Page 1 sur 2
Connexion Impossible VCI neuve
Publié : lun. nov. 20, 2023 7:39 pm
par eagletman
J'ai récemment installé diagbox 9.149 en natif sur W10 64bits avec activation,
J'ai reçu ce jour ma VCI (full chip led), mais je n'arrive clairement pas à la faire fonctionner,diagbox ne la prend pas.Selon lui,Aucune VCI ne serait connectée. elle apparaît pourtant dans les périphériques USB du pc.
Normalement, j'ai bien fais l'installation du driver
Auriez-vous des idées ?
merci d'avance
Re: Connexion Impossible VCI neuve
Publié : mar. nov. 21, 2023 11:08 am
par sioux
Les drivers sont-ils adaptés ? sinon voir le sujet suivant:
viewtopic.php?t=7
ensuite il faut mettre à jour le firmware de la vci, car la version que je vois sur l'image, 4.3.2 c'est pour la version diagbox 7.
Publié : mar. nov. 21, 2023 9:09 pm
par eagletman
Alors, oui, je suis d'origine en 4.3.2 car la VCI est neuve d'hier. via psa interface checker, j'ai beau choisir la version 4.4 ou 4.5, je clique sur download, et quasi instantanément, ca met téléchargement OK. je quitte psa interface checker, et le relance, et je suis toujours en 4.3.2. je n'arrive pas a mettre a jour cette VCI.
Concernant les drivers, je ne sais pas quelle est la procédure, car suivant les appli que je lance, soit ça me dit d'utiliser la version 64bits, soit qu'aucun pilote n'a été mis a jour. :/
Publié : mer. nov. 22, 2023 11:48 am
par sioux
Dans "gestionnaire de périphériques" en branchant la vci à ton pc, vérifies si " ACTIA USB Devices" y apparait?
Publié : mer. nov. 22, 2023 5:35 pm
par eagletman
le PC la reconnaît bien
Publié : mer. nov. 22, 2023 6:26 pm
par sioux
Je suis totalement perdu ....
Publié : mer. nov. 22, 2023 11:24 pm
par eagletman
Bon, j'ai installé W7 32bits sur un 2ème pc, installé les drivers de la VCI, mais toujours pareil. impossible de changer la version 4.3.2...
Je sèche vraiment là.
Publié : jeu. nov. 23, 2023 7:58 am
par sioux
Prend ton pc et tu essaies de flasher la vci en branchant et en mettant le contact du véhicule, si cela ne fonctionne pas en dernier recours change ton câble usb/interface VCI.
Publié : jeu. nov. 23, 2023 7:02 pm
par eagletman
alors j'avais déjà tenté cette manip en début de semaine, mais je retenterais demain soir je pense.Par contre, en ce qui concerne le câble, j'ai déjà essayé hier de voir si ça ne venait pas de là, vu qu'apparemment, certains avaient eu cette mésaventure du câble long défectueux.Mais il semblerait que ça ne soit pas la cause de mon problème.
Publié : jeu. nov. 23, 2023 9:05 pm
par sioux
T'aider en aveugle sans pouvoir tester ta vci sur mon pc et procéder par élimination des causes me parait compliqué, Tu es de quelle région? Un membre sympathique qui habite pas loin de chez toi pourrait éventuellement te venir en aide pour solutionner ton problème.
Publié : ven. nov. 24, 2023 7:35 am
par eagletman
ah, ça, c'est vrai que ça m'aiderai à savoir si c'est les drivers ou si c'est la VCI qui déconne.
Je suis a cheval entre l'AIN (01) et le JURA(39) aux alentours de OYONNAX ou SAINT CLAUDE, mais c'est vrai que je peux me déplacer un peu, du type BOURG EN BRESSE ou LONS LE SAUNIER, si une âme charitable était en 9.149 et sa VCI à jour pour cette version, histoire de faire des tests croisés.
Publié : ven. nov. 24, 2023 7:58 am
par sioux
J'espère sincèrement que quelqu'un t'aidera car moi je ne peux malheureusement pas le faire étant donné que je me trouve en Moselle à 20 km des frontières Allemande et Luxembourgeoise.
