmon
Réputation : 0
Re: Renseignement
Message par fmon »
Malheureusement je n'ai pas de diagbox
Avatar du membre
fmon
Réputation : 0
Re: Renseignement
Message par fmon »
Mon bsi est foutu  Il est constitué de deux parties A force de le manipuler elles se sont dissociées Donc il est inutilisable
Avatar du membre
fmon
Réputation : 0
Re: Renseignement
Message par fmon »
Quel appareil pour cloner deux bsi ?
Quel appareil pour faire un decodage ?
Avatar du membre
Réputation : 651
Re: Renseignement
Désolé mais je suis incapable de vous répondre, seul un spécialiste de chez Citroën pourrait solutionner votre problème.
Avatar du membre
fmon
Réputation : 0
Re: Renseignement
Message par fmon »
Vous avez deja fait beaucoup et je vous en remercie
Avatar du membre
Réputation : 651
Re: Renseignement
C'est dommage que le bsi est hors d'usage, car sur le net il y a des sociétés qui récupèrent les données pour les injecter sur un nouveau bsi.
Avatar du membre
fmon
Réputation : 0
Re: Renseignement
Message par fmon »
Bonjour Le clonage coute 79€ sans les frais d'envoi + achat d'un bsi Je vais faire des recherches pour connaitre le materiel qu'il faut pour un clonage
Avatar du membre
Réputation : 651
Re: Renseignement
C'est à vous de voir, mais réfléchissez bien avant....
Avatar du membre
fmon
Réputation : 0
Re: Renseignement
Message par fmon »
En toute franchise je ne sais pas quoi faire Je bien bien reflechir avnt de me lancer
Avatar du membre
fmon
Réputation : 0
Re: Renseignement
Message par fmon »
Bonjour Je viens de commander le kit et j'espere que ca ira
Avatar du membre
Réputation : 651
Re: Renseignement
[Vous devez vous connecter pour voir ce contenu] a écrit : [Vous devez vous connecter pour voir ce contenu]lun. janv. 15, 2024 5:59 pm Bonjour Je viens de commander le kit et j'espere que ca ira
Le risque c'est qu'il peut y avoir des options qui ne seront pas activées par rapport au type de votre véhicule. Normalement le VF sera changé ainsi que le kilométrage (ils correspondent au véhicule d'origine)
Avatar du membre
fmon
Réputation : 0
Re: Renseignement
Message par fmon »
Esperons que se ne sera pas le cas
Avatar du membre
fmon
Réputation : 0
Re: Renseignement
Message par fmon »
Bonsoir j'ai une petite question Le code pin est il specifique a la voiture ou a l'ensemble calculateur+bsi+neiman ( ces derniers ne sont pas d'origine ) ? Merci
Avatar du membre
Réputation : 651
Re: Renseignement
[Vous devez vous connecter pour voir ce contenu] a écrit : [Vous devez vous connecter pour voir ce contenu]jeu. janv. 25, 2024 7:32 pm Bonsoir j'ai une petite question Le code pin est il specifique a la voiture ou a l'ensemble calculateur+bsi+neiman ( ces derniers ne sont pas d'origine ) ? Merci
Le code pin peut-être obtenu chez le constructeur par rapport au véhicule sur lequel le bsi est monté à l'origine, ensuite le code pin est également enregistré dans le bsi, il faut le connaître pour faire un double des clés par exemple, ou pour un appairage avec calculateur et autres....
Avatar du membre
fmon
Réputation : 0
Re: Renseignement
Message par fmon »
Comment connaitre son code pin sur le bsi en sachant qu'il n'est pas d'origine ?
Avatar du membre
Réputation : 651
Re: Renseignement
Je pense que vous êtes obligé de passer par un réparateur de BSI qui lira le contenu de la mémoire...
Avatar du membre
fmon
Réputation : 0
Re: Renseignement
Message par fmon »
Bonjour  Est il possible de le faire avec un lexia 3 ?
Avatar du membre
Flo33
Réputation : 0
Re: Renseignement
Message par Flo33 »
Je viens de faire une manip similaire : kit démarrage remplacé. Je n'ai pas trouvé le code pin avec diagbox je ne pense pas que tu puisses l'avoir avec lexia.
Petit conseil : attention au kilométrage qui est présent dans le nouveau car le plus élevé l'emporte. Tu peux tout à coup te retrouver avec 10000 kilomètres de plus...
Reste à savoir si avec l'immat et le nom du propriétaire, les pro de la citrouille pourront de lâcher le code pin.
Avatar du membre
Doriane
Réputation : 0
Re: Renseignement
Message par Doriane »
Bonjour je suis équiper à la maison de véhicule psa quel version de diagbox vous me conseiller les véhicules sont de 2004 et 2011
