MAXI VM 2021 (REV03)
- Ddiag90
- Réputation : 1
Re: DVDs d'installation 2013 (ISO Peugeot + Citroen) et
Bonjour tout est marqué sur la page de téléchargement...
- Lhine
- Réputation : 0
Re: MAXI VM 2021 (REV03)
Je rencontre un problème de lancement de la VM.
L'installation c'est bien passer mais lorsque je lance la VM, le boot ve fait mais il crash apres l'apparition du logo PSA DIAG.
Je suis sous Win11 64
- l4mbert
- Réputation : 0
hi, unfortunately the installation video on first post no longer seems to work anyone able to share the video please?
[font]Thanks in advance[/font]
- missgreen
- Réputation : 0
Merci infiniment pour tout ce travail!!
J'essaie encore de comprendre comment tout fonctionne…Mais est-il possible d'avoir la vidéo d'installation? Le lien est mort…
Merci d'avance!
missgreen
PEUGEOT 307
2.0L 16V 138 CV
Boîte auto
Merci d'avance!
missgreen
PEUGEOT 307
2.0L 16V 138 CV
Boîte auto
- Prk42
- Réputation : 0
la video ne fonctionnant plus il etait expliqué comment résoudre le problème de choix du modèle......
est ce que quelqu un aurait la solution ?
pb: la fenetre du navigateur s'affiche bien mais iimpossible de choisir un véhicule
- Ragamos
- Réputation : 0
Salut, verifi que ta vm est bien un win 7 64bits
moi je n'arrive pas a avoir une bonne resolution, c'est tres petit
meme en changeant la resolution, l'ecriture est toujours petite, je n'arrive pas a installer vmwaretools,
avez-vous le meme probleme que moi ?
- ishar34
- Réputation : 0
bonjour j ai des problème de reconnaissance j ai VCDS qui reconnait mon boitier VW alors que Diagbox et Delphi ne fonctionne pas avec leur boitier si je prend juste Diagbox en VM ou Delphi en VM sa marche s est juste sur maxi VM que sa marche pas .
- ishar34
- Réputation : 0
J avais besoin du logiciel VW et y a que celui là qui marche avec mon boîtier j e les pas trouvé seul en VM
- Lebleu33
- Réputation : 0
grand merci l'artiste
- killian95
- Réputation : 1
j'ai un problème, il n'y a que Diagbox 9.91 qui détecte ma VCI les autres application ne la détecte pas quelqu'un peut m'aider.
- Franck81
- Réputation : 0
Bonsoir à tous.
Petit souci j'ai ce message vous n'êtes pas connecté au réseau local. la documentation ne sera pas accessible depuis un autre poste.
Et je ne peux rien faire dans les service box peugeot il est bien activé et lancé mais je ne peux pas sélectionner le véhicule et quand je redemarre j'ai cette erreur : error initializing Buckup systray class java net.SocketException=>Unrecognized Windows Sockets error:?Socket error:0 JVM_Bind=>null
quelqu'un aurait il une solution merci d'avance de vos réponses