Bonne journée et bonne continuation.
Publié : ven. nov. 24, 2023 9:22 pm
par eagletman
oui, ça m'aiderai bien, parce-que j'ai vraiment besoin de diagbox, j'ai plusieurs distrib a faire rapidement, et comme il y a des auto-apprentissages à faire, et que la "valise" que j'utilise habituellement ne prend pas ces 2 moteurs en charge, je suis coincé, il faut que j'arrive a débloquer la situation assez rapidement.
Sinon, il reste la solution d'envoyer ma VCI a un type qui utilise diagbox 9.149, et dont sa VCI marche, histoire de tester ma vci. mais cette solution ne permet pas de tester mon diagbox (même si j'ai de gros doutes que ça soit diagbox qui soit beugé, vu que j'ai installé plusieurs versions de diagbox, et ce, sur 2 pc différents, et même des VM, donc bon)
Publié : sam. nov. 25, 2023 7:59 am
par sioux
Je t'ai envoyé un MP.
Publié : sam. nov. 25, 2023 2:57 pm
par Toscan9
Est-ce que le voyant vert s'allume sur le boitier, meme avant d'avoir lancé le logiciel ?
Publié : sam. nov. 25, 2023 3:33 pm
par eagletman
il s'allume environ 2 secondes puis s'éteint
Publié : sam. nov. 25, 2023 8:10 pm
par franciscofortnite
normalement quand on branche la VCI sur le port USB, elle clignote 3 fois puis reste verte fixe même sans lancer le logiciel
Publié : sam. nov. 25, 2023 8:17 pm
par eagletman
la mienne ne fait pas ça. elle s'allume environ 2-3secondes puis s'éteint, et j'ai le son de connexion d'un périphérique sur le pc
Publié : sam. nov. 25, 2023 9:36 pm
par eagletman
à la limite, quelqu'un pourrait vérifier de son coté si j'ai bien la totalité des drivers nécessaires?
De mon coté, j'ai ça :
Publié : dim. nov. 26, 2023 10:11 am
salut, ton pilote est bon
Publié : dim. nov. 26, 2023 12:07 pm
par sioux
La vci ne fonctionne sur aucun des deux pc, à mon avis il faudrait essayer en dernier recours de la passer en 963830 C PEUGEOT.
Mais cela n’engage que moi.
Publié : dim. nov. 26, 2023 12:47 pm
par eagletman
en vrai, j'ai envie de dire que foutu pour foutu, c'est ce que j'aurais bien tenté!J'ai cherché un peu hier soir,mais rien. j'ai cru voir sur internet qu'il fallait un fichier nommé "vci_updater.com" mais je ne l'ai pas trouvé sur internet car "il ne se ferait plus depuis longtemps" d'après certains. Autre piste, il s'installerait sur le bureau lorsque on lance "interface install", moi, perso, sur aucun pc ou VM, ce .exe ne souhaite de lancer.
Donc je sais pas trop comment faire
Publié : dim. nov. 26, 2023 4:22 pm
par eagletman
bonjour, et merci pour ton MP. bon, j'ai essayé, mais c'est hallucinant, rien ne marche. impossible de flasher quoi que ce soit
Publié : dim. nov. 26, 2023 5:22 pm
par sioux
Il faut l'ouvrir et contrôler les soudures.
Publié : dim. nov. 26, 2023 6:28 pm
par eagletman
je l'ai ouverte hier soir, j'ai rien vu de bien choquant niveau soudures
Publié : dim. nov. 26, 2023 8:02 pm
par eagletman
je viens de tout remettre a jour, mais toujours rien. en quoi java pourrait m'aider pour vci_updater.com
Publié : lun. nov. 27, 2023 8:09 am
par sioux
Je pense maintenant qu'après toutes les tentatives que c'est un problème matériel et non un problème logiciel. Il ne te reste plus qu'à investir dans une autre vci.
