Problème d'utilisation Diagbox
Publié : mar. juil. 04, 2023 8:49 pm
par Nhexen
J'ai un problème de BSI vierge sur une 307 de 2002 (c'est comme dire que l'eau ça mouille
) et j'ai donc besoin de Diagbox/PP2000 pour faire un apprentissage BSI.
Mais je suis confronté à un souci, j'ai une VCI Actia Passthru+ XS 2G et soit elle n'est pas reconnue sur la VM fournie sur le forum, soit elle est reconnue mais je suis bloqué sur l'interface demandant de choisir entre PP2000 et diagtool.
Si l'un d'entre vous à une idée je suis preneur
Il s'agit de mon daily et je suis coincé
Re: Problème d'utilisation Diagbox
Publié : jeu. juil. 06, 2023 4:37 pm
par Nhexen
Rebonjour,
Je précise que ma voiture s'est mise en "mode économie", est-ce possible que cela bloque ?
Publié : jeu. juil. 06, 2023 4:50 pm
par Nhexen
Jedi a écrit : jeu. juil. 06, 2023 4:46 pm
Nhexen a écrit : jeu. juil. 06, 2023 4:37 pm
Rebonjour,
Pour commencer si vous voulez intervenir il vous faut diagbox 7.57 pour pouvoir faire du télécodage manuel.De toute façon vous n'aurez pas le choix que de choisir PP2000 vu l'age du véhicule.
Et oui si votre voiture c'est mise en mode économie cela bloque tout.
Voilà qui pourra vous aider:Tuto sortie du mode économie .pdf
Ah merci, je vais installer DB 7.57 et retenter. Merci pour le tuto au passage !
La VCI que j'utilise fonctionne sur cette version de Diagbox ?
Publié : jeu. juil. 06, 2023 8:09 pm
par Nhexen
Merci pour les liens ! Je n'ai pas la possibilité de passer mon portable sous Win 7 (boot impossible).
Mais pour le VM je n'arrive pas à activer Diagbox, même avec le réseau déconnecté je continue d'avoir l'Erreur 0, si jamais une solution existe n'hésitez pas
Publié : jeu. juil. 06, 2023 11:29 pm
par Nhexen
Merci de toutes ces informations ! J'ai pu bien configurer et installer Diagbox, mais je me rends compte que la VCI que j'ai ne semble pas compatible malgré l'installation des drivers et de différents patch.
Publié : ven. juil. 07, 2023 10:19 pm
par Nhexen
Merci pour les driver, cependant je n'arrive pas à sortir du mode économie d'énergie.
PP2000 ne semble pas avoir l'option décrite dans le tutoriel (désactiver le mode éco avec Diagbox).
Est-il possible que cette option ne soit pas disponible sur la version Win XP ?
Publié : sam. juil. 08, 2023 3:24 pm
par Nhexen
Jedi a écrit : sam. juil. 08, 2023 10:54 am
Nhexen a écrit : ven. juil. 07, 2023 10:19 pm
Avez vous essayé de regarder dans la partie DIAGBOX avant d'aller sur PP2000
Re tuto: Tuto sortie du mode économie d'énergie .pdf
Oui, sur la version VM disponible sur le forum je n'ai pas réellement d'accès à Diagbox, dès que je sélectionne l'un ou l'autre choix qui m'est proposé je me retrouve sur PP2000.
Je précise que je travaille sur une 307 Phase 1 de 2002.
Publié : mar. juil. 11, 2023 9:52 pm
par Nhexen
Bonjour !
Je reviens aux nouvelles, j’ai tenté de mettre en mode showroom mais cela n’a pas fonctionné, j’ai eu un problème lié à la batterie (tension trop basse) alors j’ai changé de batterie, mais désormais aucun calculateur ne réponds dans PP2000
J’ai l’impression de découvrir de plus en plus de problèmes sans en résoudre ! Si quelqu’un aurait une idée ou un avis c’est avec plaisir !
J’ai également un message sur Diagbox, après la sélection du modèle, me demandant de connecter ma VCI alors qu’elle l’est (VCI XS Evo full chip).
Publié : mer. juil. 12, 2023 12:15 am
par Nhexen
Jedi a écrit : mar. juil. 11, 2023 10:37 pm
Nhexen a écrit : mar. juil. 11, 2023 9:52 pm
Bonjour !
Dans vos précédents posts vous dites avoir une Passthru + XS 2 G et maintenant une XS Evolution Full Chip leurs drivers sont différents il me semble (voir les photos)
Ce n'est parce qu'elle est connectée qu'elle est reconnue.
Dans le gestionnaire de périphérique elle doit apparaitre sous la ligne " ACTIA USB Device " comme " USB Com Board Evolution Driver (UMDF) du moins c'est ainsi que la mienne apparait que ce soit avec Diagbox 7.57 ou 9.149 et comme la votre est une Passthru+ XS 2G avez vous installé le driver qui lui convient et apparait elle ?
Si elle n'apparait pas alors votre PC ne la voit pas, possible problème de driver, de câble, de prise USB du PC ou même de la VCI (modèle non compatible ou défectueux) ou de programme Diagbox mal installé voir de la prise ODB du véhicule endommagée.
La seule façon à ma connaissance de savoir si votre VCI fonctionne serait de la connectée à un autre PC déjà configuré et fonctionnel ou d'utiliser ce même PC pour vérifié si lui communique avec le véhicule.Par contre si vous la branché sur un PC configuré avec un modèle différent elle ne sera surement reconnue ou peut-être avec un point d'exclamation dans un triangle (driver différent oblige).
Et pour vos calculateurs si la VCI ne communique pas elle ne risque pas de les voir. Mais la chose primordiale c'est d'abord que l'accord entre le PC et la VCI soit effectué.
Autant pour moi, j'avais omis de préciser que je me suis procuré une XS Evolution Full chip car la PassThru n'était pas à moi et j'ai dû la rendre.
Elle apparaît bien comme
USB Com Board Evolution Driver dans le gestionnaire de périphériques, elle fonctionne sur un autre modèle de véhicule (une 207) et j'ai déjà pu l'utiliser sur mon véhicule avant le changement de batterie.
Sur le logiciel de vérification de Diagbox, elle apparait bien avec le firmware 921815C.
Serait-il possible que le BSI soit défectueux ? A savoir que je peux mettre le contact et tout semble "normal".
