Ecrou cage 5008
Publié : dim. juil. 16, 2023 4:08 pm
je suis en train de faire quelques travaux sur mon 5008 de 2015 et, ayant déposé le pare choc avant pour un problème de capteur d'aide au stationnement, je voudrais remplacer les 3 écrous cage (1 seul encore utilisable) qui sont sur la traverse juste sous le radiateur et qui tiennent la protection sous le moteur.
Je peine à trouver la bonne référence car rien ne semble correspondre au dimension de l'empreinte carré (environ 11.3mm de côté) chez les différents vendeurs (quand le côtes sont indiquées).
Quelqu'un peut-il m'aider .
Merci !
Merci !