Publié : lun. nov. 27, 2023 5:28 pm
par eagletman
j'en ai bien peur...ça me saoule, la vci est neuve, et j'en avais un besoin assez urgent... je suis un peu dégoûté tout de même
Publié : lun. nov. 27, 2023 7:12 pm
par sioux
Je comprends ton désarroi car une vci lexia n'est pas donnée de nos jours, il y a quelques années elle coutait 2 fois moins qu'aujourd'hui.
Tu n'as pas eu de chance, car il se peut que c'est la seule de tout un lot qui ne fonctionne pas.
Publié : mar. nov. 28, 2023 2:50 pm
par leroutier2004
eagletman a écrit : lun. nov. 27, 2023 5:28 pm
bonjour ton vci est couleur bleu la lumiere ??? si oui faut installe psa vci driver qui lui fera fonctionne ton interface j'ai eux le cas tout a l heure avec un amis et puis son interface a fonctionne je peut regarde par teamviewer ou anydesk a ton soucis si le software peut resoudre le soucis je pourai partage le lien du logiciel pour les new vci diagbox
Publié : mar. nov. 28, 2023 7:56 pm
par eagletman
bonjour, alors non, la led est verte
Publié : mer. nov. 29, 2023 8:32 am
par sioux
Il part d'un bon sentiment et il essaie d'aider, je ne comprends pas cette remarque...
Publié : mer. nov. 29, 2023 9:10 am
par sioux
De toi... Il faut être tolérant dans la vie
Publié : sam. déc. 16, 2023 7:58 pm
par leroutier2004
eagletman a écrit : mar. nov. 28, 2023 7:56 pm
port usb de ton pc aussi faut du 2.0 car sur 3.0 interface pas reconnu aussi
sinon teamviewer ou anydesk ou iperius remote et je peut regarde au soucis si peut resoudre ou pas
Publié : ven. janv. 05, 2024 9:29 pm
par eagletman
Bonsoir à tous, je reviens vers vous après quelques temps, j'ai enfin réussi à faire marcher cette VCI.
après une longue conversation avec le vendeur, et divers tests effectués, il en a conclu que la mémoire était défaillante. il m'a demandé si j'étais capable de la changer, et j'ai donc dû lui acheter le fameux composant. je l'ai soudé ce matin, et j'ai pu tranquillement effectuer la mise à jour vers la 4.4. après test, la vci est bien reconnue par diagbox, et fonctionne sur mon véhicule.
Je vous remercie pour vos réponses et vos tentatives d'aide
Bonne soirée à tous
Publié : sam. janv. 06, 2024 9:09 am
par sioux
Merci pour le retour d'info, votre expérience pourrait aider quelqu'un d'autre, aussi merci de donner la référence de l'élément que vous avez changé....
Publié : dim. janv. 07, 2024 12:00 am
par eagletman
Voila la pièce
Publié : dim. janv. 07, 2024 8:36 am
par sioux
Elle était sur socle ou alors elle était soudée ? Car je ne vois pas comment on peut dessouder sans rien casser....
Publié : dim. janv. 07, 2024 12:27 pm
par eagletman
avec un cutter avec une lame neuve, on coupe les pattes à ras de la partie noire en plusieurs passages et sans forcer. puis une fois la partie noire enlevée, il suffit de mettre un peu de flux sur les soudures des pattes, et on dessoude les pattes (fer a souder avec une toute petite pane, ou alors au fer a souder souffleur). Une fois fait, on remet du flux pour pouvoir enlever toute trace d'étain sur les pistes grâce a une tresse à dessouder.
Une fois que tout le circuit est propre, on repose la nouvelle mémoire, et avec du flux et de l'étain, on ressoude le tout ( au souffleur ou au fer avec petite pane, suivant les préférences et les aptitudes de chacun ).
On pense bien a vérifier qu'aucune soudure ne déborde sur celle d'à coté, et si tout est bon, nettoyage.
On remonte le tout dans son boitier, puis mise a jour via interface checker
Publié : dim. janv. 07, 2024 4:23 pm
par sioux
Bonjour eagletman
Merci pour les explications claires, bravo pour le travail car je sais par expérience que ce n'est pas facile à faire. Pour conclure j'aimerais juste connaître la référence de cette mémoire.
Merci encore.
