DS150e Interface de diagnostique multimarques pour Delphi / Wow / Autocom
Avatar du membre
Bqz76
Réputation : 0
Message par Bqz76 »
Bonjour, sur les 12 versions disponibles, laquelle conseillez vous?
Avatar du membre
Gonvin
Réputation : 0
Message par Gonvin »
Bonjour .
Je voudrais acheté un ds 150 . J'ai lu vaut commentaires,et me trouve perdue,quand a faire le choix ou acheter cette vci .
J'ai pas d actions chez Aliexpress.
Je voudrais avoir du multi marque, pour faire du Renault ( vive avec difficulté 😂😂😂) .
En vous remerciant d'avance.
Quelle différence entre delphi et wow ? Quelle choix devrait je faire entre ces deux logiciels ?
Merci ,
Avatar du membre
Gonvin
Réputation : 0
Je viens de trouver cela.
Quand pensez vous.?
Avatar du membre
jord
Réputation : 1
Message par jord »
il n'est pas précisé si ton interface a une ou deux cartes.
l'annonce est un peu flou.
cdt
Avatar du membre
Sherab
Réputation : 0
Message par Sherab »
Bonjour ,
DS 150 fonctionne t'elle sur win 11
Avatar du membre
DiagPL
Réputation : 0
Message par DiagPL »
Dans le lien fourni : [Vous devez vous connecter pour voir ce contenu]
Quelle est le meilleur modèle pour Autocom ?
VD SHELL BT?
Avatar du membre
Réputation : 129
AT STANDARD BT
Avatar du membre
SThonyo
Réputation : 0
Message par SThonyo »
Bonjour et merci pour ce site^^
Je débute complètement...d'après ce que j'ai compris la carte alixpress DS150E (AT standard BT) serrais la meilleur pour du multimarque.
J'ai une Citroën c3 III et j'aurais aimé savoir, si je pourrais la diagnostiquer avec cette carte ?
J'avais acheté, sur un site un diagbox. J'ai installé en natif le logiciel et...problème de conexion...et quand ça connecte, il ne trouve pas les infos du véhicule après 15 minute de recherche. J'ai même essaye en VM ...problème avec le clavier (lettres et chiffres désordonnés), galère pour entrer le vci, une fois connecté impossible de trouver les infos de la voiture, il cherche en boucle. Très déçut, j'ai tout renvoyé...je me tourne donc vers la DS150E.
Merci de votre aide.
Avatar du membre
SThonyo
Réputation : 0
Du coup je ne sais pas laquelle prendre : la VD Shell BT (90.52 euro) ou la AT standard BT (79,58 euro)  ?
Un coup de main ? Merci.
Avatar du membre
Sherab
Réputation : 0
Bonjour la BD Shell bt c’est la mieux
Avatar du membre
SThonyo
Réputation : 0
Merci grand frère ^^.
Avatar du membre
Dryko
Réputation : 0
Message par Dryko »
Bonjours a tous j'ai installer mes logiciel de diag et je vouderais acheter mon interface
1 je ne sait pas le quelle prendre
2 mon pc n'a pas de lecteur cd comment je fait car sur internet il vende les interface avec un cd
Avatar du membre
Sebos
Réputation : 1
Message par Sebos »
[Vous devez vous connecter pour voir ce contenu] a écrit : [Vous devez vous connecter pour voir ce contenu]sam. févr. 25, 2023 1:49 am Bonjours a tous j'ai installer mes logiciel de diag et je vouderais acheter mon interface
EN général le cd fourni avec l'interface contient le logiciel, les pilotes et accessoirement un guide pour l'installation. Si vous avez déjà installé les logiciels pas de soucis.
Pour ce qui est du choix de l'interface, je vous invite à lire correctement les posts car tout est détaillé.
Avatar du membre
Jerome89
Réputation : 0
Message par Jerome89 »
bonjour, je possède Delphi 2017. 2021 et autocom 2020 et aucun ne rentre dans ma 308 de 2008 et ni dans ma Ford kuga de 2013 ( le même message a chaque fois erreur de communication véhicule )
fimware 1622 ok
vci 100251
quelqun aurais t il une solution svp
Avatar du membre
Jerome89
Réputation : 0
Bonjour quel modèle prendre pour une 308 de 2008 et un Ford Kuga de 2013 ? Svp
Avatar du membre
userdata
Réputation : 272
Message par userdata »
[Vous devez vous connecter pour voir ce contenu] a écrit : [Vous devez vous connecter pour voir ce contenu]dim. févr. 26, 2023 7:53 pm Bonjour quel modèle prendre pour une 308 de 2008 et un Ford Kuga de 2013 ? Svp
Bonjour, prenez cette version proposer part Hes59. Certaine version s'installe Ok. mais pas de communication avec le véhicule.
