Probleme bsi et antidémarrage peugeot 308 cc
- Soundlightpa
- Réputation : 3
Bonjour !
Ma 308cc ne demarre plus, ca me le faisait avec la premiere clé il y a 3 ans, puis la deuxieme.
Lorsque je mettais le contact, il y avait des soucis par moment avec non reaction (une fois sur 30 environ)
Avec diagbox =#ffffffDiagbox v 07,83 de nombreux défauts apparaissent, les voici dans les grandes lignes :
F4BA défaut anti-démarrage électronique
FC 83 défaut de l'antenne transpondeur
P0562 défaut sous tension
C1178 défaut interne calculateur
P0513 Surveillance démarrage ( temps de déverrouillage anti-démarrage trop long)
Je constate egalement que la bobine du transpondeur après démontage semble être coupée, savez vous comment cela a pu avoir lieu et si c'est directement la cause de la panne en question?
Je n'arrive pas à envoyer les images, si quelqu'un peut m'aiguiller.
=#ffffffUn grand merci à tous
Modifié en dernier par Soundlightpa le ven. nov. 03, 2023 1:59 pm, modifié 1 fois.
- Soundlightpa
- Réputation : 3
Re: Probleme bsi et antidémarrage peugeot 308 cc
C'était la bobine du transpondeur et le défaut "FC83 - défaut de l'antenne transpondeur" qui, une fois soudé, a resolu le problème
- sioux
- Réputation : 651
C'est très bien de donner la solution au problème que vous avez rencontré, cela peut servir à d'autres.
- Soundlightpa
- Réputation : 3
Hello,
Hélas maintenant démarrage aléatoire, genre une fois sur 20, malgré batterie neuve.
Voici la liste des erreurs :
Rubrique : BSI lecteur defaults
F5FF : défaut réinitialisation inattendue du boîtier de servitude intelligent (origine locale, non caracterisé)
Rubrique : Calculateur contrôle moteur HDI SID 807 lecture défauts
P1403 Commande chauffage additionnel 1 (local, court circuit au plus, court circuit à la masse ou circuit)
P1404 Commande chauffage additionnel 2 (local, court circuit au plus, court circuit à la masse ou circuit)
U2000 Réseau CAN intersystèmes (distant, intermittent, requête de réveil principal calculateur non plausible ou absentel
U2003 Réseau CAN intersystèmes (distant valeur non référencée, information vitesse erronée ou absente)
P2133 Mesure de contacteur point dur de la pédale d'accélérateur (local, intermittent, court circuit au plus)
P2134 Mesure de contacteur point dur de la pédale d'accélérateur (local, intermittent, la tension est bloquée entre franchie et non franchie)
P2137 Mesure de la position de la pédale d'accélérateur (local, intermittent, incohérence des pistes de la pedal d'accélérateur)
P0223 Mesure de la position de la pédale d'accélérateur (local, intermittent, court circuit au plus ou circuit ouvert sur la piste 1)
P0228 Mesure de la position de la pédale d'accélérateur (local, intermittent, court circuit au plus ou circuit ouvert sur la piste 2)
P0513 surveillance démarrage (local, intermittent, temps d'anti démarrage trop long)
P0500 réseau CAN intersystèmes (distant, intermittent, demande de réveil calculateur (système filaire) en incohérence avec les informations CAN
Détail
-P0513 : surveillance de démarrage : temps de déverrouillage anti démarrage trop long
Merci pour vos lumières !
Détail
- sioux
- Réputation : 651
Essayez de faire un télécodage manuel de votre bsi avec diagbox, cela résoudra peut-être une partie de vos soucis.
- Soundlightpa
- Réputation : 3
Bonjour Sioux !
Merci pour votre réponse. Pouvez vous me dire comment faire, avez vous la procédure ?
- Soundlightpa
- Réputation : 3
(J'essaie de voir cela avec une vidéo du net également)
- sioux
- Réputation : 651
Vous trouvez facilement une vidéo sur YouTube, mais franchement ce n'est pas compliqué.
- Soundlightpa
- Réputation : 3
Bonsoir à tous,
Je ne parviens hélas pas à effectuer le telecodage manuel, ma voiture pour bosser est hélas une plaie.
Y aurait il quelqu'un qui peute contacte en mp et m'aider sur place moyennant dédommagement?
C'est la galère et pas de place dans les garages avant un bon mois...
A vous lire, d'avance merci
- sioux
- Réputation : 651
Sur votre profil vous n'avez pas renseigner votre localisation pour une aide éventuelle d'un membre de qui habiterait pas loin de chez vous.
Quelle version de Diagbox avez vous utilisé ?
- Soundlightpa
- Réputation : 3
Je suis sur Clamart, 92
La version est vieille mais ne peux vérifier cela d'ici demain
- sioux
- Réputation : 651
[Vous devez vous connecter pour voir ce contenu] a écrit : [Vous devez vous connecter pour voir ce contenu]jeu. févr. 15, 2024 8:07 pm Je suis sur Clamart, 92
Bonsoirl
Quand le bsi ou calculateur moteur sont en mode verrouillés il est rare qu'avec Diagbox et ceci quelle que soit la version, d'arriver à faire un télécodage manuel. Il faut passer par d'autre logiciels professionnels couteux.
Mais je ne dis pas que c'est impossible !
