(Rch) Schéma électrique moteur 5008 ph1 THP 156CV
AurelCar
Réputation : 0
Message par AurelCar »
Salut la team 🙂
Je suis a la recherche du schéma électrique moteur pour un 5008 1.6 THP 156cv.
Suite a la vidange l'une des alimentations de la sonde lambda aval a été coincé entre le cloche du filtre a huile et le support, s'en ai suivi un court circuit quand le moteur a chauffé...
Le moteur fonctionné parfaitement avant cet incident.
La ligne endommagée a été réparée et isolé mais des défauts sont present sur les deux sondes lambda, la dump, la vanne qui pilote le déphasage arbre a came ext... J'ai pensé que le calculateur moteur avait flambé suite au CC, je l'ai remplacé et j'ai toujours les mêmes défauts...
Je n'ai pas l'implantation des fusibles je cherche le schéma afin de savoir si il y a des protections sur le faisceau moteur ou si le CC a pu endommager un des composants qui est sur la ligne qui était en court circuit.
Peut être que c'est mon BSM qui a flambé ? Bref je patauge...
Merci de vos réponses 😊
Avatar du membre
Droide
Réputation : 52
Re: (Rch) Schéma électrique moteur 5008 ph1 THP 156CV
Message par Droide »
[Vous devez vous connecter pour voir ce contenu] a écrit : [Vous devez vous connecter pour voir ce contenu]sam. nov. 25, 2023 7:37 am Salut la team 🙂
Si ça peut t'aider j'ai 207 CC 1,6 THP 150 ch
Avatar du membre
Réputation : 651
Vous allez chercher loin là, la sonde lambda n'est tout de même pas alimentée par du 220 V, le fait que les fils soient en CC n'endommage rien à part le fusible de protection, si fusible il y a ...Après remplacement ou réparation  il faut effacer les défaut avec la Valise...