Sujet [Vous devez vous connecter pour voir ce contenu]
Avatar du membre
Oldschool
Réputation : 0
Message par Oldschool »
Le lien renvoie sur aliexpress, et il y a 12 versions possibles.
Laquelle faut il prendre?
Avatar du membre
userdata
Réputation : 272
[Vous devez vous connecter pour voir ce contenu] a écrit : [Vous devez vous connecter pour voir ce contenu]dim. mars 05, 2023 8:19 pm Bonjour,
Simple pcb
Double pcb
Avatar du membre
cricri90
Réputation : 0
Message par cricri90 »
Bonjour ;
Etant aussi novice dans ce domaine ; je me demandais si ce boitier est aussi compatible avec le logiciel de Diag PSA ? Ou faut-il absolument l'autre boitier ? Ou existe-t-il un boitier compatible pour les deux ?
Merci bcp pour votre éclairage.
Avatar du membre
userdata
Réputation : 272
[Vous devez vous connecter pour voir ce contenu] a écrit : [Vous devez vous connecter pour voir ce contenu]mar. mars 07, 2023 2:23 pm Bonjour ;
Non elle n'est pas compatible, Non il faut absolument l'autre VCI Full chip (boitier) pour le logiciel Diagbox de chez peugeot, Oui il existe, La VCI au dessus DS150E Delphi\Autocom qui fait du multimarques
Avatar du membre
aidexpress
Réputation : 0
Message par aidexpress »
J'ai le problème de suspension défaillante sur mon C4 Picasso (1.6HDI 110 FAP Exclusive 2007), et pleins d'autre petite erreur à corrigier.
Un ami m'a prêté son boitier Delphi 150e avec le programme Autocom 2020 mais le boitier est peut être plus ancien car il n'a pas le même design que celui de vos images.
Il ressemble plus à celui la
Est-ce que je peux reparamétrer mes boudin de suspension avec ca ou il me faut absolument l'outil concessionnaire lexia3/diagox ou le model que vous citez ci dessus ?
Avatar du membre
userdata
Réputation : 272
[Vous devez vous connecter pour voir ce contenu] a écrit : [Vous devez vous connecter pour voir ce contenu]ven. avr. 28, 2023 4:10 pm Bonjour,
Essaye branche voir si l'option est dispo avec la ds150e, Sinon faudra investir dans diagbox
Avatar du membre
aidexpress
Réputation : 0
Ben je confirme,
Je découvre (première fois que j’utilise une valise).
Au départ je ne savais pas qu’il fallait effacer les défaut pour que la pompe sorte du mode sécurité.
Le processus de mise en pression s’est fait, roulé un peu à faible allure pour que la voiture refasse son assiette.
Mon C4 Picasso et ma petite famille repartons pour de nouvelles aventures 😊😊😊
Avatar du membre
userdata
Réputation : 272
[Vous devez vous connecter pour voir ce contenu] a écrit : [Vous devez vous connecter pour voir ce contenu]sam. avr. 29, 2023 10:51 am Ben je confirme,
 Niquel, Problème résolu au plaisir bonne route ✌
Avatar du membre
xmpadre
Réputation : 0
Message par xmpadre »
merci pour votre travail sur ce forum/site.
Pensez vous que le [Vous devez vous connecter pour voir ce contenu] donné sur le site pour le DS 150 "AT Standard BT" puisse fonctionner pour lire le calculo (Bosch MP3.2) de ma vielle XM (phase 2 1996). Il me semble que ça fonctionnait avec un Dephi DS150 2013, mais on n'est plus sur le même matériel/logiciel.
Avatar du membre
HGO94500
Réputation : 0
Message par HGO94500 »
Lien d'achat pour [Vous devez vous connecter pour voir ce contenu]
Code promo : PANIER5
Avatar du membre
Tookie
Réputation : 0
Message par Tookie »
[Vous devez vous connecter pour voir ce contenu] a écrit : [Vous devez vous connecter pour voir ce contenu]dim. mars 05, 2023 8:29 pm
Simple pcb
Double pcb
Hello,
Désolé je déterre un peu le post, maintenant sur la simple PCB, il y une version A et une version B, la version B étant moins chère.
Quelle sont les différences et laquelle est la mieux ?
Merci,
Avatar du membre
ibenatmane
Réputation : 0
Message par ibenatmane »
BONSOIR
svp j'ai un DELPHI 10.0 251 et je cherche son driver pour l'utilisé
merci de partager avec moi le drivers
CDLT
